    Eu tenho vários destes "espalhados" pela casa. São baratos e cumprem bem a função de controlar os consumos.
    Acabei de encontrar este item incrível no AliExpress. Dá uma olhada!
    4,06€ 55%de desconto | Tomada inteligente para tomada WiFi, controle de voz, aplicativo Tuya Smart Life, soquete UE, Alexa, Google Home, 16A, 20A, CA 100-240V
    https://a.aliexpress.com/_EIeLdxL
  2.  # 62
    Bom dia,
    Estou no site da Shelly a ver produtos para medir os consumos reais de cada equipamento em minha casa, e estava decidido em comprar várias tomadas Shelly Plus Plug S, no entanto a potência máxima para as mesmas é de 2500W - 12A, e portanto não poderei ligar a minha máquina de secar roupa à mesma - 2,65-2,85 kW / 16A.
    Deste modo terei que escolher outro produto. E é aqui que me perco. A minha instalação é monofásica, e no site da Shelly apenas existem dois medidores monofásicos, com 2 canais e com 1 canal. Qual ou quais deverei escolher?
    - Opção A - https://shelly.pt/shelly-em/
    - Opção B - https://shelly.pt/shelly-plus-pm-mini/
    Coloco em anexo uma imagem do meu quadro. Irei obviamente chamar um eletricista para efetuar esta montagem, mas gostaria de ter aqui já todo o equipamento preparado para ser apenas "chegar e montar".
    Penso que também deverei optar por algo do género para o forno, visto que o consumo do mesmo pode chegar aos 3,6 kW.
    Para os restantes eletrodomésticos (frigorifico, microondas, etc) deverei optar pelas tais tomadas Plus Plug S, ou não!?
    Muito obrigado!
    Quadro
  3.  # 63
    Dependendo da situação da sua casa e também se tem tomadas no exterior ou não, pode alguém estar a usufruir indevidamente da sua energia elétrica.
    Algum vizinho engenhoso poderá ligar algum cabo nas suas tomadas durante a noite ou quando não estão em casa.
    Se o contador elétrico não está dentro de sua casa mas sim numa divisão comum onde estão instalados todos os contadores, pode dar-se também o caso de alguém ter feito alguma trafulhice.
    Já vi casos desses.
    Infelizmente há criaturas capazes de tudo…
    Bom domingo para todos.
  4.  # 64
    Ter ou não tomadas ligadas à terra é irrelevante para o consumo, a terra serve para proteção.
    Pode ter 50 Shelly's, não é isso que vai baixar o consumo, pode andar entretido para ver onde gasta, mas não baixa o consumo garantidamente.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  5.  # 65
    E se o cuidado é tanto os Shelly’s também consomem
  6.  # 66
    Colocado por: bettencourtE se o cuidado é tanto os Shelly’s também consomem
    Depois coloca um shelly, a monitorizar quanto consome um shelly.
  7.  # 67
    Colocado por: modularBom dia,
    - Opção A -https://shelly.pt/shelly-em/
    - Opção B -https://shelly.pt/shelly-plus-pm-mini/
    Muito obrigado!
    Quadro
    Tem shellly plug de 16 A
  8.  # 68
    Muito resídual. Menos de 1 watt
    O que dizem é que interfere com a velocidade do wifi
0.0137 seg. NEW
