Colocado por: Josecunha93https://www.facebook.com/aluminio.e.pvc.braga
Disponha!
Colocado por: Vítor MagalhãesPode utilizar um sistema de correr embutido no teto (implica destruir parte do teto falso para fixar calha à laje e embutir no gesso cartonado.
Calha nr. 6 da GOSIMAT (ver opções nr.6; nr. 6C e nr. 6D)
https://www.gosimat.pt/pt/products/sistemas-de-correr-1/calhas-para-portas-de-correr-25/
Depois os rodízios com pinças para portas de vidro e a guia de piso.
Colocado por: Vítor MagalhãesNesse caso terá de optar por uma calha exterior, contudo esta terá de ser fixa corretamente. Repare que uma porta de vidro temperado e laminado com 8mm de espessura pesa cerca de 20kgs por m2...
Outra coisa que poderia fazer era colocar a calha exterior e colocar uma ripa de madeira (igual ao ripado vertical) de cada lado da calha para ocultar a mesma. Aconselho também a colocar a calha em toda a largura do vão ainda que a porta só vá abrir para um dos lados. Esteticamente acho que fica melhor.
Colocado por: DadoMandei fazer uma porta de vidro de 2.40 de altura por 2 de largura, penso que não será o que que pretende, pois a minha não está segura no tecto de pladur.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86YVLMaDVBc-MtX2wa7Tee08RyZlnHyd7uDMgjEKW_FUi3Gt4XLn3Yf63TiUNWQDaB35TyRDVGSrj8LU-JJZLOsCCStH1F5mLdTWKkRmkEbhw09K7iCSknDzitAkVDPdl9_x16gZUbKddqWn42wCWuu=w449-h599-s-no-gm?authuser=0
Colocado por: bluthunder82
Este sistema do que vejo fixa a porta em cima, mas não consigo ver mais nenhuma calha. No seu caso não tem umas guias em baixo fico no chão?
