    • trap3d
    • 7 fevereiro 2024 editado
     # 701
    Colocado por: paulos
    Que angulo têm?
    Qual deles?
  1.  # 702
    Colocado por: trap3d
    Qual deles?
    Os pequenos e já agora os GU10
    • trap3d
    • 8 fevereiro 2024 editado
     # 703
    Pequenos 40° e GU10 90°/120°
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  2.  # 704
    As coisas que vocês sabem…
    Quando muda Trap3d?
  3.  # 705
    Colocado por: zasuktrap3d coloquei com 25-30cm de distancia entre o centro dos focos e da parede. Eles já fizeram os furos no pladur e pareceu-me bem.
    Foi a equipa que fez o design de interiores que me indicou essas distancias e quando fui comprar o foco para testar tambem me indicaram que era o correcto.
    De qualquer forma parece-me uma questão de gosto :)
    E entre focos? De centro a centro?
  4.  # 706
    O que acham deste vidro para as casa de banho? É o mais indicado? E o preço está bom?
  5.  # 707
    Prefiro 10mm temperado
    Nem é caro nem barato.. é normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  6.  # 708
    Colocado por: trap3dO que acham deste vidro para as casa de banho? É o mais indicado? E o preço está bom?
    Qual o tamanho das bases onde vão estar? Isto se tiver base sequer. Eu tenho uma de 140cm e meti um vidro de 120cm e mesmo assim a agua consegue salpicar pró lado, pra trás estava a espera para o lado não :/ mas nao ta a ser uma grande chatice, qd saimos do banho passamos com a saida de banho e fica fino
  7.  # 709
    Colocado por: desofiapedro
    Vai ficar com 70cm de abertura para além do vidro sem porta.
    Colocado por: RicardoPortoPrefiro 10mm temperado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trap3d
    A questão do laminado penso ser pela segurança, caso quebre o vidro fica todo agarrado como nos carros.
    • trap3d
    • 11 março 2024 editado
     # 710
    Já agora relatar um problema que não vi descrito aqui no forum e eu particularmente fui “afectado”,
    Basicamente em casos raros a clarabóia pode provocar choques eléctricos caso se toque na própria…apesar de não saber se a minha sofre ou não problema a velux entrou em contato comigo para precaver este problema no futuro, soluções foram substituir a solução de 230V por um módulo de 24V ou por sistema solar. O módulo de 24V teria de ficar um caixa a vista na própria clarabóia e escolhi o sistema solar, a velux suporta a 100% os custos da mudança do sistema.
  8.  # 711
    Colocado por: trap3dBoas,
    Gostava de obter algumas opiniões no que toca a construir uma casa.
    Estou na fase de orçamentos tanto para o esqueleto da casa como para os acabamentos.
    Até agora recebi um orçamento… 62.000€ para a estrutura e 176.000€ para acabamentos, gostava de obter opiniões sobre a planta da casa e se este primeiro orçamento está enquadrado nos dias de hoje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leumasf
    Boas trap3d
    Ainda não consegui ler o tópico na íntegra mas vejo que construiu também em Braga pelo que tenho a perguntar, tem alguns bons contactos que possa partilhar para quem vai iniciar a construção em 2026 em Braga também? [email protected]
0.0319 seg. NEW
