    Webinars APFAC, Sistema "Cerâmica-Adesivo" | 21.02.2024 | 14:30
    DURAÇÃO PREVISTA: 60 minutos
    Inscreva-se e assista gratuitamente.
    ATENÇÃO: as inscrições encerram na véspera do início do evento.
    Sinopse:
    Os cerâmicos são um revestimento muito característico da construção portuguesa e aplicam-se, quase sempre, com recurso a colas de construção, que promovem a aderência das peças aos respetivos suportes.
    A inovação nesta área, quer ao nível dos materiais quer do design e conceitos estéticos, tem criado novos desafios técnicos, para que se possam garantir aplicações seguras das novas peças no exterior ou no interior dos edifícios, nos pavimentos ou nas paredes, em fachadas ou em piscinas, ou em quaisquer outras circunstâncias sem limitar a criatividade e a imaginação de projetistas e donos de obra.
    Neste webinar, a APFAC pretender dar um contributo para a divulgação dos conhecimentos ao nível da normalização europeia em vigor nesta matéria e, ilustrando com casos práticos, refletir sobre os critérios de seleção de produtos, bem como, sobre as boas práticas de aplicação que garantem o sucesso das aplicações de cerâmica sobre os suportes comuns na construção.
    INSCRIÇÃO
    • powerPT
    • 21 fevereiro 2024 editado
     # 82
    Webinar DesignPH
    "Este será um webinar gratuito para te dar as bases que te permitem utilizar a ferramenta designPH, exportar o modelo para o PHPP e otimizar o desempenho do modelo com o designPH. Uma hora de muita informação para perceberes ao detalhe o que é consolidado no curso DesignPH."
    Para garantires o teu lugar inscreve-te no botão abaixo! Dia 8 de Março, online e gratuito, das 9h30 às 10h30, esperamos por ti.
    https://passivhaus.pt/evento/webinar-designph/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, tiagodiaf
  2.  # 83
    Não é um evento.
    Tem por base os Açores mas é literatura que pode ser transportável para o Continente e serve para aprender!!
    pdf: Guia_de_Formacao_em_Arquitetura_Bioclimatica_e_Eficiencia_Energetica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousal, marize, Vítor Magalhães
  3.  # 84
    WEBINAR ➡️ Necesidades de ventilación en los espacios habitables, tanto residencial como terciario
    Para todo ello se identificarán los distintos factores que influyen en la calidad de aire interior, se comentará su influencia en el ser humano y se mostrará la forma de controlar el sistema optimizando la eficiencia del sistema de ventilación.
    Por último, se mostrará un caso práctico de selección de equipos de ventilación Sedical y se expondrá su justificación normativa
    REGISTO
    webinar | 7 de mayo | 12h.
  4.  # 85
    GINT TOOLSHOW DEWALT
    24/05/2024 - Sede Grupo GINT (LOUSADA).
    + 10% de DESCONTO na marca Dewalt;
    BRINDES para os participantes;
    Sorteio de 3 Prémios DEWALT.
    https://shop.gintglobal.com/eventos-gint-toolshow-dewalt/
  5.  # 86
    Mobilidade y logística urmana.
  6.  # 87
    Webinar | 14 de maio 2024 | 16 H
    JUNTAS COSINUS SLIDE®, A MELHOR TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM PAVIMENTOS SEM JUNTAS DE PLANIMETRIA ALTA
    Las cada vez más altas exigencias de los edificios industriales en compromiso medioambiental, sostenibilidad y durabilidad de los pavimentos continuos precisan de controlar adecuadamente su Ciclo de Vida: Diseño, Control de materiales, Control de Ejecución, Certificación Medioambiental, Mantenimiento y Reciclaje.
    Inscrição grátis
  7.  # 88
    Programa de fds:
  8.  # 89
    Habitafeira
    7 de Junho de 2024 - 15h00 às 20h00
    8 de Junho de 2024 - 10h00 às 20h00
    9 de Junho de 2024 - 10h00 às 20h00
    Europarque
    https://www.habitafeira.pt/
  9.  # 90
    Airtightness, Weathertightness and Wood Fibre Insulation on CLT Structures Virtual CPD
    Date and time
    22nd May 2024
    1:00pm - 2:00pm
    Inscrição: https://www.ecologicalbuildingsystems.com/training-course/airtightness-and-wood-fibre-insulation-on-clt-structures-virtual-cpd
  10.  # 91
    Madera de frondosas estadounidenses: ventajas, aplicaciones y casos prácticos
    29 DE MAYO DE 2024 12:00 (CEST)
    Hola,
    Le invitamos a participar en la webinar "Madera de frondosas estadounidenses: ventajas, aplicaciones y casos prácticos" evento organizado por Infoconstrucción y DPArquitectura. Donde se abordarán increíbles proyectos de arquitectura usando madera de frondosas estadounidenses. ¿Quieres conocerlos?
