    Tenho uma bomba de calor apoiada por painéis solares térmicos de circulação forçada.
    Há instantes apercebi-me de que a bomba de circulação arranca durante a noite.
    Pelo aparelho de controlo deu para ver um símbolo a piscar com a forma de um cristal de gelo, pelo que deduzo que seja algum ciclo de prevenção de congelamento.
    Não estou certo, mas creio que a temperatura registada na sonda dos painéis rondava os 7°C.
    É normal que a bomba circuladora seja ativada com esta temperatura exterior? Tendo em conta que o circuito tem uma boa percentagem de anti congelante, não seria de esperar que o ciclo fosse ativado mais perto dos zero graus?
    Pelos vistos não, mas pode ser programação do sistema. Peça uma assistência da marca.
    • SrR
    • 20 janeiro 2024
    Alguns programadores dá para alterar os valores, mas provavelmente voce viu os 7graus ja depois da bomba começar a circular o que elevou a temperatura e isso é normal.
    Essa bomba de calor tem circuito independente para oa painéis solares?? É circuito pressurizado??
    Pergunto porque a minha irmã tem uma em que o circuito solar é drain back e não tem glicol
    Colocado por: SrRAlguns programadores dá para alterar os valores, mas provavelmente voce viu os 7graus ja depois da bomba começar a circular o que elevou a temperatura e isso é normal.
    Eu estava, por feliz coincidência, junto à bomba de calor quando a bomba circuladora arrancou. Consultei a temperatura talvez uns 30 segundos depois, pelo que mesmo que a temperatura tenha subido, não devia andar muito longe desses 7°C (a mínima prevista para esta noite era de 5°C na minha zona).
    Colocado por: Dias12Essa bomba de calor tem circuito independente para oa painéis solares?? É circuito pressurizado??
    Daqui a pouco posso dar mais detalhes sobre o sistema de circulação forçada, mas tenho a certeza absoluta de que o sistema tem glicol porque quer na instalação, quer na manutenção o sistema levou glicol. Aliás, pela janela transparente de inspeção num dos tubos consigo ver o líquido verde translúcido.
    • SrR
    • 20 janeiro 2024
    Pode baixar mais um pouco o arranque mas isso sao sistemas de segurança com redundância, ou seja o glicol com o tempo vai perdendo propriedades falhando o glicol tem a opção anti gelo do programador, embora tenha alguns custos sempre é melhor que ter um painel furado, especialmente se for numa zona com grande risco de gelo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
0.0114 seg. NEW
