Colocado por: RicardoPortoHá toalheiros já com temporizador
Colocado por: vpalmeiraEsse da roca... Nem na página do fabricante diz qual a potência
Colocado por: zedPassados dois anos ganhei coragem para furar em parede com canalização, então comprei e instalei o toalheiro. Ele tem função de desligar após 2 horas, o que gosto bastante. Ainda não lhe coloquei um Shelly Plug para o ligar sozinho mas já vi que ele assume o nível em que estava no momento em que foi desligado. Devo tratar disso quando ficar um pouco mais frio
Está aqui escondido no manual de instalação, 300 W o pequeno e 500 W o grande.
Colocado por: zed50x80. Funciona bem com a tomada inteligente e ele próprio tem um modo que desliga passado 2h.
Não chega para aquecer uma casa de banho pequena no inverno e mesmo as toalhas não ficam quentes como no aquecedor a óleo, somente mornas, apesar da superfície do toalheiro aquecer o suficiente para queimar.
Colocado por: MasterfulVou retomar este tópico para fazer uma pergunta: qual o problema ou problemas de ligar um toalheiro térmico eléctrico numa tomada que fica ao centro da sua instalação, sobrepondo-se? (No caso, considerando que a tomada poderia ficar na direcção da abertura para colocar as toalhas que normalmente têm estes toalheiros.)
Por exemplo, no caso do ROCA VITORIA, nos manuais de instalação, diz que deverá a tomada estar sempre na lateral. O toalheiro atinge temperatura suficiente para derreter o cabo? Ou tem que ver com humidade das toalhas ou proveniente da secagem das toalhas? Ou mesmo por atrapalhar a colocação e remoção das mesmas?
Colocado por: bluthunder82Zed, e já agora ainda continua satisfeito?
Colocado por: MasterfulO toalheiro atinge temperatura suficiente para derreter o cabo?
