Colocado por: zedasilvaQual o seu orçamento máximo para a construção?
Colocado por: j_santos24
Boa tarde, ainda não nos foi orçamentado o valor e ainda não decidimos se será em alvenaria tradicional ou LSF.
Assim a olho tem obra para cima de 500k
Áreas exageradas e falta de espaço útil.
Por exemplo para arrumação
Colocado por: fernandoFerreira1ª coisa que eu faria: trocar a posição da sala com a cozinha.
Colocado por: j_santos24Em princípio, o andar de cima será para fechar, ficando s/ acesso visual para o andar inferior, tudo por forma a evitar a emissão de ruído para os quartos superiores.
Colocado por: mushinj_santos24 quantos m2 tem essa casa?
2ª optimizar / reduzir areas
para onde fica o Norte?
Colocado por: gil.alvesSantos, não sabemos o que pediu nem que vivências tem/deu ter ao seu arquitecto mas se o que lhe deu resultou isso, lamento pelos arqs aqui do fórum mas a vossa ordem está pela miséria… :/
É que a quantidade de vomitados que aqui aparecem chega a ser preocupante!….
Santos.
Está fraco.
Não sabemos a envolvente e como disse um rol de detalhes que são precisos para se fazer Arquitectura.
Mas…
Está fraco.
Volumetria, distribuição de espaços, harmonização dos mesmos… e mais uma quantidade de coisas.
Não sabemos onde é nem qual o budget a que se propõe.
Não sabemos se “só” pagou para receber isto…
Revê-se no que ali está? Revê-se naqueles espaços?
Colocado por: marco1
já pensou para que vai servir o salão que resultante?
verifique se realmente contratou um arquiteto ou algo que depois leva a assinatura de favor de um arquiteto.
Colocado por: pauloagsantosfechando o espaço no 1º piso eu ou colocava lá os quartos de R/C, ficando apenas um quarto no R/C, ou trazia os quartos lá de cima para o R/C e não fazia esse piso.
depois olhando melhor para a planta, reparo que tem uma janela minuscula na cozinha. todo aquele espaço parece um bunker.
sendo os quartos do R/C, suites, não comprendo aquele wc enorme. o que fazia sentido era um wc de serviço mais proximo da area social.
fazendo piscina, o wc com acesso ao exterior faz sentido mas com outra implantação até o poderia colocar na zona da garagem. Tem um WC na garagem para quando ando a jardinar ou quando estou na tertulia, e acredito que já aconteceu parar o carro na garagem e ir a correr para esse wc. Mas no seu caso obrigava a rever a implantação, tem a garagem muito longe da piscina.
acho que nesta fase devia perguntar uma estimativa para construir essa casa e se estiver no seu orçamento, é uma coisa, se não estiver e tiver que começar a cortar area, que então o melhor era repensar tudo.
