    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Boa noite, tenho uma VMC duplo fluxo da marca Vents e os valores de recuperação de calor parecem bem abaixo dos 98% apregoados pela marca. Tenho a casa a com aquecimento e todas as divisões acima dos 20 graus e na VMC diz que estou abaixo de 13. Isto é normal??
    • Kepe
    • 13 fevereiro 2024
    Colocado por: Mou23Boa noite, tb tinha esse receio e nesse aspecto funciona 5 estrelas.
    Qual receio?
    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Colocado por: Kepe
    Qual receio?
    Era resposta ao post do "cesarcarvalho". Sou novo nestas andanças 😀
  1. Colocado por: Mou23Isto é normal??
    Algo de errado não está certo... na insuflação dos quartos sente que está a entrar ar muito frio?
    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Colocado por: RUIOLI
    Sim, mas até achava normal os quartos por norma estão a 22 ou 23, sendo ar mais frio não tinha noção que seria tanta a diferenca. Quando comecei a olhar para as temperaturas é que vi que algo não deveria de estar correto. Neste momento tenho a casa acima dos 22 graus e os valores então muito dependentes da temperatura exterior.
  2. Os sensores podem estar a falhar a leitura... qual a temperatura em que passa ao modo by-pass?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mou23
  3. Colocado por: RUIOLIOs sensores podem estar a falhar a leitura
    os 4 em simultâneo??? não creio
    • Mou23
    • 13 fevereiro 2024
    Pois foi boa ideia. Baixa num minuto para 15.9 por isso estão a trabalhar bem. Acho eu...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  4. RUIOLI, tenho ideia que foi você que instalou um pré filtro nas bocas de extracção da VMC.
    Pode falar um do que fez e os resultados?
    Noto algum cotão e pó que começa a acumular junto dessas bocas, era bom evitar que esse cotão entrasse nas condutas.
  5. Colocado por: ghost12RUIOLI, tenho ideia que foi você que instalou um pré filtro nas bocas de extracção da VMC.
    Os resultados são bons, caso contrário acho que passados os primeiros 6 meses já estava a mudar os filtros.
    Podia ter feito de forma mais complexa com uma caixa com um pré-filtro, mas como não tinha tempo, tentei uma solução expedita e como resultou, acho que vou continuar assim: No tubo de entrada de ar novo vindo do exterior para a VMC e no tubo que vem da caixa de repartição que leva a extração do ar interior à VMC (ambos tubos isolados cinza) aproveitando a ligação entre uma curva e o troço reto, desencaixei a ligação e meti ai o pré-filtro e voltei a encaixar.
    Para pré-filtro usei daquelas toucas que usam em cirurgias com elástico (duas em cada tubo), porque facilita a instalação, uma vez que o elástico ajusta ao tubo e depois é fácil encaixar de novo.
    Mudo todos os meses, já coloco aqui fotos da ultima vez que mudei.
    Na conferência PH falei com uma pessoa que coloca também um pré filtro nas bocas de aspiração, usa tecido não tecido, mas era necessário costurar e ainda me falta o curso de costura :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  6. Fotos do pré-filtro
  7. Colocado por: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    Por acaso estava mesmo a pensar apenas nas bocas de aspiração dentro de casa. Talvez uma manta geotextil de baixa gramagem seja suficiente para evitar as partículas maiores passem para as condutas, assim como na entrada de ar do exterior. Tenho que arranjar uma forma de fixar dentro das grelhas.
    • RUIOLI
    • 14 fevereiro 2024 editado
    na conferência PH estava este exemplo no stand da SIBER.
  8. Colocado por: RUIOLI
    Notou alguma quebra na performance? (redução de caudal)
  9. Colocado por: ghost12Notou alguma quebra na performance? (redução de caudal)
    Não notei logo que montei os pré-filtros, mas ao fim de um mês dá ideia que quebra ligeiramente, tenho de medir os caudais com e sem pré-filtro, e já agora com ele novo e ao fim de um mês. No fim deste a mês vou ver se não me esqueço e faço as medições na altura de mudar o pré-filtro.
    • Mou23
    • 14 fevereiro 2024
    Boa tarde, tenho a tubagem antibacteriana do vmc no sótão (foto em baixo, tubos azuis e verdes) que supostamente é indicada para vmc. A minha questão é se isolam a mesma ou deixam como está. Se isolam com que material??
  10. Colocado por: Mou23Boa tarde, tenho a tubagem antibacteriana do vmc no sótão (foto em baixo, tubos azuis e verdes) que supostamente é indicada para vmc. A minha questão é se isolam a mesma ou deixam como está. Se isolam com que material??
    Assim já se explicam os valores das temperaturas que apresentou.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, Mou23, Zé Meirinho
    • Somar
    • 14 fevereiro 2024
    Creio que nesta discussão da VMC não é abordado um pormenor que para alguns será um pormaior: o ruído de fundo, os DB que embora mínimos causam uma ressonância. Um conhecido instalou o sistema mas tem-o desligado porque o ruído o incomoda. Vou construir 2 pequenas moradias, de um piso, sem cave nem sótão em região de humidade alta e estou em desistir da ideia da VMC por esse motivo.
  11. Colocado por: SomarCreio que nesta discussão da VMC não é abordado um pormenor que para alguns será um pormaior: o ruído de fundo, os DB que embora mínimos causam uma ressonância. Um conhecido instalou o sistema mas tem-o desligado porque o ruído o incomoda. Vou construir 2 pequenas moradias, de um piso, sem cave nem sótão em região de humidade alta e estou em desistir da ideia da VMC por esse motivo.
    Pois, dá para ouvir, ainda não instalei os silenciadores, espero que melhore. Mas é bem suportável, igual ou menor que um AC.
    • Mou23
    • 14 fevereiro 2024
    Concordam com este comentário:tiagodiaf,Mou23
    Pois 😞. Qual o vosso conselho para uma boa solução??
0.0525 seg. NEW
