    a IS de serviço tem 2 entradas?
  2.  # 102
    Colocado por: IronManSousaa IS de serviço tem 2 entradas?
    Essa parte eu entendo, servirá também, creio eu, de apoio à piscina. Não gosto muito da disposição das loiças, mas com duas portas talvez seja o melhor que.se consegue.
    Concordam com este comentário: Katelyne
  3.  # 103
    A pergunta é como é que alguém que veio da piscina impede que entre alguém por outra porta? Vai lá fechá-la antes e abri-la depois de de fazer o que tem de fazer? Ou há um fecho centralizado como nos carros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Katelyne
  4.  # 104
    Colocado por: tiagodiafAinda fazia um ajuste no posicionamento das portas de modo a evitar que fiquem a abrir para cima de outra porta.
    Na cozinha retirava aquela porta para o corredor (a não ser que para vocês faça mesmo sentido) e com isso colocava móveis em u com a península mais recusa para dentro e ficava com mais largura na sala.
    @Foi opção nossa. Opinião do Marco1 que achamos fazer todo o sentido.
    Na master suite fazia a entrada do WC pelo closet para que quando um vai aí WC não encontrei tanto o outro.
    @Também opcão nossa, queremos closet e wc separados.
    Trocava também os armários do closet para a outra parede de modo a criar uma barreira acústica com o outro quarto. Basta inverter os móveis de parede.
    @Boa ideia 😊
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Katelyne
  5.  # 105
    Colocado por: NTORIONHá coisas que ainda pode melhorar, a que salta mais à vista é a zona da entrada principal, que facilmente se altera para melhor.
    Este projeto está melhor, mas o budget continua a acompanhar?
    Quase... é mais o custo da garagem.
    Qual a ideia que tem para melhorar a entrada?
  6.  # 106
    Colocado por: NostradamusQuando uma árvore nasce torta, dificilmente se endireita.
    A zona dos quartos melhorou substancialmente devido ao alinhamento certinho, mas face ao post #57, os espaços convivais ficaram uma desgraça. Para mim ainda assim #57 e #74 são a melhor abordagem para o espaço convivial + exterior - com a obrigação de tirar aquele apêndice da WC exterior.
    Nessa nova versão, a cozinha agora ficou "trancada", o open-space tem uma mega pala de 3m de apoio ao churrasco, que na pratica é a única janela que ilumina a cozinha+sala. Depois do meio dia vai ser triste o espaço interior.
    Acho que chegou aquela fase que quantas mais opiniões ouvir e transmitir à arquitecta, mais confuso e difícil será para todos chegar a um consenso.
    Faça uma lista do que gosta e não gosta das varias opções propostas. Tem ai abordagens completamente distintas de uma para as outra. Passou de 2 quartos para 3 quartos. De uma cobertura para carros a uma garagem. Estas questões mudam completamente a volumetria e distribuição dos espaços. Assim é complicado.
    Como disse inicialmente, esta casa sofre muito dos chakras.
    Concordam com este comentário:gil.alves,Pedro Barradas
    Obrigada pelo conselho. Foi o que fizemos, analisámos todas as propostas e dissemos o que gostavamos de cada uma. Este é o resultado.
    Como disse, gostamos bastante desta proposta, a unica coisa que a meu ver podia ser melhor, seria aumentar um pouco a i.s. comum para não ficar o duche entre lavabo e sanita...
    A pala também achamos demasiado... tem que ser mais curta.
    Pode explicar-me como sofre muito dos chakras?
  7.  # 107
    Colocado por: IronManSousaA pergunta é como é que alguém que veio da piscina impede que entre alguém por outra porta? Vai lá fechá-la antes e abri-la depois de de fazer o que tem de fazer? Ou há um fecho centralizado como nos carros?
    Isso temos que coordenar. Quando temos a porta extrior aberta, temos que fachar a interior e vice versa...
    Mas é uma opção que não me faz confusão, pois assim poupamos no wc extrior de apoio a piscina.
    Também é uma situação que acontece algumas vezes no verão e não diariamente.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  8.  # 108
    Colocado por: Katelyne
    Nós estávamos para fazer isso, não como apoio á piscina (que não temos) mas para não entrarmos em casa quando estavamos no quintal, mas acabamos por desistir da ideia por causa disto:
    Colocado por: KatelyneIsso temos que coordenar. Quando temos a porta extrior aberta, temos que fachar a interior e vice versa...
