    • seazia
    • 4 janeiro 2024 editado
    Boa Tarde,
    Tenho uma caixa de esgoto no exterior da minha habitação que quando chove torrencialmente o esgoto que vai para a rua enche e faz retorno fazendo que com tenha água no WC e consequentemente na casa. Existe alguma solução, económica, que previna esta situação?
    Em anexo uma foto de como, atualmente se encontram as saídas de esgoto.
    • size
    • 4 janeiro 2024
    Não pode encaminharr as águas pluviais para a rede de esgotos.
    A existir essa situação irregular, para remediar, terá que alterar par um maior diâmetro a conduta que liga essa sua caixa de visita à rede de esgotos.
  1.  # 3
    As pluviais não podem estar misturadas com as residuais domesticas.
    De resto , para não haver retorno do colector público para o seu ramal de residuais domésticas, terá de intercalar uma válvula de maré .
    Concordam com este comentário: rad_val
  2.  # 4
    Pode instalar uma válvula anti-retorno a montante. Na sua situação específica, pode precisar de duas. O problema é que, pessoalmente, nunca vi uma com menos de 110 mm de diâmetro (normalmente são instaladas no tubo principal).
    Dito isto, o verdadeiro problema aqui é, como @Pedro Barradas disse acima, a mistura de água pluvial com o esgoto. Estas válvulas são usadas para evitar o refluxo em cenários de emergência, como inundações. No seu caso, resolver o problema real e separar a água pluvial do esgoto seria a forma correcta de proceder (claro, se possível)
  3.  # 5
    Obrigado pelas respostas, mas se colocar um válvula de maré, à partida resolvo o problema de refluxo de água do esgoto da rua, correto?
    Daquilo que estive a ver uma PROCO proflex 790 ou 740 resolveria a situação. Alguém tem alguma ideia do valor?
    Cts.
    • SrR
    • 4 janeiro 2024
    A solução é fazer a ligação das residuais e aguas pluviais no sitio correcto, todas as outras soluções sao um aligeirar de uma ilegalidade.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marize, rad_val, jorgemlflorencio
  4.  # 7
  5.  # 8
  6.  # 9
    Muito Obrigado a todos pelo esclarecimentos.
    Bom Ano.
0.0110 seg. NEW
