    Colocado por: rjmsilva
    Está a planear ter filhos muito largos?
    Nunca se sabe.
    Rui jmsilva | 😂 enfim! vá, considere que há certas questões (mesmo muito pertinentes!!) que somente uma mente feminina poderá antever e ponderar.
    Obviamente não é pelos filhos serem largos ou decidirem ir deitados sob o comprido a rebolar para o pátio, mas pelas brincadeiras, por uma bicicleta a bombar dentro de fora, por uma correria dentro e fora, menos vidro à frente, melhor! ;)
    (eu para mim se pudesse o vidro recolher parede dentro, melhor ainda! menor distancia entre exterior e interior!)
    3 m ? talvez um trirail minimalista de 3 folhas em que correm 2 para o lado de uma e fica com passagem livre de 2 m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Colocado por: marizeRui jmsilva | 😂 enfim! vá, considere que há certas questões (mesmo muito pertinentes!!) que somente uma mente feminina poderá antever e ponderar.
    Eu ponho este comentário em causa porque também já pensei como você e agora já ponho isso em questão algumas vezes… a bicicleta dentro e fora acho um exagero, isso na prática acontece mesmo?
    As correrias dentro e fora, sim, concordo.
    Mas será que na prática isso usa-se assim tanto?
    Nos dias de calor, se tiver o interior da casa fresco provavelmente não vai querer ter a janela aberta para lhe entrar o calor casa dentro, e a noite quando é mais fresco se abrir tudo fica com a casa cheia de melgas :)
    Estou a fazer de advogado do diabo porque tenho previsto janelas de correr, a recolher para dentro da parede, escolhemos assim por muitos dos motivos que referiu… mas dou por mim a questionar se na prática é algo que se vai usar a ponto de justificar o acréscimo de preço, complexidade de instalação e trabalheira com a limpeza das calhas.
    Colocado por: marizepor uma bicicleta a bombar dentro de fora,
    Era só o que faltava, montados em bicicletas!? dentro de casa!. Proibidíssimo - Tropelias dessas, é na rua. Já chegou o triciclo/ trator dentro de casa... no corredor de tras pra diante..
    Mas isso já foi há muito tempo, para mim... ;)
    Concordam com este comentário: pedrodmsousa, marize
    Aproveitando o tópico, em relação a estão vão qual será a opção mais equilibrada em termos de qualidade/preço de forma a haver abertura total do espaço?
    Dr> eu fui abençoada com corredores largos e móveis postos afastados para poder andar de skate, patins e triciclo dentro de casa sempre que estava frio, ou não era por algum motivo seguro estar sozinha com a minha irmã na rua.
    Para mim que falo mais com Deus, quando menor a barreira entre fora e dentro (a nivel de janelas e acessos) melhor! Inverno de chá quente, e manta e estar no seu sofá a ver a chuva a cair e o vento a trazer alguns respingos para dentro não tem preço!
    Mas por isso é que há várias opções, para agradar a todos os perfis de cliente 😎
    Pedro> há riscos nas paredes que merecem ser emoldurados 🙌
    Colocado por: chris50dd
    Hey! Tem foto dessas grelhas na caixilharia que possa partilhar? Obrigado
    Concordam com este comentário:marize
    Aqui vai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Colocado por: marizePedro>há riscos nas paredes que merecem ser emoldurados 🙌
    Sim, tenho riscos com lápis de cor na parede do meu quarto feitas pelas minhas filhas, na altura com menos de 3 anos, que não tive coragem de eliminar 😊
    Colocado por: pedrodmsousa
    Aqui vai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    Obrigado! Consegue tirar mais fotos a este pormenor? Esta escova! Só tem em cima? As minhas nao têm isso O.o
    • Iko
    • 28 janeiro 2024
     # 31
  11.  # 32
    Boas,
    Não, as escovas tem em cima e em baixo!!
