    João
    Com um bom projetista faz uma coisa assim.
    Uma única viga ali no topo e tudo laje aligeirada, se é você que vai construir quanto mais otimizar a obra melhor
    Concordam com este comentário: Joao Barroso, Pedro Barradas, RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Barroso
    Colocado por: zedasilvaAlgo assim não dá para fazer?
    ai as vigas rasas :)
    Era exatamente esse o meu esquema, o fato de ter a viga funda em cima das janelas ajuda para colocar as esquadrias e garante logo um corte térmico na parte de cima da janela não? ou tem outra ideia de como fazer?
    Colocado por: DR1982ai as vigas rasas :)
    Felizmente nem todos os DO são uns assustados como o DR
    vigas rasas onde só suportam o próprio peso tem algum problema?
    Colocado por: DR1982Era exatamente esse o meu esquema, o fato de ter a viga funda em cima das janelas ajuda para colocar as esquadrias e garante logo um corte térmic
    No meu ultimo esquema não necessita de viga na zona das janelas.
    É menos cofragem e menos betão que tem que gastar
    isso, chame-lhes assustados :)
    Colocado por: Joao Barrosovigas rasas onde só suportam o próprio peso tem algum problema?
    não faço ideia, os engenheiros não gostam muito de vigas rasas.
    Só vim para dizer que até do projecto gosto!
    Abr.
    Boa Sorte João!
    basta a viga a frente andar mais baixo a medida da caixa de estore e oculta tudo.
    Concordam com este comentário:Joao Barroso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Barroso
    Sim verdade que poupo em betão e cofragem mas em termos térmicos como faço para cobrir os 15 cm entre a parte de cima das janelas e a placa?
  12.  # 32
    Colocado por: Joao BarrosoNão sou arquiteto mas penso que precisa de viga de travação em cima das janelas, visto que as vigas fundas vão trabalhar na perpendicular da fachada da casa
    não precisa nada, por cima das janelas fica a caixa de estore até á laje, olhe bem para o meu esquema. depois onde não tem janela a parede segue tambem até á laje.
  13.  # 33
    Colocado por: gil.alvesSó vim para dizer que até do projecto gosto!
    Verdade. concordo!
  14.  # 34
    Colocado por: marco1
    Se não faz falta levar a viga em cima das janelas pelo esquema que o Zé Silva postou em cima a pala realmente pode andar por cima da janela não necessariamente fora, vou seguir o seu esquema apenas embutir a pala na laje para ganhar 15 cm na viga da frente
  15.  # 35
    Nao percebi qual é o problema do esquema do post inícial do tópico… se facear a caixilharia pela face exterior da viga e parede estrutural corrige a ponte termica da padieira com a propria caixa de estore e tudo, e a calha do estore fica no capoto…
  16.  # 36
    Colocado por: DR1982Nao percebi qual é o problema do esquema do post inícial do tópico… se facear a caixilharia pela face exterior da viga e parede estrutural corrige a ponte termica da padieira com a propria caixa de estore e tudo, e a calha do estore fica no capoto…
    A verdade é que o conselho do Zé de não fazer viga em cima da janela economiza tempo e dinheiro
  17.  # 37
    será? Se fizer a viga por cima das janelas provavelmente o maprel assenta nessa viga, e esta a coisa resolvida.
  18.  # 38
    Colocado por: Joao BarrosoA verdade é que o conselho do Zé de não fazer viga em cima da janela economiza tempo e dinheiro
    Claro, mas essa é uma solução do mais básico que há, conjugado com a solução de localiza~çao de cx estore que o marco1 lhe deu.
    O mal hoje em dia é que ninguem pensa numa solução optimizada... é tudo meia bola e força.
  19.  # 39
    Colocado por: DR1982será? Se fizer a viga por cima das janelas provavelmente o maprel assenta nessa viga, e esta a coisa resolvida.
    para o maprel acentar nessa viga a pala de fora seria em betão armado, pois não teria as vigas transversais
  20.  # 40
    Na sua opinião o meu esquema inicial está nos conformes ou mudaria alguma coisa então?
0.0190 seg. NEW
