    A ignorância é uma bênção.
    • cm.mc
    • 15 fevereiro 2024
     # 42
    Colocado por: VarejoteA ignorância é uma bênção.
    Fale por si...
  2.  # 43
    cm.cm> sou super a favor dos DIY e adoro elogiar quem tenta resolver questões com base nas sugestões acolhidas no forum; mas a sua postura é intragável e totalmente desprovida de qualquer humildade.
    Além de querer receber informações gratuitas, ainda é arrogante quando não o levam ao colo.
    Concordam com este comentário: ClioII, psergio57
    • size
    • 16 fevereiro 2024
     # 44
    Colocado por: marizecm.cm> sou super a favor dos DIY e adoro elogiar quem tenta resolver questões com base nas sugestões acolhidas no forum; mas a sua postura é intragável e totalmente desprovida de qualquer humildade.
    Concordam com este comentário:ClioII
    Subscrevo
  3.  # 45
    Colocado por: jorgealves
    aquilo não é RITA e o user nem sabe que raio é a Rita ou a ITED mas ja tem um curso online do youtube com pos-graduação do Redit,
    quando não se sabe, o melhor é não mexer e não adianta tentar ajudar pois no final ainda sobressai a maxima de Einstein.
    a ilimitação da estupidez humana.
    que saudades do RDIS com 126Vdc
    só lhe mexiam uma vez
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,marize
    Jorge por curiosidade tamos a falar de uma rede de sistema RITA ( Regulamento de Instalações Telefónicas de Assinante) da velhinha e extinta PortugalTelecom.
    E o Rdis ( ISDN ) são 97Vdc mas já chegavam para este “Sr Fulano Tal” que abriu o tópico se rir um bocadinho. Enfim…
  4.  # 46
    Colocado por: cm.mc
    O senhor não explicou absolutamente nada, nem poderia, porque não entende sequer do que está a falar. Se soubesse, não tinha feito os comentários que fez. Assim sendo, coiba-se de atirar às cegas mais palpites para o ar.
    Caro User,
    Noção precisa-se.
    Qual o fundamento de vir pedir ajuda de um assunto que não percebe/domina e quando o tentam ajudar começa armado em esperto a ofender todos como se do dono da razão de trata-se a dizer e você sim a dizer bacorada atrás de bacorada.
    Enfim continue com os seu tutoriais de YouTube e boa sorte…
  5.  # 47
    Colocado por: cm.mc
    Excelsas mentes brilhantes:
    1. Como comecei por referir (para quem soube ler), quem mexeu, não fui eu; a minha "participação" limitou-se a substituir a fita isoladora, na junção dos fios, por manga termo-retráctil...
    2. A suprema arrogância de imediatamente assumir curtos-circuitos, só por ter visto os fios já expostos (...para melhor poder mostrar as ligações), fica com o autor.
    3. O absurdo disparate de achar que "se fosse sem fios, não necessitava das tomadas a funcionar", ídem, aspas.
    4. A incrível asnice de meter o router (não queria dizer modem?) ao barulho, ídem, aspas, aspas.
    5. O surreal disparate de mandar bitaites sobre o Voip para um problema com o telefone fixo, idem, aspas, aspas, aspas.
    6. Rita, ited, ou a mãezinha... É rj11, ponto final.
    ... E para quem está convencido que está certo, qualquer coisa faz.
    Mais outro "génio" que não precisa de saber, para ter certezas...
    Já agora, o facto de haver ainda quem tome esse artista por génio, só prova o quão certo estava...
    Brinque antes com o monofásico ou trifásico, à homem...
    Caro User
    Quanto a arrogância etc que fala só vislumbro a sua….
    Quanto ao resto não é que você mereça que lhe ensinem mas para entender que não está certo vou-me dar ao trabalho…
    Você segundo o que disse tem NOS que usa uma tipologia de rede para levar o sinal até a sua casa que se chama HFC (Hybrid Fiber Coaxial) portanto na ponta do cabo coaxial a Operadora utiliza um modem Cable com um Router integrado que por sua vez lhe configuram o Voip do mesmo para através de um sistema SIP lhe permitir ter telefone. Portanto pasme-se se ligar o telefone ao router ele vai trabalhar. Por outro lado o que costumam fazer e através dessas mesmas portas Voip alimentar a rede da sua casa que por sua vez faz os SUAS tomadas funcionem. sim SUAS se estás avariarem cabe-lhe a si mandar substituir as mesmas. Essas tomadas estão ligadas entre si em paralelo e se fechar o circuito(ShortCUT) deixa de funcionar todo o circuito…
    Há e o Sistema de Tomadas que possui chama-se RITA RJ11 e o nome da ficha.
    Por hora chega, quero que saiba que me dei ao trabalho de lhe explicar para com isto tudo lhe dizer que se não sabe realmente do que fala ao certo não se pode achar a última bolacha do pacote, e dizer o que lhe apetece, o Fórum é um local público portanto deve-se comportar como se estive-se num
    Fique bem….
  6.  # 48
    Somos um país de génios; a realidade é que o problema acabei por o resolver por mim. Obrigado por todos os bitaites. Sem mais.
  7.  # 49
    Beijinhos. Volte sempre.
0.0157 seg. NEW
