    Colocado por: Nostradamus
    Termoacumuladores consomem mais, mas o seu custo de aquisição também é bastante reduzido face às alternativas.
    Um TA de 1500 a 2000W trabalha em média 6 a 8 h por dia, ou seja vai consumir entre 2 a 3€ por dia, nos piores meses de inverno.
    Isto deve dar em torno dos 70 ou 80€ por mês em AQS. Uma bomba de calor para AQS consome quanto? 30€? (Veja aqui no fórum que há relatos, eu de cabeça não sei.)
    Vamos assumir que a bomba fica 50€/mês mais barata que um TA, mas precisa de vários anos para justificar esta compra, sendo que não é garantido que dure até que o investimento seja completamente amortizado. O que poupou durante anos pode servir para comprar uma nova bomba. Num TA há modelos que duram imensos anos sem trocar peças (videira por exemplo).
    Num sistema tem a simplicidade e fiabilidade, e noutro a eficiência e a complexidade.
    Honestamente, diluindo os custos de aquisição e utilização por 5 ou 6 anos, acho que ambas as soluções são ela por ela. O que poupa com o TA permite comprar painéis FV para apoio ao TA e restantes elementos interiores, e nesse caso então os custos de utilização ficam praticamente iguais, logo no dia 1, com vantagem de poder usar energia dos FV noutros locais quando necessário.
    Cabe a você agora fazer as contas e decidir se prefere poupa hoje, ou hipoteticamente amanhã.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vert.olive
    A diferença do TA para bomba calor AQS são de 900€.
    Tendo em conta os vossos relatos estou a escolher mal. Mais vale uma bomba de calor para AQS e outra para o piso radiante monobloco. Correto?
    Mas, se de momento não vou colocar BC para o PRH, qual o melhor sistema para as AQS?
    Concordam com este comentário: tfbmonteiro
    Colocado por: Varejote
    Há quantos meses está em funcionamento, total de horas de trabalho e arranques, esses dados estão no contador da BC, menu instalador.
    O consumo deve rondar os 500w.
    Relembre-me por favor o atalho pois recordo-me que não é acesso ao menu directo
    Colocado por: NostradamusEu se calhar percebi mal. A Vert.olive quer é trocar somente a bomba de calor do piso radiante, por um termoacumulador.
    Se for esse o caso, nem pense nisso. Aquilo vai parecer um carro americano a beber gasolina.
    (há bombas a fazer ambos os serviços AQS+PRH)
    A bomba calor Split que me estão a propor deverá fazer AQS + PRH, correto?
    Colocado por: taunus
    Colocado por: Vert.oliveMas, se de momento não vou colocar BC para o PRH, qual o melhor sistema para as AQS?
    Acho que esta a pensar ao contrario...
    Não faz sentido investir tanto dinheiro num PRH e não o ter a funcionar quando estrear a casa "amanhã".
    Eu acho que você devia de colocar bomba de calor já para o PRH. E como o seu dinheiro não está a esticar, um TA para AQS, nem que seja durante uns anos.
    Os 900€ de diferença, permite pagar a conta da luz do TA durante uns anitos.
    Colocado por: Vert.oliveA bomba calor Split que me estão a propor deverá fazer AQS + PRH, correto?
    Eu não sei o que lhe foi proposto. E honestamente, actualmente não lhe consigo indicar uma BC especifica para o seu caso. Mas existem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
    Menu inst. > pressionar relógio e menu ao mesmo tempo, rodar até aparecer cont.
    1 numero ligações BC, 2 n° ligações resistência 4 total horas em funcionamento.
    No Shelly dá que consumo instantâneo 480w +-?
    Com o TA propuseram-me uma BC split da vez da monobloco. Acha que é uma boa opção a split nesta situação ou é preferível a monobloco?
    Colocado por: SrRTem que avaliar, por exemplo o orçamento 3 propoe um espaçamento de 7.5cm de tubagem o que é bom.
    Qual a fórmula para chegar a estas contas? (desculpem a ignorância).