    Logo que possível, posto mais pormenores 👍
    Este é o modelo cortizo cor vision RPT
  12.  # 33
    Boas,
    Pois, é o modelo que eu tenho e as minhas nao tem esse detalhe. Se conseguires entao lostar mais pormenores agradeço imenso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrodmsousa
  13.  # 34
    Também estamos com orçamentos cortizo em cima da mesa e parece-me super bem essa opção (o meu marido então que ainda não descontraiu por morarmos numa casa em pedra, vai achar ainda melhor), a minha dúvida é:
    . essa opção estará só disponível para portas de correr ou também oscilobatentes (uma dúvida a entregar aos vendedores, mas se alguém tiver a gentileza de partilhar agradeço)
    . haverá maneira de descentralizar essa aplicação (não no seu caso claro, que já está feito); parece-me estranho estar tão destacado 🥸
  14.  # 35
    Colocado por: marizeTambém estamos com orçamentos cortizo em cima da mesa e parece-me super bem essa opção (o meu marido então que ainda não descontraiu por morarmos numa casa em pedra, vai achar ainda melhor), a minha dúvida é:
    Creio que minimalista só para portas de correr ou com fixos. Para casa rústica de paredes de pedra não sei até que ponto possa ser útil pelo facto do isolamento não ser tão bom como noutras séries secalhar. Para as caixalharias ficarem bem aprumadas em
    Paredes de pedra precisa de mestres de obra creio eu. Já em casas novas as vezes não instalam bem 😨
    Oscilo-batentes são a melhor opção para a maioria das casas. Maior estanquidade, isolamento acústico quero crer.
    Neste caso, acho que neste tipo de empreendimento, as minimalistas de correr assentam bem. Vista sobre o campo 😁 como a poluição sonora é diminuta por ficar em zona tipo rústica, não terei problemas nesse nível.
    Quanto à ventilação das caixilharias, sim, acho que poderá ficar num canto da mesma, mas não sou de todo expert nessa matéria e nem sequer questionei sobre isso. Mas isto é tão pequeno que se torna imperceptível no dia a dia. Não me incomoda visualmente. Como ainda vai levar blackout e cortina vai ficar decerto escondido.
  15.  # 36
    grato pela partilha Pedro 🙌
    o facto da casa ser de pedra não invalida que a queiramos bem ventilada; da nossa percepção, muito pelo contrário 😉
    vou conversar com os vendedores!
  16.  # 37
    Aqui pela zona usam muito a Cortizo Cor70 folha oculta, acho uma serie bem interessante.
  17.  # 38
    Pedro, há bocadinho ia partilhar consigo e passou-me de lhe dizer.
    Devemos ter vistas e questões de barulho semelhantes 😉 mas uma das coisas que mais nos fez optar pela oscilobatente, foi que não nos agrada a divisão central que inevitavelmente o aluminio faria em janelas de duas folhas (e no geral as nossas janelas são menores do que gostaríamos).
    Correremos todas a só uma folha por questões de preferência estética 👌
  18.  # 39
    Colocado por: marizegrato pela partilha Pedro 🙌
    Se tiver bons vãos pode tentar as minimalistas. A nível de qualidade não lhe posso dar info porque ainda estão em acabamentos. Giras e fáceis de abrir são… se foram bem instaladas já não sei 😂
    Já ouvi que cortizo tem alguns problemas, que existem melhores a bom preço como OS Soares ou outras. Mas pesquise pelo fórum.
    Também se diz que PVC melhor que alumínio. Deduzo que dependerá da zona do país em que se insere e das características do imóvel., exposição solar, meio envolvente e do que se usa pela zona.
    Boa sorte nessa pesquisa.
  19.  # 40
    Colocado por: marizePedro, há bocadinho ia partilhar consigo e passou-me de lhe dizer.
    Que bom era poder abrir essas janelas até ao chão. De facto, oscilobatentes 1 folha seria um must have nessas janelas para aproveitar ao máximo essas vistas incríveis. É preciso agora prever as necessidades isolamento térmico , porque de ruído já deu para perceber que não terão 👌🏼
0.0217 seg. NEW
