    Faz um tubo dentro de outro a atravessar a platibanda e enche de espuma.
    Colocado por: zedasilvaTem ali uma zona de ponte térmica que pode anular com um simples teto falso em pladur.
    Se quiser ser extremista, na zona da ponte térmica cola então ao teto um pedaço de xps
    No interior vai ser pladur sim, fica registada a ideia
    Colocado por: powerPTPodia ter previsto a canalização passar em couretes ou por trás de armários.
    Assim dessa forma nem sei, se não executado como deve ser pode ficar manhoso
    pelo interior da casa? resolvia-me a questão da pendente e da altura da platibanda.
    Colocado por: powerPTEu compreendo mas tenho de assumir o risco, não gostaria de ver os tubos no exterior na minha casa.
    por essa mesma razão são todos nas traseiras da casa.
    Colocado por: DR1982
      já tinha isso em mente também
    •  # 27
      Colocado por: DR1982Faz um tubo dentro de outro a atravessar a platibanda e enche de espuma.
      Qual a vantagem?
      Correção da ponte térmica?
    •  # 28
      Deixo a planta da cobertura com as pendentes e locais de descarga, posso sempre tentar fazer as drenagens verticalmente na pala de cima e da direita.
    •  # 29
      Qual a vantagem?
      sim, não era essa ponte térmica que estava em causa?
    •  # 30
      Não dá para fazer isto, com um tubo de queda escondido naquele membro de parede.
      Menos altura de platibanda e maior capacidade de escoamento
    •  # 31
      Colocado por: DR1982sim, não era essa ponte térmica que estava em causa?
      Tem sempre a da base onde a água se junta.
    •  # 32
      2 problemas
      1 quando der problema só vou descobrir quando for vestir as calças e elas estiverem ensopadas
      2 Mesmo isolando os tubos, há sempre algum som que pode ser incomodativo
      Concordam com este comentário:tiagodiaf
      faz umas bicas, simples e prático.
    •  # 33
      Colocado por: zedasilvaNão dá para fazer isto, com um tubo de queda escondido naquele membro de parede.
      Já, já tinha pensado nesse local para evitar os 30cm de altura da camada de pendente
    •  # 34
      faz cobertura tradicional, simples.
    •  # 35
      Colocado por: DR1982faz umas bicas,
      Umas bicas adonde homem de Deus?
    •  # 36
      Colocado por: DR1982faz cobertura tradicional, simples.
      Tinha que mudar de XPS para PIR
    •  # 37
      na ponta dos tubos que atravessam as platibandas… bem mais bonito do que uns mamarrachos de uns tubos de pluviais encostados as paredes… alem de que da para tomar duche quando chove e quando para de mij*r ja sabe que tem de ir desentupir aquilo.
    •  # 38
      Colocado por: DR1982na ponta dos tubos que atravessam as platibandas… bem mais bonito do que uns mamarrachos de uns tubos de pluviais encostados as paredes… alem de que da para tomar duche quando chove e quando para de mij*r ja sabe que tem de ir desentupir aquilo.
      não é isso que está em causa aqui é a parte de dentro da platibanda, a zona do ralo que corta um bocado ao XPS
    •  # 39
      Colocado por: tiagodiafTinha que mudar de XPS para PIR
      o Pir ja está mais barato, e pode colocar apenas uma camada de PIR por cima do XPS.
      Tem é de levar BPV, mas dizem que termicamente é uma solução melhor do que invertida.
    •  # 40
      Se é para armar ao pingarelho mete umas gargulas.
    0.0161 seg. NEW
