    Actualmente o que é tido em conta é a potência do inversor.
    Há inversores de 4kw que vão até 6kw no pico.
    Não vamos complicar, o que conta é mesmo a potência do inversor, e não o pico máximo.
    Pode ser interessante instalar 6 kW painéis num inversor limitado a 4 kW.
    • paulos
    • 30 janeiro 2024 editado
     # 722
    Colocado por: callinasActualmente o que é tido em conta é a potência do inversor.
    Exato, a ideia do instalador é essa, como os paineis estão baratos nos dias de pouco sol os 2 paineis que fazem mais que a potencia do inversosr, vao compensar essas perdas ligeiramente.
    Números à sorte, com 6 paineis produzia 3300w com muito sol, com pouco sol 1650w
    Tendo 8 paineis produzia com muito sol 4400w (só aproveitava 3600 limitado pelo inversor), com pouco sol 2200W
    Acho que a ideia era essa.
  2.  # 723
    Colocado por: callinasPode ser interessante instalar 6 kW painéis num inversor limitado a 4 kW.
    Faz sentido, especialmente em strings com orientações diferentes.
    Concordam com este comentário: argo, hangas
    • cjmf
    • 30 janeiro 2024
     # 724
    Alguma recomendação de um instalador na zona do Grande Porto?
    Colocado por: cjmfBoa tarde,
    Eu usei a "Inno Solutions" e estou muito contente. Tenho inversor de 4kw e 5kw de paineis, a mesma logica, no verão consigo sempre 4,4kw e no inversor o sobredimensionamento ajuda.
    Se pudesse ponha mais dois painéis virado mais a poente noutra string.
    • paulos
    • 1 fevereiro 2024 editado
     # 726
    Colocado por: pmvalente
    O instalador a mim disse que se de um lado tem 4 paineis na outra string tb tem de ter 4, não poderá ser diferente.
  4.  # 727
    Colocado por: paulos
    Tenho duas string com direção diferente..
    numa tenho 4 painéis de 380wp/cada
    noutra tenho 5 painéis de 455wp/cada(aliás, um destes painel é de 460wp)
    O inversor Goodwe GW3648-ES
    e funciona na perfeição.
    No inicio tinha um inversor de rede para apenas 4 painéis de 455wp, e quando andei a pedir orçamentos para upgrade do sistema, também houve empresas a dizer isso, que não podia ter 4 painéis num lado e noutro 5 painéis, mas houve outras que não colocaram nenhum entrave...enfim é o que temos....
    Agora se tem haver com o Inversor é outra coisa, mas quando pedi orçamento foi sempre para o mesmo inversor que tinha em mente...
  5.  # 728
    Pode ter painéis todos numa string, alguns numa, alguns na outra, pode fazer como der mais jeito.
    Pode ter painéis diferentes de uma string para a outra.
  6.  # 729
    Se calhar esse instalador tinha algum transtorno obcessivo compulsivo e tinha de ver tudo visualmente emparelhadinho 🥸
  7.  # 730
    Colocado por: marizeSe calhar esse instalador tinha algum transtorno obcessivo compulsivo e tinha de ver tudo visualmente emparelhadinho 🥸
    provavelmente porque é isso que vem recomendado nos manuais dos equipamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  8.  # 731
    Colocado por: callinasPode ter painéis todos numa string, alguns numa, alguns na outra, pode fazer como der mais jeito.
    os rendimentos é que poderam ser diferentes dos desejados
  9.  # 732
    boa tarde,
    já alguém ouviu falar na bling energy? acham q sera uma boa ideia?
  10.  # 733
    Boas,
    Estou a pensar colocar Painéis FV com gestor de excedente ligado a termo-acumulador. Isto numa moradia em Fernão Ferro.
    Alguém conhece algum instalador sério e de confiança na margem Sul, ou mesmo em Lisboa, pode ser que abranjam a área em questão.
    Entre gastar 300 euros num gestor de excedentes, ou vender o excedente, eu preferia vender o excedente.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: glpsace
  12.  # 735
    Um gestor de excedentes não custa 300 euros.
  13.  # 736
    Colocado por: callinasEntre gastar 300 euros num gestor de excedentes
    Um gestor de excedentes custa uns 120€ e depressa é rentabilizado.
    • hangas
    • 13 março 2024 editado
     # 737
    Colocado por: callinasEntre gastar 300 euros num gestor de excedentes, ou vender o excedente, eu preferia vender o excedente.
    O problema é que nestes dias vender preço quase zero quase não vale a pena.
    Colocado por: dom123Um gestor de excedentes custa uns 120€ e depressa é rentabilizado.
    O problema é as que as cargas que podem beneficiar o mesmo não são muitas. So mesmo um termo dos mais basicos.
    Para quem tem um PH(EV), já ha umas opções interessantes quase sem custo adicional.
    Por exemplo, ontem e hoje aproveitei muito bem a curva de produção graças a uma wallbox que permite ajustar a carga em função do FV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, dom123, Dias12
  14.  # 738
    Colocado por: hangasPara quem tem um PH(EV), já ha umas opções interessantes quase sem custo adicional.
