    Colocado por: FTavares
    Catarina, claro que gostos, são gostos nem faz sentido discutir isso!
    Já a cave não invalida que a Moradia continue a ser térrea, suponho que todas são térreas se só tiverem um piso acima do solo, independentemente de ter cave ou não!
    Vendo a inclinação do terreno, o acesso da garagem na cave ficava ao nível praticamente da estrada, portanto não teria quase nenhuma rampa, já o acesso pedonal ficava exatamente ao nível que está.
    Mas assim também está muito bem, essa da estética dos painéis esconder as telhas do telhado deixa-me intrigado!
    O local onde os vai colocar os paneis não terá mais impacto visual caso os coloque por cima das telhas com a mesma inclinação do telhado?
    Não me expliquei bem nisto do telhado, nem é a questão do impacto visual. É mais a questão de fazer um telhado bonito (na minha opinião) e caro para depois nem se ver a telha porque fica escondida
    Colocado por: NostradamusTem razão, não tem.
    Eu é que vi aquele tijolo exterior sem junta de cimento, porque a foto tem fraca qualidade, e assumi automaticamente que era térmico.
    Mas ainda assim, deveria ter ficado na parte interior o tijolo mais grosso.
    Concordam com este comentário:FTavares
    Bem nisso eu não sei, foi assim previsto em projeto e está a ser executado. Se seria melhor o mais grosso pelo interior, o meu técnico devia ter-me informado. Agora já não há muito a fazer quanto a isso
    Colocado por: Catarina BaptistaSe seria melhor o mais grosso pelo interior, o meu técnico devia ter-me informado.
    É mais por causa de roços. Mas pode até ter poucos nas paredes exteriores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Catarina Baptista
    Se aos dias de hoje os seus técnicos permitirem que construa sem o isolamento contornar os pilares, merecem um grande puxão de orelhas.
  5.  # 45
    Colocado por: Catarina BaptistaTelha colocada: CS Tecno na cor Vermelho M22
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,pedrodmsousa
    Antes de mais, parabéns pela realização do sonho. Desejo-lhe que corra tudo pelo melhor.
    Seria possível indicar-me o contacto do seu construtor? Vi que é de Leiria. Obg
  6.  # 46
    Colocado por: vania1
    Obrigada Vânia. Posso enviar sim, pode enviar-me email? (está no meu perfil)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vania1
  7.  # 47
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vania1
    Obrigada pela disponibilidade Catarina. Já lhe enviei o email.
  8.  # 48
    A obra continua a avançar, foram fechadas todas as paredes exteriores e feitas as paredes interiores.
    Entretanto salpicaram pelo exterior e estão os roços marcados e a ser abertos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: primavera, zinna, sousa80
  9.  # 49
    Mais alguns avanços
  10.  # 50
    Neste momento a canalização começa a ganhar forma, falta apenas terminar os esgotos.
    Estamos também à espera do eletricista que está fora do país
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna
  11.  # 51
    Ai Catarina…
    Cortes nas soleiras?…
    Faz-me tanta confusão andar a pôr tijolo para depois andar a partir tudo… desperdício…. :/
    E esses tubos a 90°….
    Isso não vai dar problemas?
    Imagino uniões em pressão, enterradas… além da quebra de velocidade…
    A fiscalização tem ajudado nas soluções?
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  12.  # 52
    Colocado por: gil.alvesAi Catarina…
    Abr.
    Não sei exatamente o que são os cortes nas soleiras, mas as pedra ainda não foi aplicada, ainda é algo a ser feito?
    A questão do tijolo, realmente temos a mesma opinião, mas agora já não há nada a fazer.
    Quanto aos tubos a 90º, o canalizador é da opinião que assim foi a melhor forma, confiamos no profissional, porque do assunto não sabemos nada.
    Obrigada!
  13.  # 53
    Os cortes nas soleiras era seguir o isolamento que vem da caixa de ar e depois as pedras igualmente serem cortadas na parte debaixo da caixilharia.
    • Faja
    • 23 abril 2024
     # 54
    Se bem percebo, esta zona nao leva cimento por causa da ponte termica, assim sendo como fixam a caixilharia como deve ser?
  14.  # 55
    Isso é um não problema.
    No limite pede para meter reboco térmico ou faz o XPS sair para fora da parede 1 cm face à face do tijolo.
    Depois a fixação do caixilho nunca é feito contra o isolamento. Se ficar alinhado com o XPS e precisar de fixação mecânica naquele alinhamento, tem de se fabricar uns esquadros metálicos ou pensar noutra coisa semelhante.
    Existem 1001 soluções.
    • Faja
    • 23 abril 2024
     # 56
    Colocado por: NostradamusIsso é um não problema.
    Reboco termico? Vai fixar as caixilharias em reboco? Quando fizer uma ventania mais forte, se tiver um vao grande fica com as caixilharias dentro de casa, eu sei como sao feitas na realidade, com ponte termica 99% delas. So queria ver se alguem comentava!
  15.  # 57
    Eu para já não sei, quando souber digo
      marco1
    • 23 abril 2024 editado
     # 58
    Faja
    isso leva um reboco, é claro que depois por fora o etics vira e vai de encontro ao caixilho por isso não há propriamente ali uma ponte termica
  16.  # 59
    Colocado por: FajaSe bem percebo, esta zona nao leva cimento por causa da ponte termica, assim sendo como fixam a caixilharia como deve ser?
    Colocado por: Fajaeu sei como sao feitas na realidade, com ponte termica 99% delas. So queria ver se alguem comentava!
    Seria muito mais interessante, visto que isto é um fórum sobre estes assuntos e haverá quem tenha interesse em aprender mais alguma coisa (mesmo que não faça vida disso), que realmente comentasse sobre algumas formas de implementar. Nem precisam de ser 99% das que conhece...
    No meu caso quem veio instalar a caixilharia veio à obra anres do rebocarem as ombreiras e pediu ao pedreiro para encher de massa forte uns canudos dos tijolos da parede interior., basicamente marcou 4 ou 5 pontos em casa obreira e o pedreiro chumbou / encheu esses canudos com massa. Quando vieram instalar as caixilharias não houve nenhum problema
0.0263 seg. NEW
