    Colocado por: Vert.oliveSerá que posso utilizar estes tubos planos?
    Assim, fica a plano com a betonilha e o PRH passa por cima?
    Ou não será apropriado por causa do calor que este emite?
    Estava a pensar comprar estas tubagens. Tem indicação que suporta temperaturas até 80°. Alguém me sabe dizer a que temperatura circula a água nas tubagens do aquecimento?
    Obrigada
    Tem tudo para ser um poço de condensação
    • TFB
    • 7 janeiro 2024
     # 23
    Tenho uma nicolatesla prime s com exaustão para o exterior, decidi assim porque tenho um desnível no terreno e a grelha exterior ficou abaixo da cota. A tubagem que ficou preparada foi feita em tubo de PVC de 110 Linear até ao exterior com uma curva de 90° e uma ponta de tubo para depois acertar aquando da colocação do chão no interior. Foram adquiridos os acessórios de extração para unir numa manga flexível plástica que entrou na espera de tubo 110. Face ao que descreve e a sua utilização da placa, se o projeto for em Open Space prepare se para ter o cheiro de tudo o que cozinha na placa por toda a divisão, felizmente tenho um zona coberta no exterior que me permite cozinhar tudo o que tiver gorduras e cheiros acentuados. Ao nível do vapor a placa extrai cerca de 100% de vapor das frigideira, tachos pequenos uns 80% e tacho grande por exemplo da sopa, uns 10%... Aconselho uma tinta plástica lavável se não abdicar dessa ideia... só fará condensação se não houver ventilação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
    • TFB
    • 7 janeiro 2024
     # 24
    Como cozinho diariamente, se não tivesse uma zona de confecção exterior coberta, tinha sido a pior decisão de sempre... Exaustor de teto com exaustão para a fachada se a casa for de dois pisos é o que aconselho.
  3.  # 25
    Colocado por: TFBTenho uma nicolatesla prime s com exaustão para o exterior, decidi assim porque tenho um desnível no terreno e a grelha exterior ficou abaixo da cota. A tubagem que ficou preparada foi feita em tubo de PVC de 110 Linear até ao exterior com uma curva de 90° e uma ponta de tubo para depois acertar aquando da colocação do chão no interior. Foram adquiridos os acessórios de extração para unir numa manga flexível plástica que entrou na espera de tubo 110. Face ao que descreve e a sua utilização da placa, se o projeto for em Open Space prepare se para ter o cheiro de tudo o que cozinha na placa por toda a divisão, felizmente tenho um zona coberta no exterior que me permite cozinhar tudo o que tiver gorduras e cheiros acentuados. Ao nível do vapor a placa extrai cerca de 100% de vapor das frigideira, tachos pequenos uns 80% e tacho grande por exemplo da sopa, uns 10%... Aconselho uma tinta plástica lavável se não abdicar dessa ideia... só fará condensação se não houver ventilação
    Eu tenho a BORA em recirculação, com VMC, numa cozinha/ sala Open space. Com a VMC ligada nunca tive problemas de cheiros ou vapores, nem mesmo com a Bimby. Com a VMC desligada não posso dizer o mesmo, mas nada de dramático.
    • TFB
    • 7 janeiro 2024
     # 26
    Com certeza temos hábitos diferentes de confecção de comida, grelhar um hambúrguer com o bico da placa no máximo, numa chapa, para mim equivalia a 1h as duas portas para o exterior da cozinha abertas e depois uma vela para ajudar com o cheiro da carne grelhada... Não sou adepto de Bimby
  4.  # 27
    Colocado por: TFBCom certeza temos hábitos diferentes de confecção de comida, grelhar um hambúrguer com o bico da placa no máximo, numa chapa, para mim equivalia a 1h as duas portas para o exterior da cozinha abertas e depois uma vela para ajudar com o cheiro da carne grelhada... Não sou adepto de Bimby
    Não esquecer que em modo de recirculação tem filtro de carvão ativado para tirar os cheiros.
