    Viva
    Como o titulo indica gostaria de implementar um sistema de rega para o meu pai, uma vez que não caminha para novo e como não gosta de arriscar, limita-se muito ao estilo tradicional, o que o faz perder imenso tempo e saúde.
    Não sei se o que apresento como ideia é exequível, dada a complexidade (acho eu) do meu caso.
    Na imagem em anexo, a "Casa" serviria de ponto de partida para a partilha de internet através de antenas que seriam instaladas nos terrenos. Há anos atrás, um amigo meu partilhava internet numa zona de fibra, para a habitação (não abrangida) dele, daí surgir essa ideia.
    A partir daí, com luz e internet, através de relés ou programadores wifi de irrigação/rega, acham que conseguiria resolver o problema.
    Atualmente, não me importaria nada de investir uma boa quantia para poupar horas ao meu pai, porque é penoso não poder ajudar de outra forma (não posso largar o emprego para me dedicar exclusivamente à agricultura).
    Parece, dado o meu conhecimento, uma boa solução. Se outras e melhores existirem, agradeço a partilha/conselhos.
    O Pedro não foi claro quanto ao que é mais importante para a rega: a água. Fala em levar internet ao terreno mas, por enquanto, a água ainda não vai lá com wifi! :-P
    Já tem pontos de água nos terrenos? Torneiras? Mangueiras? Onde está a fonte de água? Tem bomba? Furo? Poço?
    Assim à partida, a melhor solução, com essas distancias, poderá ser um depósito com 1 programador simples. É para árvores? Horta?
    Dê mais pormenores se precisar mesmo de ajuda com a rega. O meu pai, que também já não vai para novo, montou sozinho um sistema de rega automática quando viu o meu. Basta uma torneira, 1 programador de 20 euros e tubo de rega. Pode ajudar o seu pai sem grandes complicações ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroS1987
    Provavelmente para colocar uma rega automática vai ter de desenhar/dimencionar bem todo um novo método de rega antes de chegar à parte de controlar o mesmo por wifi.
    Como é feita a rega actualmente?
    Se os terrenos tiverem electricidade e na mesma fase da casa, fica resolvido com um powerline.
    Montei um sistema de rega em casa (sem wifi) com programador(es), mangueiras de distribuição e pontos de rega gota-a-gota, tudo comprado no Leroy.
    Próximo passo será um sistema mais "profissional" com electro-válvulas e sistema enterrado.
    Obrigado a todos pelas respostas, confesso que pela hora do tópico, me esqueci de certos pormenores.
    Medi a distancia entre terrenos em linha reta, pois ficam desviados da casa, separados por 2/3 acessos por estrada e caminho rural.
    São energeticamente independentes, assim como a água. Rega destinada a hortas ao ar livre.
    Terreno 1 com charca e 2 poços, inclusive uma ligação subterrânea que liga a Casa.
    Terreno 2 com poço.
    A rega é feita por talhos/sortes/regos, em que uma pessoa com a mangueira na mão, percorre x metros, volta para trás, repeat.
    Temos outro sistema com tubo PEAD 25 (ou 32), tubo hidronil a 1m do solo com aspersores, mais eficaz. O maior problema é a rapidez/rotatividade das culturas, em que é preciso montar/desmontar o sistema de aspersores, e a mão de obra é muito escassa (eu e o meu pai). Quando não há paciência para isso, a rega manual prevalece sempre, com um custo tremendo: o tempo que se desperdiça.
    Dizer para semear/cultivar menos é cair em saco roto.
    O meu desejo era/é automatizar tudo isto, com eletro-valvulas, controlar pelo telefone se possível. Já lá passei a juventude, não quero que o meu pai acabe lá a velhice.
    Eu utilizo eletroválvulas (1" rainbird 100-HV 24V) controladas por relés wifi (shelly 1), controlo também a bomba do furo (shelly 1pm)
    Funciona como pretendido.
    Colocado por: rjmpiresEu utilizo eletroválvulas (1" rainbird 100-HV 24V) controladas por relés wifi (shelly 1), controlo também a bomba do furo (shelly 1pm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroS1987
    Obrigado pela partilha, a minha ideia passava por usar esse tipo de equipamento, a parte mais morosa e mais desafiante é espalhar o sinal de internet para os terrenos e afinar bem os parâmetros.
