    Vai ter de contratar um eletricista credenciado, para terminar/verificar a instalação(até 10.35kva) e tratar do processo(PLR).
    Ninguém vai assinar de cruz.
    Contacte uma empresa local
    No Google tem está
    Mdle - Actividades em Engenharia Electrotecnica, Lda
    Zona Industrial, Rua A, Cacent Pav. 201
    5370-000 Mirandela
    Olá!
    Preciso de uma ajuda/tutorial na DGEG para o pedido de certificação da instalação.
    Já recebemos o CPE da eredes, contudo, o tecnico responsavel diz que não está a conseguir encontrar o CPE na DGEG.
    Conseguem p.f indicar como é que ele pode fazer o pedido de certificação? Quais são os steps na plataforma?
    Já tentei por diversas vezes contactar a DGEG mas após longas esperas a chamada desliga-se.
    Desde já obrigado pela ajuda.
    Colocado por: paulorgJá recebemos o CPE da eredes, contudo, o tecnico responsavel diz que não está a conseguir encontrar o CPE na DGEG.
    demora alguns dias até aparecer no portal.
    Colocado por: paulorgJá tentei por diversas vezes contactar a DGEG mas após longas esperas a chamada desliga-se.
    não perca tempo pois vão-lhe dizer o que referi anteriormente e somente um técnico responsável pode fazer o pedido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulorg
  5.  # 45
    Tambem pensei que fosse o tempo, mas já recebemos o CPE no dia 23 de Maio. E em contacto com a eredes, em teoria dizem que o CPE já está disponivel na DGEG.
    o meu objetivo até passa por poder ajudar de alguma maneira o tecnico. A ele e a mim, no fundo :)
    Pelo que li, o pedido será feito na https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/ . Após o login, existe algum campo especifico onde ele vai pedir a certificação?
    Só uma nota, o pedido de obra na eredes foi feito a nivel particular(com conhecimento do tecnico) .
    não é a DGEG que efetua a certificação (a não ser para instalações do tipo B - postos de transformação)
    a certificação deverá ser solicitada junto de uma entidade inspetora (LIQ, ISQ, IEP,...)
  7.  # 47
    mas esses casos não são apenas para potencias superiores a 6.9kVA?
    Nao indiquei no meu comentário, mas a potencia que pedimos foi de 6.9kVA
  8.  # 48
    Correcto. Neste caso o técnico terá de emitir o termo de responsabilidade pela execução ou a declaração de responsabilidade, no portal da DGEG.
    O pedido foi feito para uma nova alimentação ou para aumento de potência?
  9.  # 49
    para uma nova alimentação. A questão é que ele diz que nao encontra o CPE no portal.
    Estará a fazer alguma coisa mal?
  10.  # 50
    Já foi executado o ramal e entregue o auto de entrada na E-redes?
    solicitaram ramal de obras ou só definitivo ou ambos?
    Colocado por: paulorgpara uma nova alimentação. A questão é que ele diz que nao encontra o CPE no portal.
  11.  # 51
    Ramal definitivo. As obras foram dadas como concluidas pela eredes que nos enviou o CPE & NIP no dia 23 de Maio.
    Quando tentamos pedir a luz, bateu na trave devido ao CPE não estar certificado na dgeg.
    Será que o nosso tecnico tem de dar entrada de nova instalação e não procurar instalações "associadas" a ele proprio?
  12.  # 52
    O técnico deverá ir à área cliente dela na DGEG e colocar o termo de responsabilidade pela execução, a certificar que executou a obra de acordo com a legislação em vigor.
0.0139 seg. NEW