    A minha sala cozinha tem uns 120 m3, a placa extrai e trata uns 600 m3/h, basta ficar um pouco ligada depois de terminar e o cheiro desaparece.
    A VMC ajuda porque a disposição da insuflação e extração, faz o varrimento do fumo para a zona da placa. E já agora, porque apanha o ar saturado de vapor.
    • TFB
    • 7 janeiro 2024
     # 28
    Acredito plenamente que essa dupla Solução funcione muito bem, no meu caso, não estou satisfeito a 100% mas também não vou mudar nada, é uma questão de adaptação
  5.  # 29
    obrigado a todos pelos testemunhos!
  6.  # 30
    Colocado por: bettencourtTem tudo para ser um poço de condensação
    Porque razão?
    O que aconselha?
  7.  # 31
    Colocado por: TFBAcredito plenamente que essa dupla Solução funcione muito bem, no meu caso, não estou satisfeito a 100% mas também não vou mudar nada, é uma questão de adaptação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
    Se fosse hoje teria optado uma com recirculação (filtros)?
    • RS2025
    • 25 fevereiro 2025 editado
     # 32
    Colocado por: Bragas V
    Comprei a ComboHob da AEG. A extração fura o chão até só desvão e sai numa lateral..
    Ainda não está em funcionamento, não lhe sei dizer..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80,RS2025
    Boa tarde, vou ter uma solução semelhante com vmc e placa com exaustor integrado e o espaço será de cerca de 90m2.
    Teve algum cuidado especial relativamente à colocação do extrator do VMC no openspace? Realmente parece-me ser um pormenor técnico a considerar e que deverei transmitir à empresa instaladora.
    Está satisfeito com a AEG? Tenho estado a olhar para AEG, TEKA, Siemens e NicolasTesla. Todos parecem oferecer um produto decente sem passar dos 1300/1400€.
  8.  # 33
    Se for placa da BORA as tubagens têm de ser as deles e a instalação tem a visita do técnico que representa a marca
  9.  # 34
    Colocado por: tiagodiafinstalação tem a visita do técnico que representa a marca
    150€ a montagem por técnico credenciado pela marca.
  10.  # 35
    Colocado por: RUIOLI
    ninguem me pediu dinheiro, mas se calhar está no preço da cozinha
  11.  # 36
    Colocado por: tiagodiafSe for placa da BORA as tubagens têm de ser as deles e a instalação tem a visita do técnico que representa a marca
    não é verdade, em pelo menos 2 ocasiões diferentes ninguém apareceu nem para dar qualquer indicação ou instrução da montagem e ambos os casos foram aplicadas tubagens de outros tipos e fabricantes.
  12.  # 37
    Colocado por: jorgealvesnão é verdade, em pelo menos 2 ocasiões diferentes ninguém apareceu nem para dar qualquer indicação ou instrução da montagem e ambos os casos foram aplicadas tubagens de outros tipos e fabricantes.
    foi o que me vendeu o pessoal das cozinhas, e está combinado ir lá o rapaz marcar e depois levar as condutas.
  13.  # 38
    Colocado por: tiagodiaflevar as condutas.
    A minha como é de recirculação nem tem conduta, é o próprio móvel que faz de conduta, mas tem de ser construído como está no manual, com um fundo falso.
  14.  # 39
    Colocado por: RS2025
    Não tive nenhum cuidado especial..
    Defeito meu mas não levo essas coisas assim muito a sério.. caudais, etc etc.
    Tenho a placa, ambas funcionam bem - provavelmente poderiam funcionar melhor - mas nada que eu me aperceba ou que melhore a minha vida..
    Em relação à placa, na altura custou 2300€..
    Tenho duas queixas..
    1 - cai um bocado de água e desliga-se por segurança
    2 - com a placa ou a mão molhada, o tátil funciona muito mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  15.  # 40
    Colocado por: Bragas V1 - cai um bocado de água e desliga-se por segurança
    Acontece em todas.
0.0189 seg. NEW
