    !? Ficar bem feito? faça como deve ser.... com autonivelante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães
    Aqui a situação é que autonivelante para 3 quartos de 12m2 fica um estouro :/
    penso que a minha ideia, até face á espessura do pretendido ainda era a mais adequada e sem possiveis problemas com a execução.
    Colocado por: Exodia
    Qual a espessura que tem de colocar de autonivelante?
    segundo o post inicial será 1 cm
    Seria preciso entre 22 a 26 sacos.
    Não é nenhuma fortuna, sabendo que dessa forma "corre mais riscos" de ficar direito à primeira.
    Colocado por: marco1penso que a minha ideia, até face á espessura do pretendido ainda era a mais adequada e sem possiveis problemas com a execução.
    Colocado por: Atlas EurobuildSeria preciso entre 22 a 26 sacos.
    É para 1cm que fica de diferença da a tijoleira do corredor. Fazendo as contas seria qualquer coisa a rondar os 450€ + mão de obra + tempo de execução.
    consegue restos de coleção seguramente mais baratos, não pode é cingir-se aos produtos que estão publicitados online e ainda pode ter algum desconto adicional em certos armazens. o tempo de execução visto não ser algo tão primoroso a nivel da esterotomia, penso que bastaria um dia de trabalho dois homens no máximo.
    Sobre aquela situação de usar OSB as casas que agora são feitas em aço leve, são todas revestidas a este material certo?
    450€ depende.
    Mão de obra é mais rápido aplicar autonivelante do que cerâmico
    Tempode execução é mais rápido aplicar autonivelante do que cerâmico
    Colocado por: ExodiaSobre aquela situação de usar OSB as casas que agora são feitas em aço leve, são todas revestidas a este material certo?
    O bettencourt saberá dizer melhor, mas creio que corre o risco que o OSB apodreça por subir humidade pelo chão não tratado, que não tem para onde ir depois. Nas casas "à americana" o OSB está apoiado de modo a que pode ventilar e não leva com humidade ascendente.
    Pessoalmente gostei da ideia do marco1 mas mandava autonivelante ao assunto. Não é assim tanto dinheiro e bem feito garante que corre tudo pelo melhor. Junte mais 2 mms à coisa e cubra a tijoleira toda, fica com uma base muito melhor para o futuro. Se o orçamento esticar depois pode colar o pavimento final em vez de o flutuar, também.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    • FR.p
    • 7 janeiro 2024 editado
     # 31
    Como posso fazer para colar mosaico em cima de piso em osb? Devo aplicar uma tinta para isolar da humidade (qual a tinta), depois cimento cola e no final mosaico? Obrigado
  11.  # 32
    Cheira-me que você só vai perceber que essas contas estão erradas tarde demais… já lhe disse em cima quanto é que lhe deveria custar o autonivelante, já aplicado, BEM FEITO.
    Se só gastar 450€ em material pode ter a certeza absoluta que não fica bem feito!!
  12.  # 33
    João
    ele diz que 450 é no caso de fazer em tijoleira, o que eu acho que até é muito para algo tão básico e para ficar escondida.
  13.  # 34
    50€m2 para 1cm de autonivelante ? É mesmo isso ?
  14.  # 35
    Colocado por: DR198250€m2 para 1cm de autonivelante ? É mesmo isso ?
    E pode muito bem não chegar caso tenhas dúvidas.
    Mas o que tens de ler é a parte que escrevi em letras grandes…
  15.  # 36
    Colocado por: marco1João
    Se assim for, já cá não está quem escreveu…
    • DR1982
     # 37
    Colocado por: Joao Dias
    Ok, mas provavelmente existem Dacias nos autonivelantes.
  16.  # 38
    em todo o caso DR já apareceu por aqui um relato mau de um autonivelante dacia, é que depois quem se queixa é o revestimento e com o consequente jogo do empurra, ora é do autonivelante ora a culpa é do vinilico, etc...
  17.  # 39
    Colocado por: marco1em todo o caso DR já apareceu por aqui um relato mau de um autonivelante dacia, é que depois quem se queixa é o revestimento e com o consequente jogo do empurra, ora é do autonivelante ora a culpa é do vinilico, etc...
    Mas foi pela qualidade do autonivelante ou má aplicação?
    É que numa pesquisa rápida consegue primario e autonivelante Sika a cerca de 500€ para 36m2, e do que conheço da Sika não me parece que sejam nenhum Dacia, pelo contrário…
  18.  # 40
    Colocado por: DR1982Mas foi pela qualidade do autonivelante ou má aplicação?
    Cada um fará como entender e usará o que quiser.
    Eu não trabalho na base do “pode ser que corra bem”.
    As bases são o mais importante. Não se vêem, ninguém lhes liga nenhuma, mas é lá que tudo nasce.
    Já agora, explica-me lá essas contas da Sika que eu estou muito curioso…
0.0188 seg. NEW
