Colocado por: becasE porque é que que o dióxido de carbono (não será monóxido de carbono?) se "espalharia" para os quartos mas não na divisão onde o recuperador está instalado? Eu tenho um recuperador ventilado na sala/escritório e não noto nenhum problema. Claro que é importante renovar o ar e ter uma exaustão perfeita dos fumos!
Colocado por: ramadhamsei que é contranatura porque vindo de cima porque pode acontecer o contrario do pretendido e em vez de ter admissão tenho escape....
Mas será que acontece o mesmo se o tubo de pesca for de 3 metros e a chaminé for de 6
Colocado por: ParamonteNão entendi bem, entrada de ar vinda de cima? Da grelha de saída de ar?
Colocado por: jorgealves
muito cuidado com este tipo de coisas, pois isto são sistemas completamente "movidos" pelo diferencial de temperaturas e corre o risco de a chaminé fazer de entrada de ar e a entrada de ar também, levando a que os gases da combustão fiquem todos no interior, e isso não é por certo o seu desejo, além do aspecto dos tectos e paredes ao fim de alguns dias de funcionamento,
e do risco de não voltar acordar nunca mais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Colocado por: ParamontePonto assente: essa entrada de ar tem que entrar por baixo na hotte, ao nível do chão.
Deve idealmente vir de fora da casa.
vir da cozinha? mas a sala onde está a hotte não tem paredes exteriores?
Colocado por: ramadhamsim eu sei desse risco, dai a minha questão se a diferença de 3 metros seria suficiente para haver uma correcta movimentação do ar?...
as entradas de ar nunca podem ser descendentes em sistemas não ventilados mecanicamente,Estas pessoas agradeceram este comentário:ramadham
Colocado por: ramadhamfazendo uma entrada ascendente esta pode ter 2 curvas de 90º?
