    Colocado por: jorgealvesxuster kerdiline vario
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    E preços disso? Parece caro.. 😀
    • xpro
    • 23 janeiro 2024
     # 22
    Comprei os drenos da hansgrohe na sonono estou muito satisfeito. Peço desculpa por desenterrar o tópico.
    Acabei por comprar um piso diferente para o chão do duche e colocar igual dentro do nicho. Fiquei bastante satisfeito. Depois coloco fotos.
  2.  # 23
    Colocado por: xproComprei os drenos da hansgrohe na sonono estou muito satisfeito. Peço desculpa por desenterrar o tópico.
    Fotos fotos! Só para relembrar :)
  3.  # 24
    fooootooooos que temos de pensar num duche também 😬
  4.  # 25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias, Vert.olive
  5.  # 26
    A cerâmica do piso é no modelo antiderrapante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • xpro
    • 24 janeiro 2024
     # 27
    Fotos de um dos duches.
    shower1
    Shower2
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Fresias, Vert.olive
  6.  # 28
    O resguardo foi só colado ou colocaram calhas/perfis.
    Estou a pensar fazer o mesmo e ando a ver como fazer, queremos resguardo até ao teto.
    Já agora qual a medida mínima em largura para evitar que saia a água?
    • xpro
    • 24 janeiro 2024 editado
     # 29
    Em baixo e na parede só pousado e silicone, levou duas ferragens douradas pequenas para prender ao teto falso. O que se gasta em vidro poupa nas ferragens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  7.  # 30
    Colocado por: jorgealves.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fresias
    esta foto tem 8 anos
    levou perfis para suportar o vidro sem ferragens adicionais, a base é aquecida pelo piso radiante.
  8.  # 31
    Colocado por: xproFotos de um dos duches.
    shower1
    Shower2
    Concordam com este comentário:SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Fresias
    tem bom aspeto, a mim só me faz confusão aquele fecho ao fundo por causa da inclinação da base, mas é daquelas coisas que só eu reparo purtanto não ligue:)
    Concordam com este comentário: xpro
  9.  # 32
    Colocado por: tiagodiafperfis
    Tenho previsto perfis Profilpas (Mapei) GPS1, GPS4 e GPS5 para ter o remate da pendente 2% dentro do duche e no caso do vidro, ficar direito por fora. No caso vertical, o perfil apenas tem 2,10m e é o GPS2.
    O minimo que vou ter de resguardo é 1m de largura, espero que seja o suficiente.
  10.  # 33
    Colocado por: DR1982fecho ao fundo
    Tenho isto previsto para esse remate. Na lateral também vai levar o que se vê nessa imagem.
  11.  # 34
    Ficou bonito....
    Mas eu pessoalmente não gosto dessas soluções tipo "hotel"... prefiro uma porta que feche por completo porque se há algo que me incomoda é ver o chão da casa de banho molhado fora da zona do duche....
    • xpro
     # 35
    Colocado por: JosebaFicou bonito....
    Por acaso tive esse receio mas ainda não tive esse problema mas também tem 1.58 m de vidro e 1 m de largura.
  12.  # 36
    Colocado por: jpmassena
    Tenhoistoprevisto para esse remate. Na lateral também vai levar o que se vê nessa imagem.
    para ser sinceros, ainda gosto menos dessa solução.
    Mas isto dos gostos é o que é…
  13.  # 37
    Colocado por: DR1982gosto menos dessa solução
    Então qual a solução de que gosta? Ou não gosta de todo de duche italiano?
  14.  # 38
    a mesma peça vir a baixo inteira
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  15.  # 39
    Colocado por: xpro
    e não tem salpicos para fora? Eu tenho 1.7m de largura de resguardo e mesmo assim a senhora ainda me manda salpicos para fora. Não me incomoda, mas aparecem alguns ainda
  16.  # 40
    Colocado por: DR1982a mesma peça vir a baixo inteira
    Então tem duas opções, se não me esqueci de nenhuma:
    - Ou tem essa frontal do duche com peças diferentes, em que não precisa de alinhar com as restantes paredes
    - Ou tem de cortar todas as outras peças em baixo para alinharem com essa
    - Existe mais alguma opção?
0.0216 seg. NEW