    Colocado por: tfbmonteiro
    O melhor é pedir a esses senhores, além da listagem discriminada dos materiais e divididos por item (para a bomba de calor, prh, etc) uma tabela de dimensionamento por divisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tfbmonteiro
    Venho aqui deixar a continuação da “saga” do PRH. Depois da tarefa árdua de conseguir orçamentos descriminados, fiz então a minha escolha final, que partilho aqui:
    PRH
    1. Sistema de Aquecimento e Refrescamento por Piso Radiante SOLIUS – 163 m2
    Descrição do material necessário ao bom funcionamento do sistema de Piso Radiante:
    - 1200 Mts de Tubo ClimaFloor de 16 mm;
    - Sistema de placas Classic Floor (50mm de espessura) – Piso 1;
    - Sistema de placas EasyFloor 32+ (32mm de espessura) – Rés Do Chão;
    - 1 Estação de Base c/Fios p/ ligação com Unidade Central;
    - Clipes p/fixação de tubos;
    - 4 Rolos de fita perimetral a colocar no perímetro de todas as divisões;
    - 3 Embalagens de aditivo ao cimento (30 litros);
    - 2 Coletores de distribuição p/circuitos de piso radiante;
    - 2 Caixas metálicas para coletores;
    - 4 Válvulas esfera reta 1.1/4” M.x1”F;
    - 26 Adaptadores multicamada 16x2.0 mm;
    - 13 Cabeças eletrotérmicas de 230V;
    - 8 Termostatos de divisão digitais;
    - Diversos acessórios de acoplamento à instalação;
    Bomba Calor:
    Bomba de Calor DAIKIN Altherma 3 M – 12,3 kW
    Incluído neste orçamento:
    - 1 Bomba de Calor Daikin Altherma 3 M Reversível, Monofásica, de 12,3 kW, Ref. EBLA11D3V3:
    • Eficiência até A+++ (SCOP até 6,0);
    • Temperatura de Impulsão até 60 °C;
    • Controlo através de aplicação online Daikin Onecta (Opcional);
    • Controlador integrado MMI-2 com sensor Daikin Eye;
    • Compatível com controlador Madoka (Opcional);
    • Possibilidade de Combinação com água quente sanitária;
    • Utiliza fluido de nova geração, R-32 (maior eficiência e com menor Potencial de
    Aquecimento Global);
    - Mão de Obra.
    VMC:
    1. Sistema de Ventilação Mecânica Controlada Com Recuperação de Calor:
    Descrição do material necessário ao bom funcionamento do sistema:
    • Ventilador de Fluxos Cruzados DAIKIN DucoBox Confort de 325 m3/h;
    • Comando DAIKIN para Controlo Remoto do VMC;
    • Tubagem isolada de Ida e Retorno ao Exterior;
    • Condutas SACH Antiestáticas e Antibacterianas DN75;
    • Plenos de Distribuição de Ar e Grelhas;
    • Válvulas de Insuflação e Extração de Ar;
    Divisões De Insuflação De Ar Divisões
    Sala de Estar / Jantar
    Escritório
    Quarto 1
    Quarto 2
    Suíte
    De Extração De Ar
    Cozinha
    Lavandaria
    W.C Serviço
    W.C Quartos
    W.C Suíte
    Consegui por cerca de 25k (iva incluído).
    Muito obrigado pelo apoio e respostas, bem como a qualidade de informação que este fórum contém.
    Deixo também algumas imagens de como vai o trabalho (começaram esta semana.)
  12.  # 32
    • SrR
    • 2 março 2024
     # 33
    Coitada da viga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  13.  # 34
    Colocado por: SrRCoitada da viga.
    das vigas…
  14.  # 35
    Depois de tapado não se vê...
  15.  # 36
    Colocado por: tfbmonteiroVenho aqui deixar a continuação da “saga” do PRH. Depois da tarefa árdua de conseguir orçamentos descriminados, fiz então a minha escolha final, que partilho aqui:
    Também é de Paços de Ferreira? Pela descrição parece muito uma empresa de cá. Boa sorte.
  16.  # 37
    Colocado por: arturandresilva
    De muito perto sim 😁
    Tb meteu e com esta empresa?
    Abc
  17.  # 38
    Concordam com este comentário:tfbmonteiro
    Verdade. É no que dá escolher PRH depois do grosso, tubagens, eletrecidade etc….
    Foi ponderado com o DO, mas que não deveria não….
    Mas o empreiteiro disse o que o Varejote comentou, depois de tapado não se vê 😢
  18.  # 39
    PRH
    Bomba Calor:
    - Mão de Obra.
    VMC:
    Escritório
    Quarto 1
    Quarto 2
    Suíte
    De Extração De Ar
    Cozinha
    Lavandaria
    W.C Serviço
    W.C Quartos
    W.C Suíte
    não é a solução mais eficiente e duradoura pois a bctem potência a mais e não tem auxílio de depósito de inércia.
  19.  # 40
    Colocado por: jorgealvesnão é a solução mais eficiente e duradoura pois a bctem potência a mais e não tem auxílio de depósito de inércia.
    Olá Jorge. Sim, já me tinha avisado e falei isso com o instalador (mais potencia que o necessário). O que ele me referenciou é que se amanhã quiser fazer BC + AQS seria preferível. Ainda assim, ainda não está encomendada, e posso reduzir para a de 9(o preço é pouco menos).
    Quanto ao depósito, pelo que me falaram não seria necessário (nas outras que tinha no orçamento estava sempre lá o Depósito. Quais as vantagens vs Desvantagens?
    Sobre a instalação parece-lhe bem?
0.0215 seg. NEW
