    Colocado por: jose bNo caso de optar por lã mineral com o papel craft voltado para a laje recomendam colocar alguma coisa por cima da lã ?
    Vão entrar sempre poeiras por entre as telhas e com o tempo pode "danificar" o desempenho da lã???
    No meu caso a porta de acesso é pelo exterior e quase não vou utilizar o sotão.
    Caso queira ir lá e para não pisar a lã será melhor colocar algo em cima apenas nas zonas pisadas? placas de OSB?
    obrigado
    Se não vai utilizar o sótão não isole uma área não habitada. Opte por isolamento sobre a laje de esteira.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Uma questão básica. A lã pode ser pisada, ou não? Dito de outra forma, duas camadas de lã de 10cm cada, sobrepostas, havendo necessidade de visita podem ser pisadas sem andarmos a estragar trabalho feito?
    Colocado por: taunus
    Se for aceder a uma parte do sótão então nesses locais pode optar por colocar XPS.
    A lã com densidade suficiente para poder ser pisada é uma solução muito onerosa face ao XPS.
    Sim, mas quando digo pisar é por exemplo uma vez por ano, para verificar uma ou outra telha. Dito assim não dá para colocar XPS aqui e ali. Podemos colocar o pézinho com muito cuidadinho ou é pior que pisar ovos?
    Pode arranjar uns barrotes em madeira cortados para ficar entalados entre as vigotas e depois aparafusa outros barrotes por baixo criando um sistema de encaixe. Desta forma reduz consideravelmente as pontes térmicas e coloca o isolamento alinhado por baixo com os barrotes, depois é pregar/aparafusar um forro de madeira ou se preferir em gesso cartonado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Por vezes queremos tanto simplificar que complicamos.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/ferragens-de-uniao/fita-com-furos-3-metros-20x1mm-13620012.html
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/ferragens-de-uniao/fita-com-furos-aco-galvanizado-bobine-de-10m-84544837.html
    Um rolo destes, corta com a medida que permita passar por cima da viga e aparafusa as ripas de madeira para suportar o teto por baixo.
    Colocado por: LMigAlves
    Como referi lá atrás, há várias formas de esfolar um gato, e sem pontes térmicas.
    • jose b
    • 5 janeiro 2024 editado
     # 27
    Mas esta opção "obriga" a ter muito mais trabalho. Digo eu que não percebo do tema.
    Pensei que estender o rolo sobre a laje do sotão iria ajudar a manter a temperatura da casa ( terra sem 1°andar) ...
  7.  # 28
    Colocado por: jose bSe não vai utilizar o sótão não isole uma área não habitada. Opte por isolamento sobre a laje de esteira
    E foi exatamente isso que o user Vítor lhe recomendou fazer.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
  8.  # 29
    Neste caso recomendam usar a lã ou XPS logo abaixo das telhas?
  9.  # 30
  10.  # 31
    Colocado por: bettencourt
    As poeiras/humidade/pequenas entradas de água que possam eventualmente entrar pelas telhas pontualmente não irão danificar a lã?
    Pensei que o XPS (ou até EPS) fosse melhor opção nestas situações devido ao referido (sim, o XPS tem menor permeabilidade ao vapor, mas é muito mais resistente e duradouro).
    Obrigado pelos esclarecimentos.
  11.  # 32
    Atenção que se puserem XPS/EPS em telhados, placas, certifiquem-se que os ratinhos não terão acesso. Senão, é um autentico condominio de alta densidade populacional.
  12.  # 33
    Caso opte por fazer um tecto falso com lã mineral qual é a vantagem/desvantagem em relação a aplicar lã no telhado na estrutura de madeira que suporta as telhas?
  13.  # 34
    Colocado por: jose bCaso opte por fazer um tecto falso com lã mineral qual é a vantagem/desvantagem em relação a aplicar lã no telhado na estrutura de madeira que suporta as telhas?
    Não estará a isolar um espaço que não é habitado essencialmente.
    • jose b
    • 10 janeiro 2024 editado
     # 35
    Ainda não consegui perceber qual a desvantagem de isolar o sotão ditectamente sobre a laje em vez de aplicar a lã perto da telha :-(
    Dá muito menos trabalho ...
    A eficiencia térmica é pior ?? É essa a razão para isolar antes na zona das telhas?
  14.  # 36
    Não se pode andar em cima dela. Ainda não avancei porque cara metade quer pelo menos um terço do sótão para guardar tretas.
    Vou ter que inventar uma espécie de chão falso ou colocar XPS que é mais caro.
  15.  # 37
    Colocado por: jose bAinda não consegui perceber qual a desvantagem de isolar o sotão ditectamente sobre a laje em vez de aplicar a lã perto da telha :-(
    A desvantagem de isolar diretamente em cima da laje é mesmo a de não poder andar em cima de um isolamento menos denso (e mais barato).
  16.  # 38
    Se for necessário passar 2x por ano por cima de 2 camadas de lã para fazer vistoria será que há problemas? Não conheço a sensação física dessa experiência.
  17.  # 39
    Para esse tipo de acesso, desde que feito com cuidado, não deverá existir problema, agora para acesso regular para guardar coisas, etc... é mais complicado.
  18.  # 40
    Colocado por: taunusSe for necessário passar 2x por ano por cima de 2 camadas de lã para fazer vistoria será que há problemas?
    Rigorosamente nenhuns - experiência própria, até porque ao colocar as duas camadas, vai ter de andar em cima da primeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rmpa
0.0177 seg. NEW
