    Colocado por: mafs4960
    o seu sistema parece super eficiente por isso foram bem investidos.
    eu é que montei o meu "às peças", mas parece que não correu muito mal a coisa.
    até as centralinas dos coletores vieram da Amazon 😁
    não me aventurei nisso 😅 mas foi muito bom preço o seu! Eu foi tudo Daikin (🥲€)
    Colocado por: Peper87Eu foi tudo Daikin
    banda perimetral, placas de isolamento e tubo (ISOLTUBEX)
    coletores e atuadores de válvula (EMMETI)
    centralinas (WENGART)
    bomba circuladora 25-60/180 (IBO)
    termostatos (EFAPEL)
    bomba de calor (EKALLOR)
    Se calhar as tais pontes térmicas, estanqueidade, orientação solar, espessuras de isolamento e tal tambem baralham aqui as contas…
    É que embora pareça tudo igual…
    Concordam com este comentário: mafs4960
    Ha um pormenor também importante, não é pelo facto de haver sol e a casa aquecer, porque podem nem ter vãos que recebam sol, ou até ter vaos pequenos. Actualmente uma casa com muitos vidros, normalmente os vidros não permitem grandes ganhos solares de inverno por causa do do verão.
    A questão é que por exemplo dois dias seguidos, temperaturas mínima semelhante, mas máxima, variou entre 10-16, num fez sol, a BC consumiu 18kwh no outro dia a BC já fez 28 kwh
  5.  # 45
    Colocado por: callinasHa um pormenor também importante, não é pelo facto de haver sol e a casa aquecer, porque podem nem ter vãos que recebam sol, ou até ter vaos pequenos. Actualmente uma casa com muitos vidros, normalmente os vidros não permitem grandes ganhos solares de inverno por causa do do verão.
    As casas são todas diferentes e umas mais eficientes do que outras e isso vai, inevitavelmente, reflectir-se nos consumos.
    Mas parece-me que a maioria aqui no fórum não percebe as diferenças no clima onde cada casa está implantada.
    Em Dezembro a minha bomba ultrapassou os 1000Kwh de consumo, nesse mês tive pelo menos 6 dias de temperatura MÁXIMA negativa, por vezes mais de 48h com temperaturas sempre negativas. E isso vai provoca duas coisas, as perdas do edifício são muito maiores e o rendimento da BC também baixa.
    Eu e o callinas estamos em Trás-os-Montes e não numa qualquer localidade amena junto ao litoral!
    Concordam com este comentário: cesarcarvalho, jorgealves, mafs4960
  6.  # 46
    Colocado por: ghost12
    Concordam com este comentário:cesarcarvalho
    acho que ninguém descura que a zona de implementação do imóvel é um dos factores principais dos valores dos consumos.. tal como os restos dos factores que mencionou. Estes valores são sempre difíceis de comparar porque há demasiadas variáveis. Mas servem mesmo para avaliar quando alguma coisa não está certa quando se comparam algumas variáveis.. Eu também não estou no litoral. Beira alta interior. Não é costume haver máximas negativas por aqui. Isso não.
    • SrR
    • 9 março 2024
     # 47
    Colocado por: mafs4960BOMBA DE CALOR EK2-12,5 SPLIT - EKALLOR
    oem
  7.  # 48
    independentemente da zona onde a casa está nao precisa de ter consumos altos, tem é de ser pensada com o objetivonde ser uma casa eficiente com soluções a condizer.
  8.  # 49
    A minha tem imenso isolamento e pontes termicas minimizadas (ha sempre… nada e perfeito).
    Tenho 258 m2 com piso radiante mas tenho mais 100 m2 num piso superior nao climatzado a nao ser pela VMC.
    Casa terrea comprida nao pode haver milagres
  9.  # 50
    Colocado por: NielsBohrCasa terrea comprida nao pode haver milagres
    Pois, o fator de forma influencia o desempenho térmico.
  10.  # 51
    Colocado por: NielsBohre pontes termicas minimizadas (ha sempre… nada e perfeito).
    o que considera pontes térmicas minimizadas ?
  11.  # 52
    A nível de opções de configuração das bombas de calor também existem muitas variáveis a influenciar o resultado final.
    A opção de curva DC ao invés de temperatura fixa faz muita diferença, mas dá um bocado de trabalho ajustar a curva
    • mica
    • 9 março 2024
     # 53
    Colocado por: jorgealvesA nível de opções de configuração das bombas de calor também existem muitas variáveis a influenciar o resultado final.
    Trabalho até não dá muito, é preciso é saber ajustar 😉😉
  12.  # 54
    Caro jorgealves
    Essa opcao de curva funciona com qualquer BC da Daikin? E uma opção que posso questionar a empresa.
    Quanto as pontes termicas, a configuração da casa não permite tirar todas. Casa com pala em betao, etc. mas minimizou-se ai maximo com cobertura de XPS, etc. tiramos todas? Nao…
  13.  # 55
    Colocado por: NielsBohrQuanto as pontes termicas, a configuração da casa não permite tirar todas. Casa com pala em betao, etc. mas minimizou-se ai maximo com cobertura de XPS, etc. tiramos todas? Nao…
    se tiver tambem isolamento no teto falso minimiza, se nao tiver não pode dizer que minimizou, o mesmo acontece se junto ao pavimento desceu o isolamento ou não
    • SrR
    • 9 março 2024
     # 56
    Colocado por: NielsBohrCaro jorgealves
    em principio sim, e ainda mais eficiente se for tb com controlo de temperatura ambiente
  14.  # 57
    sim todas.
  15.  # 58
    Colocado por: SrRoem
    É do grupo Metlor, mas só falta o manual vir em chinês...
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
    Capacidade máxima de aquecimento: 12,50 Kw
    COP: 4,45 W
    Vaso de Expansão: 5 L
    Resistência elétrica: 3,00 W
    Nível de ruido: 59,00 dB
    Alimentação: 220-240 V - 50 HZ
    Corrente nominal: 10,32 A
    Peso: 52 kg
    Classe Energética: A +++
    Compressor Panasonic.
    Vaso de expansão 5 L.
    Grupo de pressão Grundfos.
    Refrigerante R410A.
    Controlador Carel.
    • SrR
    • 9 março 2024
     # 59
    COP: 4,45 W
    Peso: 52 kg
    Refrigerante R410A.
    Controlador Carel.
    eu sei, e basta pesquisar um pouco encontra o fabricante
  16.  # 60
    Tem isolamento de XPS em toda a casa (8 cm) e la mineral em todo o tecto falso.
    O isolamento desce uns bons 20 cm abaixo da cota da casa e tenho ainda placas de EPS no piso radiante.
    Sim, ha pontes termicas, mas estao minimizadas…
0.0210 seg. NEW
