    Penso que serão estas usadas em toda a casa.
    Contudo estou a testar em casa e parece-me muito branca, gostava de uma
    Tonalidade mais quente mas temo que as 3000k sejam depois muito amarelas.
    Vou então decidir por umas das configurações. Se for muita luz, depois coloco lâmpadas com menos lumens, mas com 3 terei uma melhor distribuição de luz.
    Agora, se colocar mais junto à parede haverá mais reflexo no vidro e consequente melhor eliminar na cara, se colocar no meu devo ter aquele efeito mais acentuado de luz nas costas e cara escura.
    Entre as duas qual optariam? Nunca vi a colocarem apenas numa lado da cada de banho, mas faz muito mais sentido parece-me..
    cool white deve ser 6000K, tem o "natural white" que deverá rondar os 4000k que será o intermediário entre as 3000k e as 6000k.
    3000K para a casa é equilibrado qb.
    Mas numa WC (e em algumas situações limite nas cozinhas), usaria sempre 4000K. Impossível voltar a usar cores "branco quente".
    Ainda me lembro quando mudei as lâmpadas da WC para 4000K para ter uma imagem e reflexo do brilho da pele mais realista com a luz solar, e a minha companheira reclamou comigo: "obrigado, agora consigo ver as rugas e os pontos negros que dantes não via".
    Colocaria os focos centrados no meio. As casas de banho devido aos reflexos dos mosaicos tendem a distorcer e espelhar bastante a luz, e ao colocar junto das paredes vai criar fenómenos de espelhamento e sombras que eu evitaria ao máximo. Para mim seria o esquema 2
  5.  # 45
    Se quer as 3 lampadas no tecto, mete descentradas, nesse caso pode e deve utilizar focos com um grau de indecência mais fechado. cerca de
    Colocado por: reator22Tonalidade mais quente mas temo que as 3000k sejam depois muito amarelas.
    Meta 4000k
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro BarradasSe quer as 3 lampadas no tecto, mete descentradas, nesse caso pode e deve utilizar focos com um grau de indecência mais fechado. cerca de
    Meta 4000k
    Descentrado significa linha junto a parede? O azulejo é mate o que deve ajudar..
  7.  # 47
    Colocado por: Nostradamus3000K para a casa é equilibrado qb.
    Cerâmica é mate, sem brilho e penso que não dá reflexo nenhum..
  8.  # 48
    O problema é que há falta de lâmpadas com a tonalidade certa, 3000k já é muito amarelo e 4000 já é fria. Quantos conseguimos 3500/3700 temos o sweet spot de cor branca sem ser fria.
    Tenho a GU10 da foto acima agora e estou achar muita branca .. vou testar uns dias para ver..
  9.  # 49
    Colocado por: reator22Descentrado significa linha junto a parede? O azulejo é mate o que deve ajudar..
    SIM... faz um efeito de "LIGHT WASH" naquela parede cega, ajudando na dissipação da luz pelo espaço.
  10.  # 50
    Está distribuição parece bem? Basicamente o espaço é divido em 6 e a luzes ficam centradas nos 3 da esquerda
    Ou
    Seria melhor mais encostado a parede?
  11.  # 51
    Colocado por: lpetingacool white deve ser 6000K, tem o "natural white" que deverá rondar os 4000k que será o intermediário entre as 3000k e as 6000k.
    Neste caso diz que são 4000k. Estou a testar uma e dependendo de outras referências/luz tanto parece muito branca como noutras alturas parece ligeiramente amarelada.
  12.  # 52
    Tenho esta disposição
  13.  # 53
    Colocado por: BigmouseTenho esta disposição
    Tem lâmpadas por cima do lavatório, pessoalmente não gosto, sempre que vai ao espelho parece que tem olheiras e que está careca. Agora vê-se em quase todo o lado, mas não parece fazer sentido.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  14.  # 54
    Concordo, mas se isso for muito incomodo, pode sempre coloca um espelho com iluminação integrada.
  15.  # 55
    Colocado por: BigmouseConcordo, mas se isso for muito incomodo, pode sempre coloca um espelho com iluminação integrada.
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    Se vou ter, mas mesmo assim vou optar uma uma linha de 3 pontos ou a meio ou na parede sem nada. Nunca vi assim em lado nenhum, mas para mim parece fazer mais sentido!
0.0210 seg. NEW
