Colocado por: HAL_9000-Aconselham a "chumbar os postes um balde ou dois de betão, para maior resistência, ou não vale a pena?
Colocado por: gil.alvespostes de 2m faz buraco de 70cm.ou seja criar um género de caixa de drenagem. Já tinha lido sobre isso sim, para poder por o betão, a estaca teria de conseguir drenar no fundo.
Colocado por: HAL_9000Quanto ao perfurador, acha que um destes desenrasca num terreno barrento?
https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/ferramentas-de-mao-para-jardim/ferramentas-de-manutencao-do-jardim/semeador-a-gasolina-fuxtec-motor-a-2-tempos-fx-eb162-3-5-cv-62cc-com-3-brocas-de-100-150-200-mm-85434249.html
Colocado por: HAL_9000Boas pessoal,
Tendo em conta os orçamentos que pedi no passado, e que se revelaram bastante fora do que estava à espera, decidi eu próprio por mão à obra e vedar cerca de 500m com rede ovelheira e postes tratados.
Pretendia aqui pedir conselhos sobre algumas escolhas, e eventualmente documentar a empreitada se houver interesse nisso.
Dados:
- Vedação com cerca com 1,5 m de altura.
- Postes trataos tosco 8-10 cm x 2 metros (para a zonas junto à estrada e 6-8 x 2 metros para a restante àrea.
Rede ovelheira:
- Rede de alta resistência 150/11/15 para as zonas junto à estrada:
https://www.hilarioalves.com/pt/rede-hagro-a1-alta-resistencia/p-16104?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA84CvBhCaARIsAMkAvkKDkMTDhO3S7YACHB0oQnMuggh6weWhxK7kZi3VZUUIONABUPWhq7waAuYvEALw_wcB#36037
- Rede forte Rede Hagro A1 150/11/15 (arame 2,5mm) para as restantes
https://www.hilarioalves.com/pt/rede-hagro-a1-hc-/p-21223
Quanto aos buracos, decidi comprar um perfurador a gasolina para o mesmo. Aconselham algum?
Recordem-se que pretendo usar a maquina para esta cerca, e depois provavelmente ficará encostada para lá.
Outras questões:
Obrigado desde já
Colocado por: NTORIONHá malta que tem uma mini giratória com bate estacas, mete os paus num instante (sem betão claro), ficam óptimos.Pois.....o problema é que não conheço ninguém com uma. Entregando o serviço, devia ser um aparelho desses que a empresa usava, mas é caro para o que eu pretendo gastar. Vou tentar em modo DIY
Colocado por: flopes109que rede vai por? queria por o mesmo mas tenho um pastor alemão tenho medo que fuja.Deixei o link das redes que seleccionei.
Colocado por: rguerreiro79depois também importante é esticar bem a rede, já pensou algo para o fazer?Tinha pensado usar um sistema do género do da imagem, ou se não conseguir fazer força com as cintas, usar o trator.
Colocado por: Vítor MagalhãesNão deve ficar barato...Pois...eu também vi essa espuma e achei que...o betão era uma ótima opção :)
Colocado por: RicardoPortoAcrescentava istoserá que queimar com um maçarico o poste na zona enterrada não faz um efeito semelhante?
Colocado por: HAL_9000será que queimar com um maçarico o poste na zona enterrada não faz um efeito semelhante?
Colocado por: rguerreiro79e tem betoneira para misturar tudo?Sim tenho, fazer o betão normal deve sair mais barato que esse que usou.
Colocado por: NTORIONUma rede elástica saí fora do orçamento?Não vi, não gosto muito do aspeto dela. Acho a rede ovelheira, mais rural e condizente com a envolvente. Mas tenho ideias que a rede ovelheira aguenta anos e anos junto ás auto-estradas.
Colocado por: NTORIONE pintar com imperkote?Será que isso dá para madeira tb?
Colocado por: HAL_9000Sim tenho, fazer o betão normal deve sair mais barato que esse que usou.
Colocado por: primaveraO marido fez a vedação com paletes e usou isto para espetar as estacas.isso é porreiro, mas o meu terreno é barrento e espetar 170 estacas a 50 cm de profundidade a bater...tira-me logo a coragem :)
https://www.hilarioalves.com/pt/bate-estacas-manual/p-16131?cat=6474
