    Colocado por: MasterfulKlauser, só mais uma questão, se puder responder. De que se trata aquela mancha branca acima do balcão, na zona do lava-louça? Impermeabilização ou uma pintura por conta a abertura do fundo do armário para tubagens?
    Sim, tem a ver com o armário do lava loiça que não tem costas e então foi pintado com a margem de segurança que se vê na fotografia!!!
    Acho que vou mesmo optar pelo Silestone ou então algo semelhante sem grandes juntas para o revestimento.
    Em cima da janela vou pedir á carpintaria para adicionarem os móveis ao 3D existente da cozinha e depois venho cá postar.
    Talvez peça também para adicionar um Lambrim ao 3D de cor diferente ao do da bancada para dar mais cor á cozinha. É que está previsto a restante carpintaria em branco também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: Klauser
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Obrigado pela resposta.
    Se puder mesmo ir para o Silestone, fazendo um e$forço, sem dúvida não irá se arrepender. E não se esqueça de colocar o mesmo materiaç também na lateral da placa.
    O armário por cima da janela central também irá beneficiar e muito a composição da cozinha.
    • marize
    • 14 janeiro 2024 editado
     # 23
    Klauser, já abri e fechei o seu post uma catrefada de vezes e não consigo deixar de pensar que é rude o que se passa dentro de mim em relação à vossa cozinha 🙈
    Sinto que não tem por onde se lhe pegue.. e claro que é uma opinião ainda que "rude" que pode trazer algum insight, por isso aqui vai.
    A cozinha tem zero vida e parece-me ter sido desenhada para dar pouco trabalho a limpar e ter muita arrumação.
    Ora, se a pessoa que vai cozinhar e lavar a loiça está ali de castigo, de pouco vale tanta arrumação ou practicidade na limpeza.
    . o lava loiça pode ser fundo mas é pequeno, a posição do fogão não permite que alguém destro cozinhe confortavelmente com duas panelas no lado direito sem estar a malhar com o cotovelo...
    Infelizmente parece ter sido desenhada por alguém que come mais vezes fora, do que na própria casa... e só faltava para piorar dizer que o fogão vai ser 100% eléctrico 😳
    Queremos entrar numa cozinha e sentir inspiração, sentir vida, comer vida! É que falamos tantas vezes da importância do que ingerimos, esquecendo-nos que há toda uma alquimia que acontece quando os elementos estão em harmonia.
    Há como essa parede de fundo ser de madeira?
    Aquela parede/pilar totalmente à esquerda (que fará a divisão entre a cozinha e sala) ser revestida a madeira?
    Até esse janelo em sinto que chapar-lhe um armário por cima ainda o vai atravancar mais 🤔 punha uma prateleira simples (madeira!) de uma ponta à outra e plantas e um ou outro pote daqueles bons para apanhar pó!
    Nas portas inferiores punha se não em todas, pelo menos em algumas, puxadores ligeiramente curvados que não encontrei (naturalmente em madeira!) para quebrar essa viagem forçada.
  3.  # 24
    Marize ideias ou opiniões são sempre bem-vindas...
    Infelizmente não conseguimos adicionar uma ilha à cozinha, por questões de espaço. Mesmo península seria muito apertado dada a proximidade da porta de um lado e do corredor do outro. Porque a ideia era colocar a placa na ilha.
    Como não foi possível deixamos a placa onde está, por uma questão de custos e de eficácia na exaustão dado que a chaminé está naquela zona.
    O lava loiça não sendo muito grande também não é propriamente pequeno, e como temos MLL, terá que ser suficiente.
    Concordo que a cozinha precisa de mais vida, está demasiado pesada e vamos tentar com o revestimento da parede, decoração, talvez também a tal prateleira mudar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • marize
    • 15 janeiro 2024 editado
     # 25
    O que importa é que dentro do vosso orçamento e do uso que vão dar se encaixe!
    Mas lavar uma panela de doce de abóbora ou de arroz de cabidela nesse lavalouça pelo menos para mim, ia ser grande filme 😬
0.0130 seg. NEW
