    • cm.mc
    • 11 fevereiro 2024
     # 21
    Colocado por: rjmpires
    É fibra da NOS?
    Colocado por: cm.mcCabo (DOCSIS).
    A instalação telefónica é anterior, deve ser da "fundação" do prédio.
      ClioII
    • 12 fevereiro 2024 editado
     # 22
    Em princípio só precisa do verde e do branco, e estes devem ir aos dois contactos do centro da ficha RJ11.
    A menos que esteja a usar um telefone de disco ou coisa igualmente antiga, não deveria ter mais ciência.
    Se ligar o telefone diretamente no modem, funciona?
    • cm.mc
    • 12 fevereiro 2024
     # 23
    Colocado por: ClioIIEm princípio só precisa do verde e do branco, e estes devem ir aos dois contactos do centro da ficha RJ11.
    O telefone é sem fios.
    O problema deve ser ou no prédio ou na rua, todas as tomadas em casa deixaram de funcionar.
    O modem liga à tomada da parede.
  1.  # 24
    Colocado por: cm.mc
    Há um velho ditado, não sabe, não mexe.
    Se fosse sem fios como respondeu, não necessitava das tomadas a funcionar.
    A base deve ser com fios certamente.
    • cm.mc
     # 25
    Colocado por: VarejoteHá um velho ditado, não sabe, não mexe.
    Ha cada um...
    Para o parafrasear, não sabe, não responde.
    Ah, pois é...
    Pode ser Varejote, mas Varatojo não é, certamente.
  2.  # 26
    Colocado por: cm.mc
    Ligue a base do telefone sem fios diretamente ao modem para ver se trabalha.
    • cm.mc
    • 12 fevereiro 2024
     # 27
    No modem, a entrada 1 está ligada à parede, na entrada 2 não liga, mas noutra tomada em casa acabou por funcionar e agora funciona também na tomada que não funcionava.
    Não faço ideia do que poderá ter acontecido, mas dou o assunto por encerrado. Obg. a todos.
    • argo
    • 12 fevereiro 2024
     # 28
    Huummmm, desconfio que foi mais um caso resolvido pelo inspector Varatojo!
  3.  # 29
    Se não voltar a encostar os condutores(curto circuito), o router não volta a bloquear a porta Voip.
    • cm.mc
    • 12 fevereiro 2024
     # 30
    Colocado por: argoHuummmm, desconfio que foi mais um caso resolvido pelo inspector Varatojo!
    Por telepatia!...
    Colocado por: VarejoteSe não voltar a encostar os condutores(curto circuito), o router não volta a bloquear a porta Voip.
    >>Curto-circuito
    >>>Router
    >>VoIP
    Não sei do que está a falar, mas não insista, p.f...
  4.  # 31
    Colocado por: cm.mc
    Por telepatia!...
    >>Curto-circuito
    >>>Router
    >>VoIP
    Expliquei o porquê do "milagre" de ter deixado funcionar e ter voltado à vida por obra e graça.
    Mas existe motivo terreno.
    • cm.mc
    • 12 fevereiro 2024
     # 32
    O senhor não explicou absolutamente nada, nem poderia, porque não entende sequer do que está a falar. Se soubesse, não tinha feito os comentários que fez. Assim sendo, coiba-se de atirar às cegas mais palpites para o ar.
  5.  # 33
    Colocado por: cm.mc
    Lol, a instalação original que tem em casa é sistema RITA.
    O resto guardo para quem mereça ajuda.
    • cm.mc
    • 12 fevereiro 2024
     # 34
    Tem a certeza que não é ITED?
    Mas guarde, guarde...
  6.  # 35
    Colocado por: cm.mc
    Claro que tenho a certeza, ITED já tem cablagem em estrela e cabos no mínimo cat5E em ITED1, ITED2 passou a ser o mínimo UTP cat6.
    • cm.mc
    • 13 fevereiro 2024
     # 36
    Tudo isso é irrelevante. A verdade é que o que disse não faz qualquer sentido, assim como esta discussão. Posto isto, melhores cumprimentos.
  7.  # 37
    Colocado por: cm.mc
    Para quem não sabe é natural que não faça sentido.
  8.  # 38
    Colocado por: cm.mcTem a certeza que não é ITED?
    Colocado por: Varejoteé sistema RITA.
    aquilo não é RITA e o user nem sabe que raio é a Rita ou a ITED mas ja tem um curso online do youtube com pos-graduação do Redit,
    quando não se sabe, o melhor é não mexer e não adianta tentar ajudar pois no final ainda sobressai a maxima de Einstein.
    a ilimitação da estupidez humana.
    que saudades do RDIS com 126Vdc
    só lhe mexiam uma vez
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marize
  9.  # 39
    Colocado por: jorgealves
    É sistema RITA garantidamente, terem feito algumas alterações não impede que o sistema original seja RITA.
    Naturalmente a malta hoje em dia acha que já sabe tudo porque leu algo em fóruns e vídeos no YouTube.
    Eu também genericamente percebo algo de bombas de calor, mas o jorgealves é que é o profissional.
    • cm.mc
    • 15 fevereiro 2024
     # 40
    Excelsas mentes brilhantes:
    1. Como comecei por referir (para quem soube ler), quem mexeu, não fui eu; a minha "participação" limitou-se a substituir a fita isoladora, na junção dos fios, por manga termo-retráctil...
    2. A suprema arrogância de imediatamente assumir curtos-circuitos, só por ter visto os fios já expostos (...para melhor poder mostrar as ligações), fica com o autor.
    3. O absurdo disparate de achar que "se fosse sem fios, não necessitava das tomadas a funcionar", ídem, aspas.
    4. A incrível asnice de meter o router (não queria dizer modem?) ao barulho, ídem, aspas, aspas.
    5. O surreal disparate de mandar bitaites sobre o Voip para um problema com o telefone fixo, idem, aspas, aspas, aspas.
    6. Rita, ited, ou a mãezinha... É rj11, ponto final.
    ... E para quem está convencido que está certo, qualquer coisa faz.
    Mais outro "génio" que não precisa de saber, para ter certezas...
    Já agora, o facto de haver ainda quem tome esse artista por génio, só prova o quão certo estava...
    Brinque antes com o monofásico ou trifásico, à homem...
0.0254 seg. NEW
