    > Depois disso colocar uma resina epoxy com algo para dar aderencia e não ficar escorregadio. Não sei se será viável no exterior mas tenho um familiar que fez isso na garagem e ficou porreiro, tanto esteticamente como a nível de aderência, quando os carros entram molhados o chão também fica e não se escorrega nada.
    Penso que para exterior tem de ser resina tratada por causa dos UV, tem a tendência a ficar amarelada. Pode-se aplicar verniz mas teria que ter manutenção associada.
    Sei que o termo em inglês é Resin Bond, talvez seja algo deste género: https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/argamassas-especificas/isolamento-termico/revestimento-organico-a-base-de-granulado-de-marmore-r02-25kg-weberplast-stone-82311614.html?
    Colocado por: paulosDepois disso colocar uma resina epoxy com algo para dar aderencia e não ficar escorregadio
    Não é adequado no exterior.
    Pode no entanto tratar a superfiicie com um impregnante para materiais porosos.
    por exemplo:
    Sikafloor ProSeal-22
    ou à base de siloxanos, recomendo mais este - por exemplo, SECILTEK AD40
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brugou
    Colocado por: PedroMSSei que o termo em inglês é Resin Bond, talvez seja algo deste género:
    esqueça lá isso! isso é para barramento de paredes em sistemas ETICS.
    Tendo o betão natural limpo e saneado (com a mó), basta-lhe aplicar o impregnante e fica com uns belos degraus em betão aparente. A solução é simples, eficaz e económica.
    Boas,
    Estou em fase de construção de uma moradia e tenho que fazer umas escadas entre o portão de entrada e o "patamar" de entrada da casa.
    Tenho cerca de 4 metros para "absorver" 60 cm de altura, pelo que estava a pensar em 4-5 degraus com 15-10cm de altura cada.
    Pretendia degraus como os da foto em que o parte superior do degrau parece-se ficar suspensa e permitisse colocar uma fita led na zona inferior de cada degrau.
    Qual a melhor forma de fazer isto? Dá com cimento e depois colocar um ceramico por cima? Como fazer para ficar com o local para aplicar a fita de led?
    E já agora, o que aconselham para a parte visivel dos degraus? Ceramico, alguma pedra? De preferencia algo que não encareça muito a obra...
0.0115 seg. NEW
