    Vá mantendo actualizado este post por gentileza, vamos passar pela mesmo saga em breve 😅
    Colocado por: marizeVá mantendo actualizado este post por gentileza, vamos passar pela mesmo saga em breve 😅
    Claro que sim. Mal tenha novidades digo alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Após a instalação da eletricidade começamos a revestir as paredes com la rocha 5 cm e teto com la rocha 10 cm
    Instalação do pladur feita foi altura de nivelar o piso com uma chapa de areia e cimento para poder levar a ceramica, no piso decidimos escolher cerâmica branco mate 60x60
    Normalmente rolo é para tetos, não paredes.
    WC
    Chapa para nivelar o piso
    Cerâmica que foi instalada no piso
    Cerâmica escolhida para o wc e parede da sala foi a mesma
    mais fotos
    Colocado por: VarejoteNormalmente rolo é para tetos, não paredes.
    não existe razão pelo qual nao podes usar manta nas paredes
  12.  # 32
    Colocado por: antonylemosnão existe razão pelo qual nao podes usar manta nas paredes
    O rolo é mais mole e pode descair, se não ficar bem fixo.
  13.  # 33
    O rolo é de 10 cm foi usado apenas no teto, para as paredes foi aquelas placas de la rocha que já vem cortadas de 5 cm
  14.  # 34
    Desenho 3d da cozinha
  15.  # 35
    Na fachada da casa levou uma argamassa e rede de modo a cobrir umas pequenas fissuras. o acabamento em princípio será placas de cortiça
  16.  # 36
    não estou a conseguir fazer upload das fotos dá erro
  17.  # 37
    da-me este erro ao tentar fazer o upload :
    Encontrámos alguns problemas
    The file you attempted to upload (2222.jpg) was empty.
    You are not allowed to upload (2222.jpg) the requested file type:
    Alguem sabe o porquê?
  18.  # 38
    Colocado por: VarejoteO rolo é mais mole e pode descair, se não ficar bem fixo.
    https://www.youtube.com/watch?v=klMNaIsp16A
  19.  # 39
    Colocado por: antonylemoshttps://www.youtube.com/watch?v=klMNaIsp16A
    Esse vídeo serve para quê?
    Aí está tipo sanduíche apertado, muitas parede de Pladur são feitas afastadas das paredes de alvenaria a ficar com caixa de ar.
    É nesses casos que existe a possibilidade da manta de rolo descair porque não está travada dos dois lados.
  20.  # 40
    fotos
0.0208 seg. NEW
