    Por cá desligar o segundo conjunto de painel parce ter resolvido, mas não é solução porque estou a desperdiçar a produção deles.
    Como o problema, estranhamente, acontecia fora de horas de produção, vou tentar meter uma tomada inteligente programada para estar ligada apenas das 8-20h, a ver no que dá.
  2.  # 62
    Colocado por: Bigmousenão é recomendado estar a diminuir a sensibilidade diferencial
    Colocado por: BigmouseAlterar a instalação para que não tenha diferenciais em cascata
    A casa tem 1 quadro principal remodelado, casa de 1980, e 2 quadros parciais.
    No principal existe diferencial de 300 mA que alimenta os outros dois, no primeiro um diferencial de 30 mA, alimenta a resistência raramente usada deposito 300 litros e as tomadas wc, caldeira de pellets e o restante sector. O segundo quadro parcial começou por ter um de 30 mA, e por várias vezes a diversas horas disparava. Depois de várias verificado ( quadro feito de novo, 6 meses ) por electricista credenciado, os equipamentos ligados ao mesmo, secador de roupa, arca frigorífica e máquina de lavar roupa entre iluminação e outras tomadas com e sem uso, a opção foi substituir o diferencial por um de 300 mA.
    Não voltou a acontecer
    O diferencial em questão é de uma marca que segundo vossos relatos dá alguns problemas
  3.  # 63
    Um diferencial sensível não deve ter muitos disjuntores, nesse caso o ideal seria dividir e colocar mais diferenciais
  4.  # 64
    Bem, a minha experiência falhou o teste de colocar um temporizador das 8-20h. Esta manhã por volta das 9:30 a electricidade foi-se (já não falhava desde que puxei a tomada do conjunto de painéis mais antigo). Desta vez deve ter coincidido com a hora de arranque do microinversor. Grande chatice...
    • hangas
    • 5 fevereiro 2024 editado
     # 65
    Colocado por: pcspinheiroDesta vez deve ter coincidido com a hora de arranque do microinversor. Grande chatice...
    Sendo assim, se calhar resolve isso trocando o diferencial por um de classe A, Não?
  5.  # 66
    Colocado por: hangas
    Boa pergunta, nem desconfio. O certo é que os painéis já lá estão desde 2018 ou 19 e nunca causaram problemas, até recentemente. Tenho que ver se não há de facto algum problema de ligações ou humidade em contactos. Ontem quando so liguei a meio do dia começaram logo a produzir e zero problemas. Estiveram ligados o dia todo. Hoje já houve problema, e pela hora desconfio que foi quando o microinversor arrancou.
    Por isso vou tentar despistar primeiro algo no telhado, mas com a falta de tempo e vontade de lá ir apetece-me é desligá-los...
  6.  # 67
    Os sistemas fotovoltaicos devem estar protegidos por diferencial dedicado, de 30mA do tipo A
  7.  # 68
  8.  # 69
    Pois, este grupo não está nem nunca esteve... Funcionou anos a fio sem dar problemas. Por isso deve ser algo que apareceu recentemente, em alguma ligação ou no próprio microinversor.
  9.  # 70
    Colocado por: tigoncalQual o tipo de diferencial? AC, A ou B? Não que seja relevante para inequivocamente dizer a origem do problema, mas pode ajudar a reduzir opções possíveis. Não tem nenhuma progração do VE para carregar por volta dessa hora ou a aumentar a potência de carregamento a essa hora?
    Eu tinha um problema semelhante mas era de manhã em dias ou de chuva ou muito húmidos. Mas que coincidia com o arranque dos paineis solares, que faziam disparar o diferencial. A solução (se bem que bem descrita no manual do inversor), foi trocar os diferenciais para uns do tipo A (em vez dos do tipo AC que tinha), menos susceptiveis às currentes de fuga DC.
    Concordam com este comentário:barreira
    Se calhar o que lhe sugeri aqui pode ser mesmo a origem do problema....
  10.  # 71
    Colocado por: pcspinheiroPois, este grupo não está nem nunca esteve... Funcionou anos a fio sem dar problemas. Por isso deve ser algo que apareceu recentemente, em alguma ligação ou no próprio microinversor.
    Pode é entretanto ter mais equipamentos que contribuem com pequenas fugas DC e, todas somadas, já excedem a seletividade do Diferencial. Praticamente todos os equipamentos modernos que têm retificadores comutados (vulgo, transformadores eletrónicos) contribuiem para este tipo de fugas.
  11.  # 72
    Confesso que me chateia não poder aproveitar este conjunto de painéis... Claramente o problema está relacionado com eles, direta ou indiretamente. Quando estiver bom tempo vou lá cima desligar tudo para eventuais humidades nas fichas secarem e para inspecionar os cabos. Se não vir nada que chame atenção posso tentar trocar o diferente, como sugerido. 👍
  12.  # 73
    Pois, mas já teve a resposta, pode é procurar outras respostas
    • argo
    • 9 fevereiro 2024
     # 74
    Colocado por: pcspinheiroNunca descobri. Se fosse ao arrancar ou desligar ainda percebia. Mas era sempre por volta das 00:15, mais coisa menos coisa.
    Se calhar o ponto de orvalho é pontual na sua terra.
  13.  # 75
    Erro meu. Os diferenciais não estão em cascata. Todos os quadros derivam de um corte geral no quadro principal. Mas cada um tem o seu próprio diferencial. Ou seja se um for abaixo os restantes continuam a trabalhar.
    O problema pode estar no diferencial em questão? Estar mais sensível que o normal?
  14.  # 76
    Boa questão, não sei... Tenho desde Agosto diferenciais em castata: um no conjunto novo de painéis e o do quadro eléctrico. Mas o dos painéis novos nunca disparou.
  15.  # 77
    Eu tive um problema semelhante no inversor que ao arrancar disparava o dijuntor. Acontecia com semanas de diferença e só com mau tempo. Até que reparei que havia umas pingas de água no quadro vindos duma tampa de fios na parede exterior mal selada.
  16.  # 78
    Colocado por: pcspinheiroBoa questão, não sei... Tenho desde Agosto diferenciais em castata: um no conjunto novo de painéis e o do quadro eléctrico. Mas o dos painéis novos nunca disparou.
    O que dispara pode ser mais rápido do que o outro. Mesmo sendo da mesma marca, eles têm tolerâncias de fabrico e têm tempos de deslastre diferentes. Tambem pode ser porque a fuga do diferencial dos paineis estar a baixo do limite, mas as fugas totais da instalação, somadas, ja fazerem deslastrar o diferencial do quadro principal (isto mais uma vez assumindo que a origem são as correntes de fuga DC).
  17.  # 79
    Bem, update a isto: hoje, com os painéis desligados fisicamente, a esposa chega a casa e está o diferencial desligado. Ligou-o e pouco depois volta a desligar. Disse que deixasse só o da cozinha ligado para aquecer a comida e fosse ligando 1 a 1 a cada x minutos, mas parece que era muito complicado. Entretanto ligou tudo e já não desligou. Que raio!!!
    Também me lembrei de um botão mecânico dos estores eléctricos que por vezes faz mau contacto mas não percebo bem o problema porque ouve-se algo a acontecer no estore mas não mexe (tipo um zumbido de motor), sendo preciso dar-lhe mais uma pancadinha. A ver se o troco que tenho lá alguns, mas isso é fácil de ver que não abre ou fecha, não fica naquela posição esquecido.
0.0180 seg. NEW
