    Colocado por: Rita88Boa tarde
    Numa casa de banho que tenha sifão no pavimento, é necessário no móvel do lavatório também ter sifão?
    Na loja disseram-me para por o sifão no lavatório apesar de já ter no pavimento. Na obra dizem-me que não é preciso.
    Alguém pode dar uma ajuda?
    Não se deve fazer dupla sifonagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
  2.  # 62
    A sério? Toda a gente me disse que no lavatório devia levar o sifão.
    Mas existe algum motivo que me prejudique no caso ter sifão no lavatório e no pavimento?
  3.  # 63
    Artigo 255.º - Implantação dos sifões
    1 - Os sifões devem ser instalados verticalmente, de modo a poder manter-se o seu fecho hídrico, e colocados em locais acessíveis para facilitar operações de limpeza e manutenção.
    2 - Quando não incorporados nos aparelhos sanitários os sifões devem ser instalados a uma distância não superior a 3 m daqueles.
    3 - Os sifões colectivos podem servir vários aparelhos sanitários produtores de águas de sabão.
    4 - É proibida a dupla sifonagem nos sistemas de águas residuais domésticas e pluviais.
    5 - Nas instalações em bateria, cada aparelho sanitário deve ser munido de sifão individual.
  4.  # 64
    Já agora aproveito para perguntar, isto pode ser considerado dupla sifonagem?
  5.  # 65
    Colocado por: VarejoteArtigo 255.º - Implantação dos sifões
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    Agradeço a sua disponibilidade para me esclarecer, obrigado.
    O que quer dizer com instalações em bateria?
  6.  # 66
    Colocado por: lpetingaJá agora aproveito para perguntar, isto pode ser considerado dupla sifonagem?
    Se a parte de cima da curva ficar abaixo da parte mais baixa do tubo na parede, faz sifão, mas aí não há nada a fazer, só colocando o lavatório mais alto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  7.  # 67
    Colocado por: VarejoteSe a parte de cima da curva ficar abaixo da parte mais baixa do tubo na parede, faz sifão, mas aí não há nada a fazer, só colocando o lavatório mais alto.
    A foto é do bidé, e é o que acontece, e nesta WC por vezes parece tem um cheiro a esgoto, poderá ser por isto? Pensei que pudesse vir da conduta de extração de fumos. É impressionante como isto ainda acontece num prédio relativamente novo..
  8.  # 68
    Existem válvulas bidé mais curtas e tubos flexíveis que fazem curva mais acima que esse, assim já deixava de fazer de sifão e resolver o problema, caso seja daí.
    • SrR
    • 30 janeiro 2024
     # 69
    Va usando o nariz para despistar de onde vem efectivamente o cheiro, cheire o ralo do chuveiro, bide, lavatorio e banheira, outra coisa k pode fazer é fechar a tampa do sifao de chao novamente fazer umas descargas na sanita desse wc depois voltar a abrir a tampa do sifao e ver se o nivel de agua baixou, pode fazer o mesmo com descargas no bide, lavatorio ou banheira, isso pode ser algo simples como a tampa do sifao estar mal colocada depende.
    • SrR
    • 30 janeiro 2024
     # 70
    Aproveite e limpe o sifao de chao
  9.  # 71
    imagem
    Boa noite, Estou com um problema de mau cheiro na casa de banho, que parece acentuarsse em tempo de chuva e vento. Não consigo abrir a caixa de inspeção. Tirei esta foto da instalação do lavatório, pois o cheiro parece ser mais intenso no ralo, mas como o cheiro é tão forte não consigo ter total certeza da origem. Anexo foto, para que possam comentar se o que se vê pode ter alguma anomalia. Obg.
  10.  # 72
    O link está estragado, mas dá para ver a imagem.
    Dá ideia que a curva do sifão não vai abaixo o suficiente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt2009
  11.  # 73
    bom dia, Ontem não conseguir anexar a foto, tive que colocar link externo. Acho que agora já conseguem ver...
    IMG-20240514-194923
  12.  # 74
    Colocado por: jorgemlflorencioO link está estragado, mas dá para ver a imagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pt2009
    A curva do tubo teria que estar um pouco mais baixa?
  13.  # 75
    Se não tiver sifão de pavimento, tem de fazer sifão no tubo flexível, deixando a curva mais baixa que a saída na parede.
    • 15 maio 2024 editado
     # 76
    Por curiosidade, qual é o problema do duplo sifonamento? Interfere um com o outro?
    Concordam com este comentário: SCCorreia
  14.  # 77
    Colocado por: euPor curiosidade, qual é o problema do duplo sifonamento? Interfere um com o outro?
    Também tenho a mesma duvida.
    Será que potencia também os maus cheiros?
    Obrigado a quem possa esclarecer
    • SrR
    • 16 maio 2024
     # 78
    Dificulta o escoamento, o pode originar o sifão perder o selo hidráulico contra os cheiros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, SCCorreia
  15.  # 79
    E em casos em que exista dupla sinfonagem o que é recomendado? Remover o que está não está no chão ?
    • SrR
    • 16 maio 2024
     # 80
    Se possivel o de chao mas tem que verificar se o de chao esta a sinfonar mais que um aparelho
0.0227 seg. NEW
