  1. Colocado por: GimenezPara o fundo ambiental, o instalador da bomba de calor tem que estar registado no portal APA?
    A minha bomba é uma Vaillant Arostor 270L e o instalador já me passou a declaração de não manuseamento de gases fluorados. Já me disse que não está inscrito nesse portal nem vai fazer a inscrição.
    A arostor é monobloco, não necessita manuseamento em gases fluorados, quem passa a declaração é o fabricante, não o instalador.
    Se esse instalador instala ar condicionado, tem de estar instalado na "APA", gases fluorados.
    Não tem nada a ver em estar inscrito no portal do fundo ambiental.
  2. Colocado por: Varejote
    Ele só instala bombas de calor.
  3. Colocado por: Varejotequem passa a declaração é o fabricante, não o instalador.
    pode ser o instalador.
    Tem que estar registado no portal classemais
  4. Colocado por: Gimenez
    Para instalar bombas calor split, já mexe em gases fluorados, tem de estar inscrito na "APA".
  5. Colocado por: jorgealvespode ser o instalador.
    Provavelmente para passar a declaração tem de ser Técnico gases fluorados, não pode ser um canalizador.
  6. Ele só instala bombas de calor monobloco.
    Nunca instalou bombas de calor split.
  7. Colocado por: Varejote
    não,
    Qualquer técnico SCE pode passar a declaração
    A questão dos fluoradod somente se coloca em split's
  8. Qual a v/ experiência com bombas de calor da Gree?
    Sei que daikin e mitsubishi são o top mas a diferença de preços ainda é considerável.
  9. Para substituir um cilindro daqueles antigos brancos de 80 litros, o que recomendam? Este cilindro está montado num andar, dentro de um pequeno arrumo ainda longe de uma janela.
    Se bem que preferia algo de maior capacidade, pois somos dois adultos em casa e um miúdo de 8 anos.
  10. Boa tarde a todos, venho aqui pedir uma ajuda e opinião sobre a utilização de uma válvula termostática na saída da bomba de calor.
    No caso de colocar a válvula regulada para 42° e a bomba a 50°, consigo poupar a água quente da bomba?
    Ou seja se não tiver a válvula instalada e controlar a temperatura da água só na misturadora gasto mais água quente?
    Tipo a água chega a 50° á misturadora e depois tenho de acrescentar a água fria para baixar a temperatura. Se tiver a válvula termostática como fica regulada para 42° deve tirar menos litros de água quente à bomba em comparação a ter a bomba ligada direta á misturadora.
    Estou a pensar correto ou é igual?
    A ideia era tirar o mínimo de água quente da bomba para ter mais banhos por exemplo.
  11. Colocado por: helderfixeBoa tarde a todos, venho aqui pedir uma ajuda e opinião sobre a utilização de uma válvula termostática na saída da bomba de calor.
    É isso e sair água das torneiras a 50/55/60°C, além de "quemar", manda água quente fora para nada.
  12. boa tarde a todos.
    Adquiri uma bomba de calor através da EDP (Ariston Nuos Evo 110), já há cerca de 9 anos.
    Ontem, a mesma deu as ultimas (uns estalos fortes, como se tivessem a atirar pedras contra ela e depois começou a cair imensa água).
    Duvido que tenha solução, e por isso tenho de pensar numa alternativa.
    Fiquei surpreendido com os preços, na altura aquilo custou 720€ e agora vejo os preços para valores de 1500€. Como estou a pensar aumentar a capacidade para os 200L, já vi que por menos de 2000 vai ser difícil, ainda por cima com tanta opção.
    Tem que ser monobloco, com cuba em inox, 200L, e que tenha alguma fiabilidade e é aqui que ando mais perdido. Como sabem que marca confiar e como distinguir das chinesices?
    • SrR
    • 6 fevereiro 2024
    Tem muita opção, mesmo, com depósito em inox ha várias mas algumas com inox diferentes, veja por ex as vaillant, energie, aquafer, videira, wertec, proteu square e por ai fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpedro
  13. Colocado por: SrRTem muita opção, mesmo, com depósito em inox ha várias mas algumas com inox diferentes, veja por ex as vaillant, energie, aquafer, videira, wertec, proteu square e por ai fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpedro
    e que marcas há por aí (até com o selo português) que são de evitar?
  14. Já recebi uma proposta para colocar uma Gamp de 200 L, a cuba parece-me excelente (em INOX 316), só não tenho referencias para a qualidade do resto. Alguém conhece?
  15. Entre a Vaillant BM270 e a Termobrasa BI280GOLD1 qual será a melhor escolha?
  16. Colocado por: SrRTem muita opção, mesmo, com depósito em inox ha várias mas algumas com inox diferentes, veja por ex as vaillant, energie, aquafer, videira, wertec, proteu square e por ai fora.
    Boa noite.
    A VIDEIRA, pelo que estive a ver, utiliza o "aço inox duplex 2205", um material que desconhecia. Pelos vistos, tem várias vantagens, pelo menos ao nível da resistência mecânica e rendimento.
    Também me parece que não será tão bom quanto o AISI-316 ao nível da resistência à corrosão. Estes reservatórios da VIDEIRA precisam ou não de metal de sacrifício?
  17. Colocado por: rpedroJá recebi uma proposta para colocar uma Gamp de 200 L, a cuba parece-me excelente (em INOX 316), só não tenho referencias para a qualidade do resto. Alguém conhece?
    Tem ânodo de magnésio.
    • SrR
    • 8 fevereiro 2024
    Colocado por: Masterful
    Boa noite.
    que eu saiba nao, mas pode tentar saber mais informações na junkers o waternox hp é exactamente a mesma coisa k o da videira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  18. Na minha casa vão colocar esta: https://www.eurogree.com/produtos/bomba-calor-aqs-300lt
    Depois dou feedback
0.0565 seg. NEW
