    • Madf
    • 15 fevereiro 2024
    Alguém tem feedback deste?
    • SrR
    • 15 fevereiro 2024
    Colocado por: jorgealvesas últimas foram Ducobox,
    mas já apliquei Daikin, Tecna, Panol, Broder, Aldes, Vents e Blauberg
    blauberg é fixe
    • SrR
    • 15 fevereiro 2024
    Colocado por: jorgealvesmas esses precisam de mais tubos que os normais de uma pre-instalacao
    exacto
  1. Colocado por: Mou23Boa tarde, tenho a tubagem antibacteriana do vmc no sótão (foto em baixo, tubos azuis e verdes) que supostamente é indicada para vmc. A minha questão é se isolam a mesma ou deixam como está. Se isolam com que material??
    Eu isolei os meus com as mangas pretas do tipo isopipe/k-flex/armaflex que se usa para isolar os tubos de cobre e inox.
    Dá um pouco de trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mou23
    • TMMJ
    • 17 fevereiro 2024
    Bom dia,
    Tenho uma casa com 20 anos, cuja cozinha tem um extractor industrial. É um sistema chato porque não temos forma de o ligar com o recuperador de calor em simultâneo, o que leva a excesso de humidade na cozinha.
    Posto isto, a ideia seria aproveitar a chaminé que tem um tamanho generoso e instalar tanto VMC como um novo exaustor. Qual parece ser a melhor solução que acomode estas duas coisas? Alguma sugestão de equipamentos de VMC de cozinha?
    Entretanto, gostaria também de instalar AC na cozinha, algum cuidado especial que deva considerar?
    • Mou23
    • 18 fevereiro 2024
    Colocado por: SrRblauberg é fixe
    Blauberg é o mesmo que Vents certo??
    Tenho um
    Vents https://ventilation-system.com/product/vut-270-v5b-ec-a21/
    Já lo algures aqui forum que são mais indicados para pequenos apartamentos. A minha moradia tem uns 500m3 é o indicado?? Se foi má escolha qual seria o indicado??
    Não tenho a certeza mas pelo esquema e design parece que em modo bypass o ar não passa pelos filtros. Será possivel?? Jasus me livre
  2. No by pass não passa pelo permutador, acho q pelos filtros passa sempre, caso contrário ainda bem q se metem pré filtros.
    • Mou23
    • 19 fevereiro 2024
    Colocado por: RUIOLINo by pass não passa pelo permutador, acho q pelos filtros passa sempre, caso contrário ainda bem q se metem pré filtros.
    Ambos os filtros estão antes do permutador imagem em baixo. Por isso acho que não passa ou estou enganado??
    • Mou23
    • 19 fevereiro 2024
    Uma foto do esquema de bypass da vents montra que pelos vistos não passa. Espero estar redondamente enganado...
  3. Depende do equipamento mas a esmagadora maioria não filtra o ar que segue pelo bypass
    • Mou23
    • 19 fevereiro 2024
    Colocado por: jorgealvesDepende do equipamento mas a esmagadora maioria não filtra o ar que segue pelo bypass
    Sendo o bypass uma das soluções para o verão parece um erro grosseiro de projeto das vmcs. Acabei de ver que a S & P tem filtros nas entradas. Um dos pontos fortes das vmcs é ter ar filtrado assim é pior que ter a janela aberta no verão. Vai ser pó e mosquitagem com força.
    Existe alguma solução prática de instalar um filtro no tubo antes da entrada da máquina??
    • RUIOLI
    • 19 fevereiro 2024 editado
    Colocado por: Mou23
    Sim, eu meto uma touca hospitalar, para trás no tópico tem lá fotos.
  4. Colocado por: RUIOLI
    põe mesmo antes da máquina ou directo na admissão exterior? Ainda não tenho a minha em funcionamento mas a questão dos pre filtros é pertinente
  5. Colocado por: Peper87põe mesmo antes da máquina ou directo na admissão exterior? Ainda não tenho a minha em funcionamento mas a questão dos pre filtros é pertinente
    Aproveitei a ligação entre o troço reto que vem do exterior e uma curva que vira para a VMC, para colocar aí o pré-filtro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    • Mou23
    • 19 fevereiro 2024
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mou23
    No meu caso tenho só mesmo junto á máquina o resto está no sótão sem acesso. Andar sempre a abrir e fechar as mangas plásticas vai rebentar em pouco tempo.
    Que acham deste tipo de filtro deve é condicionar e muito o fluxo de ar. As dimensões são semelhantes. 😀
    https://a.aliexpress.com/_EIrVEBX
  6. Colocado por: jorgealvesDepende do equipamento mas a esmagadora maioria não filtra o ar que segue pelo bypass
    As Duco filtram?
  7. O que acham deste equipamento da Sodeca AIRHOME-150 e AIRHOME-300.
    airhome
    kit
    Mais informações Aqui - https://www.sodeca.pt/productos/airhome-p1000001263#prod
    • Mou23
    • 21 fevereiro 2024
    Colocado por: Fernandes_
    Boas, qual a espessura de isolamento que usou? Tem ideia da melhoria dos resultados??
    No meu caso vão colocar lã mineral com 5cm de espessura espero que seja o suficiente.
  8. Colocado por: ghost12
    As Duco filtram?
    nao
  9. Colocado por: Mou23
    Ainda não a liguei pois ainda estou em construção. Foi isolamento de 9mm de espessura
0.0492 seg. NEW
