    Colocado por: nvalevai ter de andar em cima da primeira.
    Não necessariamente, pode colocar as duas quase em simultâneo sobrepondo/cruzando as mesmas longitudinalmente.
    • jose b
    • 10 janeiro 2024 editado
     # 42
    No caso de optar por XPS (sendo mais caro) para colocar directamente em cima da laje, devemos escolher a mesma espessura?
    lã 100 mm
    XPS ? igual espessura?
  2.  # 43
    Colocado por: jose bAinda não consegui perceber qual a desvantagem de isolar o sotão ditectamente sobre a laje em vez de aplicar a lã perto da telha :-(
    Dá muito menos trabalho ...
    A eficiencia térmica é pior ?? É essa a razão para isolar antes na zona das telhas?
    Jose se conseguir fazer teto falso realiza a melhor forma de isolamento.
    Não conseguindo, tem duas hipóteses. Caso queira aproveitar o sotão, isto é, ter acesso e utilização regular do mesmo, tem de isolar diretamente à estrutura da telha (a não ser que faça um chão falso na laje e isole o interior). Se não quer usar o sotão (claro que o pode fazer excecionalmente e com cuidado) coloca a lã com papel kraft diretamente na laje (uma camada com papel virado para baixo, segunda camada cruzada com papel para cima).
  3.  # 44
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Um trabalho muito mais dificil e na minha opinião muito mais fácil de errar. Atenção que estou a falar de rolos de lã com papel kraft.
  4.  # 45
    Independentemente de ser ou não com papel, a sobreposição de rolos (o chamado cruzamento) é feito desta forma como boa prática, só assim assegura uma continuidade no isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  5.  # 46
    E foi assim que fiz, só que primeiro estendi toda a camada de baixo e depois estendi toda a camada superior. Andei em cima da lã e não estraguei nada. Estava sozinho (apesar de mais trabalhoso) e o trabalho fez-se.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  6.  # 47
    Agora, qual a densidade? Para colocar ar ou barato mais vale não colocar nada
  7.  # 48
    Já avancei. Comprei da Volcalis 100 mm e diverti me esta manhã a colocar.
    É trabalho duro para uma só pessoa com telhado baixo mas foi feito. Da placa acima dos quartos que ficam do lado direito da casa (fotos) foi todo efectuado (só uma camada).
    Do lado esquerdo (sem fotos do pós, que estava atrasado para almoço 🤣) foi quase todo menos 5/7 M2 que vai servir para colocar tarecos.
    Espaço central à volta da clarabóia foi feito com sobras relativamente grandes dos cortes que ia fazendo.
    Usar um rolo inteiro e colocá-lo sozinho, tendo que o colocar pelo meio de postes de sustentação é trabalhoso.
    Do lado sem foto tem mais postes e acabei por corta os rolos a meio para ser mais fácil navegar e depois fazer os cortes à volta do ditos postes.
  8.  # 49
    Fotos do lado direito do sótão.
  9.  # 50
    Tinha os deixado aqui dois dias a ver se se abriam e colocavam sozinhos mas não tive sorte 🤣🤣.
    Tenho andado a medir temperatura esta semana ver se daqui a duas semanas, se tiver tempo exterior igual ao desta semana, há melhorias no interior da casa.
  10.  # 51
    muito agradecida pelas fotos, que eu pensava que estas coisas se aplicavam de maneira completamente diferente 😅
    parabéns pela determinação em o fazer sozinho 👌
  11.  # 52
    Cá em casa a d€t€rminacão tem peso 🤣🤣.
    Se poder fazer sozinho é para fazer sozinho. Custo total, com fotos a seguir, foi de €260. Falta ali 6 M2 a volta da clarabóia que uso para subir e onde fica bomba de calor. Ainda não fiz pesquisa suficiente se posso colocar material em cima de tubos ou se faz condensacão.
    Tenho agora espaço com placas de xps, que fui buscar hoje, para colocar tarecos.
    Voltei a esquecer me de tirar fotos à volta da clarabóia grande.
    Depois de tirar a foto voltei a ajeitar aquelas placas (como o dono o chão não é certo 🤣).
  12.  # 53
    Dacepa, uma pergunta. Se ainda tiver um rolo inteiro pode-me por favor dizer-me qual o diâmetro do rolo?
  13.  # 54
    Colocado por: taunusDacepa, uma pergunta. Se ainda tiver um rolo inteiro pode-me por favor dizer-me qual o diâmetro do rolo?
    Já foram todas ontem.
    Couberam no acesso de sótão de 60 cm*45 cm salvo erro. As placas XPS de 60 também couberam bem duas a duas.
  14.  # 55
    Colocado por: Dacepa
    Pois, era isso mesmo. Logo já meço a boca da caixa do acesso.
  15.  # 56
    Caso continue com dúvidas, dê um saltinho ao Leroy. Mesmo densidades diferentes não varia muito o diâmetro.
    Tenho andado a semana toda a pensar em colocar outra camada cruzada por cima com menos diâmetro... Só penso em me meter em trabalhos🤣.
    Vou ver preços...
  16.  # 57
    Ou só colocar papel Kraft por cima. Afinal coloquei 10 cm.
    Já tenho que pensar.
0.0134 seg. NEW
