    Colocado por: NunoMFNão conhecia o M-System, parece interessante e dar menos trabalho.
    Para o caso de utilizar numa parede, como fazer para se pendurar um armário?
    Usando calhas, prende-se o armário na calha e fica seguro. Com o M-System só consigo pendurar coisas leves, porque fixam apenas no pladur.
    Estou certo?
    Ou fixa directamente à parede.
    A lã de rocha é o triplo do preço da lã de vidro, porque será? Será por ser pior?
    Da bpv, tendo o isolamento onde o frio se depara com o calor?
    Coloque lã de rocha sem nada, até pode ser a granel mas tem de calcular os kilos por m2
    Colocado por: bettencourtA lã de rocha é o triplo do preço da lã de vidro, porque será? Será por ser pior?
    São produtos diferentes, e mediante a densidade, por exemplo, uma tem melhores prestações térmicas e outra melhores prestações acústicas. Não se pode comparar assim de uma forma linear.
    Colocado por: bettencourtDa bpv, tendo o isolamento onde o frio se depara com o calor?
    A barreira deve estar antes do isolamento (do lado habitado), para impedir que a condensação fique no interior do mesmo.
    Colocado por: bettencourtColoque lã de rocha sem nada, até pode ser a granel mas tem de calcular os kilos por m2
    A lã de rocha a granel (borra) faz sentido se for pousada e num local praticamente estanque, seja vertida no interior de uma divisória/parede ou num piso não acessível, e quando existem condicionantes que impeçam o uso de isolamento em rolo ou painel.
    Colocado por: vieira2088Estou em teletrabalho e a divisão (~25m2) em que estou a trabalhar não tem isolamento nenhum.
    Eu metia placas de 4-5 cm de cortiça directas contra as paredes. Nem precisava de ser em todas (pode ir pondo aos poucos e avaliando o comportamento). Até pode ficar em estado bruto, que melhora a acústica do espaço.
    Ninguém lhe disse ainda, mas o que meter a mais, hoje, no inverno, vai arrepender-se amanhã no verão.
    Estar em teletrabalho num espaço "abafado" e isolado com lã mineral, no verão, com equipamentos ligados, transpiração etc, é extremamente desagradável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Colocado por: Pedro BarradasPerde cerca de 70mm interiores,perfil de 40, manta de fibra mineral 60mm compactada entre perfis, manta de 5mm em espuma pe , entre a estrutura metálica e a parede exterior , placa gesso cartonado 12mm, barramento e pintura.
    Não invente mais.
    No tecto , ou faz tecto falso com isolamento 100 mm. Ou mete a lã mineral sobre a laje de esteira , de preferência na totalidade da casa.
    Boa sorte.
    Tem links para a manta de 5mm em espuma pe?
    Tanto para o material como para aplicacao?
    Aproveito este tópico para questionar como seria a melhor abordagem para instalar uma janela minimizando pontes térmicas quando o isolamento térmico é pelo interior?
    Se colocar lá de rocha no sótão é fácil, económico,simples e barato.
    Depois avalia e passa à opção seguinte, que na minha opinião será isolar a parede exterior com parede em pladur.
    O ponto seguinte seria um ar condicionado
    Um AC de 7000btu com um COP de 5,5 gasta cerca de 0,07€/h
    Produz 2000w de calor de inverno e retira mais de 2000w de calor de verão
    • SJC
    • 17 janeiro 2024
     # 29
    Colocado por: Nostradamus
    Estar em teletrabalho num espaço "abafado" e isolado com lã mineral, no verão, com equipamentos ligados, transpiração etc, é extremamente…
    Hmm esse aviso é interessante, qual é o balanço que então recomenda? Posso vir a estar numa situação similar (escritório com janela virada a NE e VMC)
  9.  # 30
    Colocado por: jpmassenaAproveito este tópico para questionar como seria a melhor abordagem para instalar uma janela minimizando pontes térmicas quando o isolamento térmico é pelo interior?
    Nas laterais e na parte superior é +- tranquilo.
    e no chão? caso não se coloque nova betonilha já alguém fez/prescreveu alguma solução?
