    Colocado por: riscosnão lhe fizerem os pilares em cima de vigas de fundação em vez de fundações?..
    Não sei...não me coloque mais dúvidas do que as que já tenho :).
    Eu não percebo do assunto, vou mais ou menos "comendo e calando".
    Mas agora que me diz isso, vou questionar o fiscal.
  2.  # 222
    Isto é em cima de viga??
    Concordam com este comentário: Wilga
  3.  # 223
    Colocado por: Marcopm
    É..de certeza que o projeto não esta assim
  4.  # 224
    Colocado por: riscosÉ..de certeza que o projeto não esta assim
    Mas por baixo tem as fundaçoes riscos.
    Ou nao se pode fazer assim?
  5.  # 225
    Tem a fundação ou tem betão de limpeza ?
  6.  # 226
    Colocado por: riscosTem a fundação ou tem betão de limpeza ?
    Tem fundação e até tem impermeabilização, não vês lá o plástico?
    A armadura e a atura da sapata é que não corresponde ao projeto mas isso são pormenores que não interessam para nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  7.  # 227
    Antes de mais, é importante tomar medidas imediatas para evitar mais infiltrações de água e eliminar a causa. Impeça a penetração da água, protegendo temporariamente a área problemática da chuva e da precipitação. Utilize ventoinhas ou outros meios para secar ativamente as paredes e os tectos danificados. Considere a possibilidade de tapar temporariamente o buraco do fio para impedir a penetração de água. Contacte profissionais se os danos forem graves ou se não tiver a certeza das medidas que tomou. Avalie os danos estruturais e tome medidas para os substituir ou reconstruir, se necessário. Consulte um arquiteto ou engenheiro para uma avaliação mais detalhada da situação e recomendações para o restauro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopm
  8.  # 228
    Colocado por: elianamatosConsulte um arquiteto ou engenheiro para uma avaliação mais detalhada da situação e recomendações para o restauro.
    Ou outro profissional com habilitação e conhecimentos para tal.
  9.  # 229
    Boa noite.
    Podem por favor me dizerem se este xps será o ideal?! Eu pergunto porque tenho visto ser sempre em cor azul e não faço ideia se será indicado.
  10.  # 230
    Boa noite.
  11.  # 231
    É provável que seja espanhol tire a referência numa caixa
  12.  # 232
    Tenho XPS dessa cor na minha casa atual, da Soprema
  13.  # 233
    Colocado por: MarcopmPodem por favor me dizerem se este xps será o ideal?! Eu pergunto porque tenho visto ser sempre em cor azul e não faço ideia se será indicado.
    A cor pouco importa, há XPS azul, amarelo, rosa, verde... depende do corante utilizado pelo fabricante.
    Peça a ficha de produto, Os pacotes de isolamento trazem um papel com as características técnicas, tire uma foto disso.
    Qq fiscal de obra, ou a´te um projectista com o minimo de conhecimentos, lhe saberia responder a isso. Não precisa ficar assim alarmado.
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
  14.  # 234
    E este trabalho estará a ser bem feito?!!
  15.  # 235
    Devia levar uma rede antes de colocar argamassa.
    E com essa altura devia ter levado leca, para tirar peso a placa .
  16.  # 236
    Realmente parece ter uns 20 cm de betonilha...chiça...sabe quanto pesa isso em kg m2?
  17.  # 237
    Não está perfeito, deveria ter levado uma barreira para vapor antes do xps.
  18.  # 238
    Colocado por: riscosRealmente parece ter uns 20 cm de betonilha...chiça...sabe quanto pesa isso em kg m2?
    Não faço ideia quanto é de peso....mas eu sendo muito leiga no assunto, olho para aquilo e não acho bem.
    O meu marido diz que está uma massa muito leve (eu perguntei como ele sabe!!) e que a seguir (ainda) vai levar a massa de nivelação.
    Coloquei as fotos exatamente para opinarem e ver se entendo, para depois saber argumentar.
    Quanto à barreira para vapor, eu falei nisso, não tenho a certeza se foi o DFO que disse não ser necessário porque as casas não respiram
    • riscos
    • 7 fevereiro 2024 editado
     # 239
    😂😂😂😂adorei a resposta..pergunte lhe se sabe o que é o ponto de orvalho, e para que serve uma barreira para vapor..As betonilhasde cimento pesam em média 19kn.m3 ou seja esses 20 cm de massa pesam 380kg/m2. Uma laje cobertura normalmente dimensiona-se para 250 a 300kg de carga e multiplicasse por 1.35 coeficiente Cagasso ou seja 335kg mais uns pozinhos nas armaduras aguenta 400kg m2.portanto...
  19.  # 240
    Eu já não sei o que diga, o que pense, o que faça....bem, vou chatear o fiscal.
    obrigada
0.0250 seg. NEW
