    Boas, alguém me sabe dizer por favor se há alguma forma de fazer uma adaptação a torneira de parede da banca da cozinha para colocar a entrada de água da máquina de lavar a loiça? Deixo foto do tipo de torneira que falo. Obrigada desde já
    Tem que colocar uma forquilha e uma torneira de esquadria antes da bicha que sobe para a misturadora da pia.
    Tem aqui uma situação parecida (derivação de saída de água para dois equipamentos).
    https://forumdacasa.com/discussion/54607/maquina-lavar-loica-e-lavar-roupa-mesma-entrada-e-saida-agua/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandra12
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem que colocar uma forquilha e uma torneira de esquadria antes da bicha que sobe para a misturadora da pia.
    Essa misturadora é de parede por cima da bancada...
    Colocado por: Varejote
    Bem visto.
    Nesse caso tem que colocar um aumento no lado da agua quente e uma forquilha com a torneira de esquadria no lado da água fria...
    Visualmente vai ficar um mamarracho.
    Bem visto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexandra12
    Obrigada, o facto de ficar mal visualmente não me preocupa, será tipo estas duas peças das fotos?
    Isso assim não dá, tem de ser um T 1/2, 1 boca para a torneira outra para a torneira de esquadria e um acrescento na água quente/fria para ficar com o mesmo afastamento.
    Com estas engenhocas a misturadora vai ficar afastada da parede.
    Colocado por: VarejoteIsso assim não dá, tem de ser um T 1/2, 1 boca para a torneira outra para a torneira de esquadria e um acrescento na água quente/fria para ficar com o mesmo afastamento.
    E se fosse algo deste estilo que se coloca na ponta da torneira?
    https://www.fruugo.pt/torneira-da-valvula-de-desvio-de-agua-4-pontos-interruptor-de-desvio-da-valvula-de-corte-unico-totalmente-automatico-maquina-de-lavar-roupa-adaptador-de-tubo-de-entrada-de-agua-divisor-de-agua/p-185727698-396531074
    Será que daria? Seria mais simples. Obrigada
    Nem se percebe as medidas parece que a ponta "roda", a saída das máquinas é 3/4, essa parece 3/8.
    Salvo melhor opinião, a que referi parece a mais fiável.
    Colocado por: Alexandra12E se fosse algo deste estilo que se coloca na ponta da torneira?
    esqueça isso, medidas não servem e ainda ter em conta a fiabilidade dessas chinesises.
    • size
    • 6 março 2024 editado
    Então, talvez os seguintes acessórios, para juntar à torneira ;
    Colocado por: size
    Muito obrigada, ajudou muito.
0.0139 seg. NEW
