    • Leumasf
    • 21 fevereiro 2024 editado
    Será que as nipon evabox filtram?
    Pela imagem tem um filtro dedicado ao bypass
    • Josam
    • 21 fevereiro 2024
    Boa noite,
    Para as tubagens para vmc a aplicar sobre teto falso, será mesmo necessário tubos com isolamento?
    Isto falando de um teto apenas com placa de pladur e a partir do momento que a casa está climatizada.
    Como a resistência térmica do pladur é pequena, o teto falso também vai estar climatizado.
    O meu instalador diz que aplica tubo com isolamento junto à máquina para prevenir fenómenos de condensação mas depois leva tubo anti bacteriano e anti estático, mas sem isolamento.
    Imaginemos a casa a 21 graus, ar exterior a 1 grau, passa no permutador, entra nos tubos a 18 graus, mas a temperatura no teto falso está a 20 graus, ou seja até seria benéfico para aumentar ligeiramente a temperatura do ar efluente.
  1. .
  2. Boa noite. Alguém com conhecimento em qual destas será melhor opção na relação qualidade/preço? Foram as opções dadas pelo instalador. Preços já com
    Instalação incluída.
    Baxi sila rcv 300 1540€
    Aldes inspirair top 300 premium 2120€
    Blauberg komfort ec s5b 270 s21 2240€
    • RUIOLI
    • 9 março 2024 editado
    Colocado por: Peper87Boa noite. Alguém com conhecimento em qual destas será melhor opção na relação qualidade/preço? Foram as opções dadas pelo instalador. Preços já com
    No caso da Baxi necessita de um comando externo para programar, veja se está incluído, custa cerca de 100€. O preço da BAXI parece bom. Tenho essa BAXI, se fosse hoje preferia ter comprado uma VMC com APP para ir controlando no telemóvel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  3. Colocado por: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Peper87
    não traz, aliás penso que nenhuma traz. A aldes penso que tem app mas são uns bons €€ a mais ainda. O instalador diz que por ele era a blauberg. Eu não conheço a marca e mais os controladores vai quase para os 2,5k!. As bocas de insuflação/ extração e caixas de derivação sei que são todos dessa marca.
  4. Colocado por: micaÉ esta.
    Tenho uma vmc igual, mas e a versão 350.
    Ainda não a instalaram porque tenho a casa ainda sem janelas.
    Acham normal os tubos de entrada e saida de ar do no exterior estarem literalmente lado a lado com apenas uns 20 centimetros de distância?
    Outra coisa, na cozinha, vamos ter uma placa de indução BORA com extracção incluida. Faço uma entrada de ar perto da placa? Faz sentido colocar um tubo a vir de fora em cima onde vou colocar uma sanca mais baixa para meter luzes na zona da ilha? Para não interferir com o fluxo da vmc.
  5. Colocado por: FifthelementAcham normal os tubos de entrada e saida de ar do no exterior estarem literalmente lado a lado com apenas uns 20 centimetros de distância?
    a legislação exige 4 metros de afastamento.
    Concordam com este comentário: SrR
  6. Nao
    No meu caso estao em paredes opostas da casa. Isso nao esta bem feito. Veja se ainda vai a tempo de corrigir. Oa diâmetros dis tubos nao sao muito pequenos? Eu tenho tubos de no minimo 25 cm de diâmetro!
    Concordam com este comentário: Fifthelement
  7. Colocado por: Fifthelementplaca de indução BORA
    Pode por a versão de recirculação e na não necessita disso.
  8. Colocado por: NielsBohrNao
    Concordam com este comentário:Fifthelement
    Os tubos parecem pequenos na fotografia, mas na realidade são grandes.
    Vou ter de os contactar para mudarem os tubos. Ou mantenho ali um e coloco o outro na parede do lado esquerdo. Como ficam os tuboa do lado fora acabados? Leva grelha ou fica alguma coisa saliente?
    Já comprei a placa e já tenho a instalação feita. Puxa o ar para o exterior. Vou ter de colocar alguma entrada de ar na sanca por coma da ilha onde está a placa. Que tipo de grelha posso colocar? Isto é basicamente um tubo que liga ao exterior com 2 grelhas? Nao leva filtros nem nada para evitar passagem de bichos e afins?
  9. Colocado por: Fifthelement
    Por curiosidade, são tubos de inox normais? Ou tem algum tipo de isolamento?
  10. Colocado por: Peper87Boa noite. Alguém com conhecimento em qual destas será melhor opção na relação qualidade/preço? Foram as opções dadas pelo instalador. Preços já com
    Esses preços são só as máquinas ou toda a tubagem e instalação?
  11. Colocado por: rpmmsantos
    só maquinas. as tubagens já estão instaladas.
  12. Colocado por: FifthelementIsto é basicamente um tubo que liga ao exterior com 2 grelhas? Nao leva filtros nem nada para evitar passagem de bichos e afins?
    Talvez uma válvula que abra quando a placa está a funcionar, para no restante tempo não ter entradas de ar descontroladas à parte da VMC.
    Alterar para recirculação também é fácil, é meter o filtro e desencaixar o tubo.
  13. Colocado por: joaoreis
    Todos os tubos que tenho instalados sao spiro. Não são isolados. Mas vai levar teto falso e la de rocha.
    Alguém me pode colocar aqui exemplo da ventilação que devo colocar na cozinha? E ja agora, para as casas de banho? A VMC julgo que não será suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
  14. Colocado por: Fifthelement
    Quem fez isso não percebe minimamente do que está a fazer.
    Colocado por: FifthelementE ja agora, para as casas de banho? A VMC julgo que não será suficiente.
    A VMC é mais que suficiente se corretamente dimensionada e com as grelhas de extração nas WCs devidamente posicionadas.
    • SrR
    • 11 março 2024
    Colocado por: powerPTQuem fez isso não percebe minimamente do que está a fazer.
    nada a ver com VMC mas ha por ex bombas de calor aqs com a aspiração e extração pelo mesmo sitio
  15. Colocado por: Peper87Boa noite. Alguém com conhecimento em qual destas será melhor opção na relação qualidade/preço? Foram as opções dadas pelo instalador. Preços já com
    A aldes não conheço.
    Entre a baxi e a da blauberg, a da blauberg é mais completa, tem app para controlar via wifi e tem possibilidade de.comprar um comando à parte se pretender. No entanto acho-a muito cara, normalmente deveria ser mais barata que a da baxi.
  16. Colocado por: SrRnada a ver com VMC mas ha por ex bombas de calor aqs com a aspiração e extração pelo mesmo sitio
    Correto mas aqui falamos em VMC
0.0575 seg. NEW