    Confesso que me dará um grande gozo tentar, nem que seja pelo conhecimento adquirido.
    Acho que pode tentar uns repetidores de wifi, mas parece muita distância. Se não funcionar, pode resolver isso colocando uns routers com rede móvel e com um tarifário "barato". Os shelly depois podem ser controlados através da cloud e a quantidade de dados consumida deve ser insignificante.
    (Também já vi coisas sobre transmitir sinais de rádio de forma direccional, mas começamos a entrar em projectos de engenharia!)
    Porque precisa de um Shelly para a bomba de furo? Não tem um controlador próprio para ligar e desligar em função da pressão à saída do balão?
    Os shelly (e outros controladores de micro relé no geral) não se dão muito bem com dispositivos com motor pelas correntes de arranque muito altas. No limite pode até arder.
    Colocado por: Nortenho
    Para além de medir o consumo, posso controlar quando quero ligar/desligar a bomba pois o quadro da mesma fica longe dos pontos de rega. O arranque da bomba nem chega a 9A, o shelly tem como máximo 16A, não tem sido problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho, PedroS1987
    Epá, outro maluco aqui a dizer que os Shelly aguentam bem: uso os 1PM na bomba do poço (1600W, não sei o arranque) e no carregador do carro (2600W) e até ver sem quaisquer chatices. Já os uso há mais de um ano nestas aplicações.
    Nortenho: o pressostato continua lá e isso é que liga e desliga conforme a pressão. O Shelly, tal como o rjmpires referiu serve apenas para medição de consumos e controlo remoto.
    Colocado por: djouzeAcho que pode tentar uns repetidores de wifi, mas parece muita distância. Se não funcionar, pode resolver isso colocando uns routers com rede móvel e com um tarifário "barato". Os shelly depois podem ser controlados através da cloud e a quantidade de dados consumida deve ser insignificante.
    Não é má ideia, ter um router 4G em cada terreno com um cartão SIM. Já valeu a pena abrir o tópico.
    E quanto aos Shelly, terá de ser um para cada eletroválvula, correto? Porque no mínimo, terei 6 linhas de aspersores que terão de trabalhar independentes, ou agrupados de 2 em 2, máximo 3 em 3. Nunca os 6 em simultâneo.
    Concordam com este comentário: djouze
    Tanto quanto sei, estes micro relés não são feitos para lidar com cargas indutivas. Sem qualquer proteção adicional é uma lotaria que tanto pode correr bem (como tem sido o seu caso e o do tgferreira), como pode correr mal.
    A Shelly vende este acessório precisamente para proteger módulos contra correntes de pico geradas por circuitos que contenham, por exemplo, motores: https://shelly.pt/filtro-rc-snubber-shelly/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
    Colocado por: PedroS1987
    E um programador de rega wifi Rain bird de 6 ou 8 saídas e controla tudo sem andar a enfiar Shelly's em todo o lado?
    Concordam com este comentário: hangas
    Colocado por: Varejote
    Gosto muito, desconhecia esse aparelho. A ideia é simplificar ao máximo, sem depois andar aos remendos.
    Já tenho umas boas ideias com o contributo de todos.
    Quando tiver tempo disponível, faço um esquema e coloco-o aqui para ver se está aprovado ou não :)
    Colocado por: NortenhoA Shelly vende este acessório precisamente para proteger módulos contra correntes de pico geradas por circuitos que contenham, por exemplo, motores:https://shelly.pt/filtro-rc-snubber-shelly/
    A proteção é feita pelo quadro da bomba e respetivo disjuntor.. o shelly apenas uso para controlo.
    Também funciona. Pena a relação preço/funcionalidades.
    Com o módulo wifi fica bem caro.
    7 eletroválvulas e 7 shelly 1 deve-me ter custado o mesmo que apenas o controlador de 6 estações.
    Isto...
    Rain bird
    Perdoem-me o amadorismo, mas deixo ficar uma imagem do que tenho atualmente e do que é pretendido.
    Terei de abdicar das ligações ao tubo central de 2 polegadas e fazer uma ligação independente para cada eletrovalvula, correto?
0.0193 seg. NEW
