  1. Iberlectra é coisa pra levar cerca de 1 mes....
  2. Colocado por: pcspinheiro. E já cancelei a assinatura do ACP
    Para cancelar basta enviar um email ou tem outra forma?
    • SJC
    • 12 janeiro 2024
    Talvez já tenha sido aqui referido, mas deixo um bom vídeo com uma folha de cálculo para se poder fazer as simulações
    https://youtu.be/13dZs2cVTns?si=JK_wXVTQdkjkw1Nt
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PhbpG35wn4aF4XA-FQHKgowr3iCvEprp
    • mboot
    • 12 janeiro 2024 editado
    Colocado por: dom123Para cancelar basta enviar um email ou tem outra forma?
    Sim basta enviar um mail a pedir para cancelar a subscrição indicando o nome e número de sócio.
  3. Colocado por: JosebaIberlectra é coisa pra levar cerca de 1 mes....
    Nesse caso penso que vou tentar cancelar a adesão.
  4. Fiquei curioso e fui ver no simulador da ERSE e já não aparece a Iberlectra. Estão mesmo em shutdown durante 15 dias.
  5. Colocado por: Bruno.Alves56cts/dia é uma barbaridade 😱 Qual é a potência contratada?
    Eu tenho na CBPower 0,3109€/dia para 6,9kVA (e subiu brutalmente em relação ao ano passado) e 0,1795€/kWh em tarifa simples.
    Na altura contratei este tarifário exactamente pelo valor muito baixo do termo de potência, porque graças aos painéis e bateria passei muitos, muitos dias de verão sem qualquer consumo da rede. Agora vêm os meses duros 😁
    Hum
    Estes precos nao se apresentam maus na minha opinião. Potência 6.9 kva
    Tal como referi, deve ser descontado 18% ao valor.
    Ficamos com um dos valores mais baixos por kwh ( cerca 14.5 cts)
    No termo fixo ficamos a cerca de 0.46 cts por dia.
    Num consumo mensal de 200 kwh, o excesso no termo fixo acaba compensado pelo preço da energia
  6. 200 kwh não é um consumo típico para a maior parte das pessoas.
    • smart
    • 13 janeiro 2024 editado
    Hum..
    Ora sendo superior o consumo, traduz se numa maior poupança face à concorrência, considerando o preco inferior por kwh.
    • ASBV
    • 13 janeiro 2024
    Colocado por: rjmsilvade 200 kwh, o excesso n
    Para mim de verão é isso. de inverno sobre aos 300-350.
    • zed
    • 13 janeiro 2024
    Preços da Coopérnico (5,75 kVA: 0,1690 € / dia)
    21-11-2023 a 20-12-2023 (reais da factura):
    Vazio 0,0621 € / kWh
    Fora vazio 0.1265 € / kWh
    21-12-2023 a 12-01-2023 (estimados Home Assistant, +/- 3%):
    Vazio 0.0811 € / kWh
    Fora vazio 0.1350 € / kWh
    • argo
    • 13 janeiro 2024
    @Zed, podes ensinar/indicar onde ver como estimar o preço com o home assistant?
    Parece um pormenor bastante útil.
  7. Iberlectra teve muitas adesões tal como aconteceu no passado com a Lisboa e fez exatamente o mesmo suspender as adesões.
    Em outubro quando aderi à Iberlectra foram 5 dias.
  8. Colocado por: fpacardosoIberlectra teve muitas adesões tal como aconteceu no passado com a Lisboa e fez exatamente o mesmo suspender as adesões.
    A diferença do boom da Luzboa é que os clientes iam pagar menos de 1/3 do que pagavam.
    Atualmente, muitas contas para pagar menos 2 ou 3 euros mensais, consoante o operador e consumo.
    Para já mantenho Luzboa, a ver vamos, como dizia o cego.
  9. Atenção que o indexado pode não compensar TANTO quanto isso. Façam as vossas próprias contas com base na média anual do omiee nos vossos consumos, e/ou consultem o excel no link Facebook que deixei.
  10. Colocado por: fpacardosoIberlectra teve muitas adesões tal como aconteceu no passado com a Lisboa e fez exatamente o mesmo suspender as adesões.
    Isso é desculpa, também fiz adesão em Outubro e nunca mais respondiam, pelo que me fartei e mudei, não é suporte ao cliente que se deseje
  11. Colocado por: jg231
    Não diria que é desculpa, é uma empresa pequena com poucos colaboradores, prever estes aumentos de clientes não é fácil, ainda para mais formar os colaboradores e afins em tempo útil para satisfazer todos os clientes. Eu não tenho razão de queixa, enquanto compensar lá estarei tal como em todas as outras.
    • zed
    • 13 janeiro 2024
    Colocado por: argo@Zed, podes ensinar/indicar onde ver como estimar o preço com o home assistant?
    Existe uma integração chamada hass_omie que vai buscar os preços ao OMIE, hora a hora. Depois é configurar o tarifário conforme exemplificado em Tarifários Portugal e usar a contabilização de energia do Home Assistant. Infelizmente ainda requer alguns conhecimentos de Home Assistant (YAML).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, jg231, Zé Meirinho
    • argo
    Obrigado! E servidor, o que recomenda?
    Vi este que sei que é demasiado, mas arranja-se algo consideravelmente mais barato para o serviço?
    • zed
    • 13 janeiro 2024
    Isso não é demasiado, parece-me bem. Recomendo considerar mini PC sem ventoinha dependendo do local onde vai ser instalado.
0.0344 seg. NEW
