    • baxe
    • 19 fevereiro 2024
    Olá a todos,
    Estou para instalar um resguardo de duche da sensea(Leroy) 90x90.
    Reparo que o empreiteiro deixou as paredes tão tortas que o perfil que segura o painel à parede fica curto. A parte de cima fica mesmo no limite não deixando espaço para ajuste.
    Isto faz com que precise de compensar uns 2 cm para conseguir atingir os 90 cm de resguardo.
    Há algum perfil de compensação em U que permita corrigir este problema?
    Mandar abaixo ou pedir para corrigir está fora de questão - não o vai fazer.
    Normalmente os resguardos já trazem esses remates de compensação (são raras as paredes efectivamente direitas). Não chega? Ou não trouxe?
    Concordam com este comentário: baxe
    • baxe
    • 20 fevereiro 2024
    Não chega.
    Em cima esgota essa compensação
    • SrR
    • 20 fevereiro 2024
    Qual a distância que tem em cima e em baixo?
    • baxe
    • 20 fevereiro 2024
    Em baixo 0, em cima 2.5
    • SrR
    • 21 fevereiro 2024
    Sendo assim vai ter ou arranjar uns perfis mais largos ou trocar de modelk de resguardo por um com mais folga para trabalhar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: baxe
  2.  # 7
    Ou, dependendo da diferença com que ficar, pode pensar em compensar com a silicone de isolamento?
    • baxe
    • 22 fevereiro 2024
    Não conheco silicone de isolamento. Vou procurar.
    Entretanto partilho o que encontrei - no meu caso
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/casas-de-banho/duche/pecas-para-duche/perfis-de-compensacao-para-cabine-de-duche-190x2-5-cm-preto-88103623.html
0.0105 seg. NEW
