    Colocado por: joaoreis
    E piso radiante?
    Sim piso radiante, bomba de calor e painéis solares daikin.
    Colocado por: Nuno varanda
    Bom, isso muda tudo e começa a dar sentido ao orçamento que indicou.
    Se dividirmos pelos M2, dá 165€. Mas inclui equipamentos por si só encarecem (como VMC, paineis etc). Além das pré-instalaçoes de AC.
    No seu caso, até diria que tem aí um bom orçamento.
    Concordam com este comentário: pribeiro
    Colocado por: pribeiro
    Concordo em parte, acho que o AQS poderá sair da equação, mas pré-instalação de PRH também poderá iludir, porque sem todos os equipamentos necessário para funcionar deixa de fazer muito sentido na análise.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaoreis
    Sem dúvida!
    No meu caso, estou a construir uma moradia com 75m2 + águas furtadas (ainda estou a equacionar se incluo PRH neste piso). Mas, va lá... 150m2.
    Vou fazer a obra sem loucuras, com €€€ controlado, conforme a vida me for correndo... e até optando por soluções provisórias para AQS.
    Mas um dia não me queria arrepender por nao ter colocado os "tubinhos" do PRH no chão... daí a pré-instalação fazer sentido só para o meu caso.
    Concordam com este comentário:pribeiro
    Inclui também toda a rede de esgotos e águas frias e quentes.
  5.  # 45
    Colocado por: joaoreisMas um dia não me queria arrepender por nao ter colocado os "tubinhos" do PRH no chão... daí a pré-instalação fazer sentido só para o meu caso.
    o problema é que esses tubinhos custam muito dinheiro, mesmo que seja só placas e tubo arriscaria dizer que para 150m2 gastaria uns 4/5k
  6.  # 46
    Não se
    Esqueçam que para prh conta a área útil e não à bruta.
    Concordam com este comentário: joaoreis
  7.  # 47
    Colocado por: Nuno varandaNão se
    Já me disseram que é o contrário, toda a área conta para a climatização do imóvel.
  8.  # 48
    Colocado por: rpmmsantos
    Então olhe tenho de área bruta habitável 280m2 é só me deram para 190 m2. Orçamento dado em projeto.
    Não tem grande lógica meter prh em escadas por exemplo. Contudo até no teto se pode colocar…
  9.  # 49
    Que lógica do carago…
    Vou meter PRH nas palas ou nas varandas, até na garagem… 🤦🏻‍♂️
    Concordam com este comentário: Nuno varanda
  10.  # 50
    Colocado por: powerPT
    Concordam com este comentário:Nuno varanda
    Há quem meta na "driveway" que nem faz parte da zona habitável.
  11.  # 51
    Digo nas zonas da cozinha onde leva bancadas, idem nas zonas de roupeiros, bases de duche. Claro que escadas, palas e zonas exteriores não contam.
    Há cada comentário palerma!
  12.  # 52
    Colocado por: rpmmsantosDigo nas zonas da cozinha onde leva bancadas, idem nas zonas de roupeiros, bases de duche. Claro que escadas, palas e zonas exteriores não contam.
    Onde leva essas coisas já se considera área útil..
  13.  # 53
    Tenho um obra em que se meteu o PRH, na garagem. já que i´ter outros uisos alem de estacionamento, tem a lcvabnadaria, tem uma area de escritório... possivelmente nem irá levar nenhum carro.
    Sob os equipamentos e mobiliário fixo tb não leva. Nas escadas, tb não é costume ser instalado;)
    Portanto a area a climatizar a prever o PRH, será sempre inferior à Area Útil do edificio.
    PS: Convém é quem está a comentar, tenha noção dos conceitos de: Área Bruta, Área Útil, Area habitável, etc...
  14.  # 54
    Colocado por: Pedro BarradasSob os equipamentos e mobiliário fixo tb não leva.
    tenho ideia que por baixo dos roupeiros, armários de cozinha e semelhantes também leva
  15.  # 55
    Colocado por: DR1982tenho ideia que por baixo dos roupeiros, armários de cozinha e semelhantes também leva
    Não... não leva.
  16.  # 56
    Depende das escadas.
    Depende dos armários.
    Mas.
    Fundamentalmente pode levar por baixo de tudo excepto paredes divisórias se servir para ajudar na inércia térmica.
    O jorge há-de vir por aí… ;)
  17.  # 57
    Não... não leva.
    Placa de isolamento deverá levar em tudo. Tubo poderá ser calculado no estudo e ser repartido pelas outras áreas.
  18.  # 58
    @pedro barradas quem deve determinar as necessidades termicas nao é o gajo do aquecimento mas sim a equipa de engenharia, mediante a construção, localização, isolamento termico, aproveitamento solar, estanquicidade ao ar, etc.
    Após isso, e com base na espessura da betonilha e resistência termica do material a ser utilizado como revestimento é que é feito o estudo.
  19.  # 59
    Colocado por: pc ferreira
    mas placa de isolamento pode levar XPS/EPS normal que custa uma fração do que custam as placas PRH certo?
  20.  # 60
    Pode nem precisar de placa!…
0.0201 seg. NEW
