    É obrigatório ter saída de fumos, mesmo quando se tem placa elétrica com exaustão de fumos por recirculação com filtro de carvão ativado?
    • NLuz
    • 9 fevereiro 2024
     # 22
    Colocado por: RUIOLIÉ obrigatório ter saída de fumos, mesmo quando se tem placa elétrica com exaustão de fumos por recirculação com filtro de carvão ativado?
    Tb gostava de saber....
    • jlmfr
    • 9 fevereiro 2024 editado
     # 23
    Boa tarde.
    O espaço comercial em causa tem uma janela no WC, lavatório, sanita e ainda posso instalar uma vbase de duche. Apesar de apenas ter água fria, esta questão pode ser facilmente ultrapassável.
    Apesar de só ter janela no WC, a entrada ( extremo oposto) é toda envidraçada, com uma porta ( ou seja , uma espécie de retângulo, com WC ao fundo e np extremo oposto caixilharia com vidro duplo e porta com cerca de 5 metros de largura e pé direito de quase 3 metros. As duas paredes laterais não têm janelas.
      marco1
     # 24
    tambem é preciso analisar se em termos de acessibilidade se aplica o DL 95 de 2019, mais precisamente a portaria 301
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
     # 25
    Colocado por: marco1DL 95 de 2019, mais precisamente a portaria 30
    em termos de acessibilidadeo espaço em causa é plano, com wc ao fundo com perede e porta, open sapce com cerca de 30-34 m2, apenas , tem uma porta de entrada sem degraus ( apenas o granito de entrada na base da porta). O WC não é muito grande, mas pode ser adaprado em termos de espaço mínimo... Este tipo de avaliações prévias de viabilidade da conversão e cumprimento de requisitos,, para prepara um pedido de autorização à Câmara (até para cumprimentoi do PDM?) é efetuados por Arquitetos/Engenheiros? ) . Desta loja também faz parte um piso -1 ( não acessível pelo interior, mas apenas por fora, outra porta independente, com uma janela igualmente).
    No limite, poderia até ser possível (?(adaptar ambas as áreas ( R/C e piso -1, uma vez que ambas têm a mesma áreas cerca de 34 m2)
  2.  # 26
    se tem fogão de filtro de carvão, não precisa de ter saida de fumos.
    de qualquer forma, para alterar terá que ter um projeto colocado na sua câmara municipal.
  3.  # 27
    Colocado por: nielskySó tenho uma curiosidade.
    A cargo e a custos de quem é que fica toda a papelada junto da respectiva Câmara ?
    do proprietário do imóvel..
  4.  # 28
    Colocado por: jlmfrBoa tarde.
    Com a alteração da legislação (https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2024/02/05/transformar-uma-loja-em-habitacao-ja-nao-precisa-de-aprovacao-do-condominio/365585/) pretendia transformar uma fração ( cidade costeira litoral norte, perto do Porto ~30 km) destinada a comércio e com lugares de garagem no condomínio ( inserida no regim de PH- moradias geminadas) em habitação ( que por acaso á a fração "colada mesmo à minha fração onde moro :)). O objetivo seria morar lá familiares ou mesmo alugar. Apesar desta alteração exigir aprovação da Câmara e bastantes procedimentos administrativos e legais prévios, alguém me pode indicar qusi são so resuqisitos mínimos em termos de espaço e habitabilidade ) obviamente água, eletricidade comunicações etc... já existem) . A loja no R/C é uma espécie de open space ( com AC) com cerca de 25 m2 ( R/C ) e depois ainda tem um piso -1 acessível por fora ( em vez de uma escada de caracol que daria acesso ao piso -1). Acham que isto tem potencial para avançar? Tem Wc, mas naão tem duche. Por onde começar to processo? Obrigado.
    eu penso que um T0 tem que ter no minimo 35m2, o ideal será obter esclarecimentos por parte da sua câmara municipal
  5.  # 29
    Colocado por: jlmfr
    pois, não sei, mas provavelmente não.... A questão seria mais como conseguir este tipo de adaptação, obdecendo aos requisitos legais...
    não.. relembrando que foi alterado e entra em vigor em Março.
  6.  # 30
    Colocado por: Patricia Ferreira
    Obrigado Patrícia. Só gostava de ver a legislação que indica tal dispensa. Alguém pode indicar? Como é na CM Amadora, os não analisam a tempo ou vai ser uma luta...
  7.  # 31
    Colocado por: RUIOLIObrigado Patrícia. Só gostava de ver a legislação que indica tal dispensa. Alguém pode indicar?
    Essa situação só consegue justificar através da apresentação de um projecto AVAC e depois da sua implemtnação em obra.
    Também não poderá ter gás.
  8.  # 32
    Boa tarde. Obrigado pelos esclarecimentos. O estabelecimento comercial é constituído por R/C (área bruta provativa) e piso -1 (classificado como área bruta dependente / arrumos, com entrada independente da loja - parte de trás na rampa de acesso garagens - e sem acesso pela entrada da loja. Ambas com 34 m2. Será viável? obrigado
  9.  # 33
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Neste caso tem R/C e psiso -1 ( como arrumos) com cerca de 30 m2 cada ( e não 25) , mais um lugar de estacionamento com 30,2. No total são cerca de 60m2 + 30 m2 de lugar de estacionamento. O mínimo está assegurado.
    No entanto, o piso -1 é acessível apenas por fora , através de uma rampa, e outra porta indepedente, uma vez que ão existe acesso pelo interior do R/C ao piso -1 ( tipo escada). Tenho de verificar com arquiteto até que ponto o piso -1 estar acesível apenas pelo exterio ( rampa de acesso agaragens) cumpre leis de acessibilidade.
0.0158 seg. NEW
