    • Iko
    • 9 março 2024
     # 21
    Eles estavam em modo fechado, mas duvido que tivessem ar lá dentro em vácuo o que funcionaria melhor sem dúvida, aquilo foi tudo construído em modo DIY
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Tem de ser daqueles pacotes com tampa de roscar plástica... 🙃
  1.  # 22
    Colocado por: Ikomas duvido que tivessem ar lá dentro em vácuo o que funcionaria melhor sem dúvida
    Não só não funcionaria como seria uma impossibilidade... vácuo é exatamente a ausência de matéria, ar incluído. Possivelmente referia-se apenas ao vácuo de uma forma geral, e sim, o vácuo (perfeito) não permite a transmissão de temperatura ou som, seria o isolamento 100% eficaz 😁
  2.  # 23
    Pois, pois, banha da cobra resulta melhor….
    • Iko
    • 9 março 2024
     # 24
    Vácuo referia-me a cheio de ar, mas os pacotes podem encher-se que mesmo não vedados aguentam a forma, mas não sei qual a eficiência nesse caso.
  3.  # 25
    Não acontecem, porque o ar per si, é um excelente isolante 😅😂
    (não resisti)
    Colocado por: RuikodeE as pontes térmicas entre cada pacote? 🤨
  4.  # 26
    Colocado por: marizeporque o ar per si, é um excelente isolante
    Não é nada.
    Numa parede, um espaço de ar (não ventilado) nunca tem uma Resistência térmica acima de 0.18 m2.°C/W.
    Isso é muito pouco, pois para cumprir a legislação terá que ter algum elemento isolador com, pelo menos, 1.5 m2.°C/W.
  5.  # 27
    ricarco, nem o "😅" percebeu que eu estava a ser irónica?!
    Essa info está lá atrás 😎
0.0094 seg. NEW