  9.  # 109
    Colocado por: KatelyneEste é o resultado.
    Katelyne.
    Faz questão de uma entrada formal?
    O terreno permite "esticar" a implantação para Poente/trás?
    Faz questão de ter uma planta em "L"?
  10.  # 110
    isso soa-me a remendo, numa solução pensada a is.social deveria ficar dentro de casa mas perto o suficiente da piscina para não haver necessidade de “apatanhar” a casa toda quando se vem da piscina.
  11.  # 111
    Colocado por: gil.alvesKatelyne.
    Faz questão de uma entrada formal? @sim
    O terreno permite "esticar" a implantação para Poente/trás? @ não, temos a condicionante a casa só ode ter 20m profundidade
    Faz questão de ter uma planta em "L"? @sim/não ( as 2 suites e a sala gostávamos com vista piscina
  12.  # 112
    Colocado por: KatelynePode explicar-me como sofre muito dos chakras?
    A comunicação entre os diversos espaços da casa.
    Imprima a folha A4 da planta, e marque com um lápis o percurso da garagem até à cozinha. Em 5 metros é preciso abrir 3 portas. Faça agora diversas simulações para as restantes actividades diárias.
    Repare, até é possivel aceder ao exterior pela casa de banho. Isto é quase como por uma sanita num hal de entrada (não é, mas você percebe o choque da ideia certo)
  13.  # 113
    nem vou falar de várias coisas que já foram ditas, mas pergunto-me para que serve tanto espaço no meio daquela cozinha, é para quê?
    tão mal servida em termos de luz, e só com boa vontade podemos dizer que cumpre com o rgeu em termos de área de iluminação (art. 71º)
  14.  # 114
    Katelyne lembre-se que quem tem de gostar da casa são vocês, no entanto, também me parece que esta proposta tem muitas coisas a rever/melhorar.
    Na minha opinião, acho:
    . A zona do hall acho que se deveria rever, posição de portas por exemplo, talvez alguma janela também.
    . A sala/cozinha demasiado grandes, com muito espaço para circulação/vazio e sem iluminação natural e também não adoro a cozinha. Com esse espaço talvez funcionasse bem uma ilha na cozinha.
    . Como já falaram uma pala com 3m para além de "abafar" toda a iluminação natural, irá ficar carissimo.
    . WC com duas entradas e duche a meio não me parece boa solução de todo...
    . Porta do escritório para o exterior também não metia.
    . Alargava o quarto mais pequeno pela parede da suíte.
    . Acho que tem portas de correr a mais pela casa também, talvez fizesse passagem de quarto-closet-WC, ou seja, não separava os closets dos wc´s.
    • nvale
    • 9 janeiro 2024 editado
     # 115
    Já reparou que este wc de serviço vai ser o mais solicitado da casa - apoia o exterior, apoia o 3º quarto e apoia a vivência social da casa... não parece de todo a melhor solução.
    A cozinha está praticamente fechada ao exterior sem luz natural, o acesso interior/exterior, para mim, tem de ser muito mais prático, não é através de um janelão da sala e questiono a localização da churrasqueira, a condicionar muito a abertura da sala para o exterior, não me parece a melhor solução, até porque pala e toda esta parede, a luz natural vai à vida num instante.
  15.  # 116
    Obrigada a tod@s pelas vossas opiniões.Todas contribuiram de uma forma ou outra para enriquecer a nossa forma de ler um projecto.😊 Já pedimos os pequenos ajustes que para nós fazem sentido.
    Quando tivermos o resultado final irei colocar 😊
  16.  # 117
    Já temos o resultado final 😊
  17.  # 118
    Boa sorte.
    isso está na mesma, com os mesmo problemas elencados. Mas se está a gosto. Força nisso.
  18.  # 119
    Katelyne não acha a garagem pequena? Não acha a sala grande? Não acha que a cozinha fica numa zona fechada? Não acha que a sala de estar deveria de estar virada para o exterior?
    Onde vai ser a zona tecnica?
    Onde vai colocar a maquina de aquecimento, as máquina de lavar e secar roupa?
  19.  # 120
    Para ter luz natural na cozinha, aconselho a colocar algo do gênero.
    https://www.chatron.pt/pt/produtos/tubo-solar
0.0245 seg. NEW
