  1. Colocado por: Varejote
    Tem ânodo de magnésio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpedro
    e não têm quase todas, mesmo sendo em Inox?
    também pedir valores para a Energie Aquapura, que pelo que li algures as novas versões já não têm o anodo.
  2. Colocado por: rpedro
    Vaillant arostor 200/270L não tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpedro
    • SrR
    • 8 fevereiro 2024
    Ha outras bombas que não sao em inox mas o fabricante dá 10 anos de garantia do depósito.
    • SrR
    • 8 fevereiro 2024
    Outras ainda sao com depósito em polimero
    • SrR
    • 8 fevereiro 2024
    Outras com depositos em fibra.
  3. qual um valor aceitável para uma Aquapura 200L,com instalação? Tenho ligações de água e buraco na parede para a tiragem de ar, da minha instalação anterior.
    tenho uma proposta para uma Aquecinox Gamp 200L por 2400€, mas tirando o facto da cuba ser feita por eles, tenho medo do resto ser chines.
    A energie Aquapura deve andar pelos mesmo valores?
  4. Estou curioso dos valores da energia aquapura 300L? alguém com esta bomba?
    • SrR
    • 10 fevereiro 2024
    Tem varias marcas com rebrand dessa maquina é so pesquisar
    • Gimenez
    • 12 fevereiro 2024 editado
    Uma bomba de calor de 150 Litros, para colocar numa marquise de um andar, fico bem servido com este modelo - Ariston NUOS PLUS S2 WIFI 150 WH ?
    A ideia é fixá-lo à parede, para ficar numa parte superior (acima do chão 1.30 cm).
  5. Colocado por: rpedroqual um valor aceitável para uma Aquapura 200L,com instalação? Tenho ligações de água e buraco na parede para a tiragem de ar, da minha instalação anterior.
    Tem também a marca Climer INOX2205 EH 200lt (ecoheat) disponivel com e sem permutador. É o inox da Videira pois eles deixaram de fabricar bombas de calor
  6. Colocado por: trap3dEntre a Vaillant BM270 e a Termobrasa BI280GOLD1 qual será a melhor escolha?
    Alguém?
  7. Aproveito o Topico para colocar uma dúvida.
    Estou em fase de remodelação de uma moradia. O ponto previsto (já com todas as tubagens prontas) para instalação da BC AQS é no anexo, ficando a cerca de 25 m de distancia do ponto mais afastado (WC suite). A minha ideia era instalar anel de recirculação e controlar a bomba por botão. O picheleiro propos instalar a BC no interior da moradia, num armário técnico, com tiragem direta do ar frio para o exterior. A compensação de ar, viria do interior da moradia, utilizando o teto falso como plenum. Está prevista VMC.
    Alguem conhece esta geometria de solução?
  8. Existe algum instalador de bombas de calor, devidamente certificado, no Porto, com um bom feedback de instalação? Ando a ver e tudo tem queixas no portal da queixa ou mau feedback por serviços prestados no passado.
    Quero alguém de confiança mas com certificação para, no futuro e se voltar a abrir o fundo, poder fazer a candidatura...
  9. Se for monobloco não necessita de técnico de gases fluorados.
  10. Colocado por: VarejoteSe for monobloco não necessita de técnico de gases fluorados.
    É para a Ariston nuos plus s2 WiFi 150 WH.
  11. Colocado por: Gimenez
    É monobloco, se fosse split tinha unidade no exterior como um ar condicionado.
    Monobloco pode ser instalada pelo canalizador, não necessita obrigatoriamente de Técnico de gases fluorados.
    • gonzaga
    • 22 fevereiro 2024 editado
    Colocado por: esptFotografar por dentro agora daria muito trabalho por tenho as ligações para exaustão acopladas.
    Basicamente é usar uma placa destas:
    https://a.aliexpress.com/_m0AerrU
    (No meu caso usei 4 canais porque uso 2 para controlar a BC e 1 para a circulação água quente)
    Instalar ESPhome ou outro firmware da vossa preferência.
    Depois é só fazer a automação de acordo com o que se pretender.
    No meu caso:
    Produção solar acima de 2000W por 2min liga relé 1
    Abaixo de 1500W por 5min desliga
    Excedente solar acima de 1200W por 1min liga relé 2
    Consumo rede ou bateria acima de 300W por 2 min desliga
    Relé 1 liga no X1
    Relé 2 liga no X2
    (Está ordem anterior não tenho a certeza se é assim ou inversa, só olhando para o esquema outra vez)
    Dúvidas disponham
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,pedrovil,gonzaga
    boa noite fórum
    Sei que estou a ressuscitar um assunto com quase 2 anos, mas estou nesta altura a tentar fazer uma automação para aproveitar o excedente dos paineis fotovoltaicos usando a bomba de calor.
    Mas precisava de mais umas dicas de como o fazer.
    Tenho neste momento uma instalação de home assistant. A minha questão é do que usar e como para ligar aos contactos secos da bomba de calor (Vaillant Arostor 270L).
    O que conheço até agora são os relés Shelly, mas não me parece ser o mais apropriado para ligar à bomba de calor.
    @espt se me conseguisse dar umas dicas fico muito agradecido.
  12. Caros, vejo aqui alguns relatos do controlo dos consumos das bombas de calor.
    Como se consegue isso? A própria bomba tem que ter alguma aplicação, Wi-Fi? Qualquer coisa dessas?
    Ou da para instalar em qualquer bomba?
  13. Colocado por: Bragas VCaros, vejo aqui alguns relatos do controlo dos consumos das bombas de calor.
    Basta comprar uma tomada 220v da Shelly por exemplo.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-1382&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_material_eletrico_pt_005&utm_content=medidores_consumo&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA84CvBhCaARIsAMkAvkLosyofrs54nK1IwIqRZug7QdxAP0dbX9DKFzwVQWnZJ1T-6j-WIKsaAsB5EALw_wcB
    Funcionamento: https://www.youtube.com/watch?v=4pDvGU1hd64&pp=ygUNdG9tYWRhIHNoZWxseQ%3D%3D
    Concordam com este comentário: Dacepa
  14. ja alguem equacionou o sistema da Energie?
0.0485 seg. NEW
