Colocado por: paulos
Basta comprar uma tomada 220v da Shelly por exemplo.
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=095-1382&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_material_eletrico_pt_005&utm_content=medidores_consumo&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA84CvBhCaARIsAMkAvkLosyofrs54nK1IwIqRZug7QdxAP0dbX9DKFzwVQWnZJ1T-6j-WIKsaAsB5EALw_wcB
Funcionamento:https://www.youtube.com/watch?v=4pDvGU1hd64&pp=ygUNdG9tYWRhIHNoZWxseQ%3D%3D
Colocado por: flopes109ja alguem equacionou o sistema da Energie?
Colocado por: Gimenez
Podes explicar melhor?
As Bc da energie trabalham com painel solar termodinâmico, na minha opinião, não sou comercial ou ligado sequer a marca, parece me uma boa aposta ainda por cima são feiras cá em Portugal
Para quê complicar? Fica um sistema muito mais simples uns painéis fotovoltaicos e uma bomba de calor normal.
sim fica, mas olhe que a zonas do interior onde o sol do brilha um ou dois dias por semana no inverno, depois a conta da luz upa upa.
Se não brilha para o fotovoltaico também não brilha para o termodinâmico
pelo que percebi nao é bem assim
" tecnologia solar termodinâmica, através de um esquema físico idêntico ao de um vulgar sistema solar térmico de circulação forçada e de componentes de uma bomba de calor, conseguiu superar as limitações destas duas tecnologias incompletas, o sistema solar térmico e a bomba de calor. O princípio de funcionamento decorre quando o fluido refrigerante ecológico percorre um circuito fechado, o fluido entra no painel solar, que sofre ação do sol, da chuva, do vento, da temperatura ambiente e restantes fatores climáticos, até um permutador de calor, que com a ajuda de um pequeno compressor, aquece a água. Depois o fluido arrefece e o circuito repete-se. Como o fluido tem uma temperatura de ebulição de aproximadamente -30°C, o sistema funciona mesmo com completa ausência de sol e até mesmo à noite disponibilizando água quente a 55°C, 24 horas por dia."
Até pode ser que assim seja, mas só a manutenção que exige, acaba por deitar por terra as poupanças relativas a um fotovoltaico que não tem manutenção de qualquer tipo, salvo avarias.
Colocado por: rafapiscoVaillant aroSTOR VWL 270L Inox c/ 1 Serpentina - 3900€
LG WHS27 - 3350€
Colocado por: rafapiscoBoa tarde, estou a pensar colocar uma bomba de calor para AQS e recebi estas 4 propostas. Destas 4, qual acham que seja a mais vantajosa?
Ofamat VS 300 1SKP 300L Inox 316 c/ 1 serpentina - 3200€
Energie– Aquapura 300i - 3000€
LG WHS27 - 3350€
Obrigado desde já pela ajuda
Colocado por: fpacardoso
Diz isso por alguma razão em especial? Por não terem manutenção do ânodo?
As bombas de calor têm subido de preço de uma maneira assustadora. E pelos vistos, os preços não estagnam... O meu pai comprou a Vaillant 270 litros, já com as tubagens necessárias por 2376 euros, sem serpentina, isto em Novembro de 2022.
Tenho uma Vaillant e a LG era a segunda opção.
Consumo da Vaillant é baixo, sem ânodo.
Acha que a Vaillant vale a diferença de preço entre ela e a LG?