    Puede registrarse pulsando el botón de registro
    ¡Esperamos contar con su presencia!
    https://app.livestorm.co/infoedita/madera-frondosas-estadounidenses-ventajas-aplicaciones
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
  11.  # 92
    4º Fórum Internacional de Construcción con Madera
    Los próximos 5 y 6 de junio se celebra el 4º Fórum Internacional de Construcción con Madera en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, organizado por la plataforma FORUM HOLZBAU, en colaboración con la Cátedra Madera Onesta de la Universidad de Navarra.
    La edición de este año reúne a profesionales, investigadores, empresas e instituciones del sector maderero para dar a conocer las cuestiones más relevantes que están moldeando el futuro de la arquitectura sostenible e industrializada.
    ¡Reserva tu entrada al Fórum con un 15% de descuento!
    Código: INFOEDITA15
    Registo
  12.  # 93
    https://www.ifema.es/en/construtec
  13.  # 94
  14.  # 95
    Phoning Day - GINT GLOBAL - Black & Decker
    Campanha Phoning Day GRUPO GINT
  15.  # 96
    GINT TOOL SHOW MAKITA
    19/07/2024
    10h00-12h30
    14h00-18h00
    Sede Grupo GINT
    Nespereira, Lousada
    11H00
    Especial demonstração de Máquinas 40V, direcionada para intervenções de emergência, com a presença de Corporações de Bombeiros.
    14H30
    Especial demonstração de Máquinas sem fios, zero emissões e baixo ruído, direcionada para Floresta e Jardim.
    Prepare-se para uma experiência única!
    Um evento dedicado à demonstração de ferramentas elétricas Makita, onde pode aprender diretamente com os especialistas da marca.
    Durante este dia, pode conhecer as novidades do mercado, obter ajuda para escolher a ferramenta mais adequada às suas necessidades e aproveitar descontos especiais.
    Venha participar e aprender connosco!
    O que temos para si?
    20% de DESCONTO em Ferramentas e 30% de DESCONTO em Acessórios da marca MAKITA
    Promoção válida de 15 a 31 de julho na loja física.
    Sorteio de 3 Prémios MAKITA
    https://shop.gintglobal.com/eventos-gint-toolshow-makita/?doing_wp_cron=1720174159.8789870738983154296875
  16.  # 97
    ROCKWOOL - Webinar: 'Soluciones de aislamiento para el confort acústico'
    Martes 16 de julio de 2024, a las 15:30h.
    Nos complace invitarte al próximo webinar "Soluciones de aislamiento para el confort acústico" el martes 16 de julio de 2024, a las 15:30h.
    Durante esta jornada técnica exploraremos la importancia de la acústica en edificaciones, revisaremos las exigencias actuales y conoceremos 26 soluciones de aislamiento de particiones verticales, suelos, fachadas, bajantes y ascensores para mejorar el confort acústico.
    ¡Inscríbete ahora y asegura tu plaza!
    INSCRIÇÃO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  17.  # 98
    Aula Aberta sobre Acústica na Construção em Madeira.
    Da Teoria à Prática: Aula Aberta sobre
    No próximo dia 26 de Novembro, a CDM Stravitec tem o prazer de participar numa aula especial para o Mestrado em Construção em Madeira da Universidade de Coimbra, na unidade curricular Execução e Controlo de Qualidade na Construção em Madeira.
    A convite do Professor André Dias, teremos a oportunidade de abordar temas essenciais para a construção em madeira, não apenas para os alunos do mestrado, mas para todos os interessados na área – são bem-vindos!
    A CDM Stravitec trará uma visão prática e orientada pelo mercado, apoiada na nossa vasta experiência global neste setor – da teoria à prática, passando pelos desafios e soluções inovadoras que ajudam a elevar a construção em madeira a novos patamares.
    Onde?
    Online: Link de acesso disponível após registo
    https://cdm-stravitec.com/en-uk/news/26-november-open-class-acoustics-timber-construction
  18.  # 99
    Webinar: Sound Insulation Prediction Tool for CLT
    Quick! Book your spot on our free webinar 'Acoulatis | Making Sound Insulation Predictions Accessible for Timber Structures'. Our webinar is filling up fast, so be sure to book your seat today if you haven't done so already.
    Register now and see Carolina Rui (CDM Stravitec), Klas Hagberg and Erik Nilsson (Sonusoft) addressing the acoustic challenges in mass timber construction as well as a clear explanation of how the Acoulatis prediction tool models and predicts sound insulation in CLT constructions, using real lab data and empirical equations, on next week' webinar.
    When:
    November 14, 2024
    12h CET
    Where:
    WebinarGeek
    Virtual Event Platform
    https://cdm-stravitec.webinargeek.com/acoulatis-making-sound-insulation-predictions-accessible-for-timber-structures-1
  19.  # 100
    Tecnologías y soluciones para rehabilitar sin sobrecargar forjados y cubiertas
    Evento online donde presentará un abanico de tecnologías y soluciones para rehabilitar sin sobrecargar forjados y cubiertas, dedicando una especial atención el refuerzo estructural de antiguos forjados en sus aspectos teóricos y prácticos. También se expondrán varios casos prácticos realizados últimamente en toda España y en Europa.
    Webinar Gratuito
0.0245 seg. NEW