  10.  # 31
    Aproveito este tópico para colocar uma questão:
    Para isolamento acústico, é possível utilizar o sistema M-System com Danofon? Se for possível, qual a ordem para a aplicação?
    A ideia é isolar uma parede do apartamento acusticamente com a mínima perda de espaço.
    Cumprimentos,
  11.  # 32
    Colocado por: 2fast4uAproveito este tópico para colocar uma questão:
    Cumprimentos,
    Sim é possível.
    Por princípio de continuidade deveria aplicar primeiro o M-System e depois o danofon. Assim o danofon fica aplicado continuamente.
  12.  # 33
    Bom dia,
    Aproveitando o topico para fazer uma questão no mesmo tema.
    Nesta opção de isolamenteo pelo interior, as paredes divisórias que contactam com o exterior também necessitam de isolamento? ou podemos considerar que pela relação custo/beneficio não se justifica corrigir essa ponte termica?
    Muito Obrigado
  13.  # 34
    Colocado por: PSSantosBom dia,
    Muito Obrigado
    Será sempre uma mais valia, pois se a parede interior contacta com a exterior o problema de nesso ponto aparecer condensações é grande.
  14.  # 35
    Muito Obrigado
    É casa em construção?
    Se for o caso, deixe entre a parede de fora e a parede divisória a espessura do isolamento assim passa entre as 2 evitando de isolar a divisória toda
  15.  # 36
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Sempre para o lado habitado (origem do vapor).
    Sempre para o lado mais quente o que no verão pode ser um problema em alguns locais.
    A utilização de BPV nunca deveria ser de utilização genérica mas utilizada em função dos elementos adjacentes, suas espessuras, permeabilidades ao vapor de água e calcular o que se precisa de acautelar.
    Da mesma forma que as exigências de isolamento não são iguais de norte a sul o mesmo deveria ser calculado para a utilização de uma BPV.
    Pronunciem-se os Senhores da térmica ;-)
    Colocado por: Vítor MagalhãesA barreira deve estar antes do isolamento (do lado habitado), para impedir que a condensação fique no interior do mesmo.
    A BPV tem como finalidade baixar a pressão de saturação do vapor de água e assim diminuir a probabilidade de ocorrerem condensações.
    Se é certo que no inverno o interior está mais quente do que o exterior o vapor "circula" do interior para o exterior e nesse caso importa intervir logo na face quente da solução, neste caso virado para o interior.
    E no verão? A face quente está no exterior o que perante a existência de uma BPV pode provocar condensações junto à face exterior do isolamento...problemas.
    Concordam com este comentário: Luis Castro
  16.  # 37
    Colocado por: marcocarÉ casa em construção?
    No meu caso é para uma casa existente de parede dupla mas sem isolamento entre a parede exterior e interior.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    No caso que refiro em que a parede é dupla. Neste caso, o risco de haver condensaçõoes, deverá ser bastante menor certo?
    O Ideal seria isolar tudo por fora, mas infelizmente isso nao é uma opção que possa considerar.
    Muito Obrigado.
  17.  # 38
    Colocado por: PSSantosNo caso que refiro em que a parede é dupla. Neste caso, o risco de haver condensaçõoes, deverá ser bastante menor certo?
    Muito Obrigado.
    Sim, mas por forma a haver valores iguais, seria conveniente levar na mesma.
  18.  # 39
    Boas.
    Para adicionar a componente de barreira de vapor a um tecto falso já isolado com lã mineral sem barreira de vapor, ainda por meter as placas de gesso cartonado: funcionará aplicar, por exemplo, a barreira de vapor DANOSA DANOPOL 250 sobre toda a área do tecto e depois aplicar as placas de gesso cartonado?
    Este tipo de membrana dará problemas (pelo calor gerado) com downlights LED GU10?
    Conhecem alguma membrana, fácil de aplicar (larga, que cobre de uma só vez uma grande área e de pequena espessura, leve) mais adequada ao que pretendo e/ou com melhor relação preço-qualidade?
    Também existe esta opção da SOPREMA: VAPOR FLAG.
    Esta membrana parece-me bem mais em conta do que a anterior. Os rolos é que são de 400 m2, quando necessito de cerca de 90 m2 .Mas as dúvidas subsistem.
0.0187 seg. NEW