    É o meu caso, tenho um peugeot e-2008.
    Qual a wallbox que tem?
    Eu para aproveitar o excedente após ter aquecido a água do TA de 150l, coloco o carro à carga numa tomada normal, assim carrega só a 8A
    • hangas
     # 739
    Colocado por: dom123Qual a wallbox que tem?
    Depois de muita pesquisa acabei por comprar uma V2C Trydan, justamente por ser altamente integrável.
    Nativamente já permite a integração com vários inversores, shelly, etc. e tem APIs abertas.
    (https://v2charge.com/es/soporte/trydan/control-dinamico-potencia/#configuracion-activacion)
    Com controle dinamico de potencia há várias, mas requerem geralmente (mais) uma pinça propria so para a wallbox. Esta tem a vantagem se integrar pela rede Wifi ao shelly, inversores, etc.
    Tem também a funcionalidade de não deixar ultrapassar a potencia contratada (ou uma que se difina) assim se ligar o forno com o carro a carregar, ela reduz ou corta o carro conforme necessário.
    Muito mais confortável do que andar a ir ao carro escolher manualmente, 6A/8A/Max conforme o uso da casa.
    Outra coisa que gostei, mas para mim já era tarde, é que não precisa de um quadro parcial so para a wallbox, ela tem espaço proprio dentro dela para instalar as proteções. Até é possivel comprar a versão já com as proteções instaladas.
  15.  # 740
    _____________________________________
    Peço desculpa pois sou um verdadeiro leigo na matéria. Então um Termo como um Fleck duo 7 100L não trabalha da mesma forma com um gestor de excedentes, do que por exemplo um videira?
    Isto, para pouco entendidos da matéria como eu tem sido um verdadeiro calvário perceber o que fazer.
    Adquiri uma moradia para onde o nosso núcleo familiar irá viver, onde os antigos proprietários, por força das circunstâncias da venda derivada por separação conflituosa, eram muito pouco acessíveis. Consequentemente, tendo sido uma venda praticamente relâmpago, a um preço relativamente porreiro (dentro da loucura do que é o mercado hoje), nem tive tempo de parar para pensar nos "detalhes".
    Tendo sempre morado em apartamento, deparo-me agora naturalmente com milhares de questões com as quais nunca sequer tinha considerado, com muito pouco conhecimento técnico e sem qualquer acesso a informação prévia sobre o que foi feito aquando da construção da casa ou mesmo posteriormente.
    Somos um núcleo familiar de 2 adultos e 2 crianças com gastos absolutamente normais para os equipamentos encontrados em qualquer lar. Atualmente, em apartamento, com gás natural, o consumo médio mensal de eletricidade, no inverno, é de aproximadamente 285kw. De gás pagamos à volta de 30/35€. Na moradia, fora alguns detalhes como o portão automático de entrada ou da garagem, os consumos não deverão ser muito diferentes. Estaria no entanto aberto a considerar sistema de AQS e placa de indução.
    A moradia, sendo de 2015, está preparada para gás natural mas nunca foi ligado. Confesso que nem sei que tipo de intervenção ainda seria necessária caso decidisse ir pela via do gás. Tenho que contratar uma empresa da área para o efeito antes de pedir a ligação do gás e respetiva inspeção pelas entidades competentes? Sei lá eu, nunca estive em situação semelhante.
    No que diz respeito a Termo + FV VS Bomba de calor + FV tem sido uma verdadeira aventura tentar perceber que via seguir, o que compensa, se compensa, etc...
    Para além das questões habituais sobre os equipamentos, há ainda o problema dos espaços - onde está o termo atual de 50L e respetiva ligação, não cabe um de 100. Bomba de calor, nem falar onde colocar, pois não faço a menor ideia, etc... E por fim, o pior que tudo é não conhecer ninguém e ter que contratar técnicos / instaladores sem qualquer referência ou conhecimento de competências. Já li cada história por aqui que nem dá vontade de fazer o quer que seja. Ainda tentei contactar um ou outro referenciados e presentes por aqui, mas talvez devido à exposição que têm, ou porque interessam outro tipo de trabalhos maiores, alegam falta de tempo nos meses que se seguem.
    Gostaria de realmente contribuir e envergar para meios de subsistência mais sustentáveis e ecológicos, mas obviamente não a qualquer custo até porque a vida custa a ganhar. Perante este tipo de investimentos mais consideráveis, a última coisa que quero ser, face à minha ignorância técnica na matéria, é ser enganado e ter uma série de problemas em consequência disso.
    Talvez a solução mais simples e económica seja mesmo envergar pelo gás natural. Não é o mais seguro, certamente, mas toda a minha vida vivi com a realidade do gás.
    Peço desculpa pelo desabafo, mas depois de meses a ler e tentar entender, muitas vezes filosofias, correntes e informação até contraditória, torna-se frustrante ter a sensação que andamos para trás em vez que para a frente. Quanto mais leio mais dúvidas tenho, mais confuso fico!
0.0640 seg. NEW
