    Bom dia,
    Recebi dois orçamentos para aluminios de duas marcas diferentes. Não somos muito entendidos e então gostava de perguntar qual acham melhor? Se há alguma coisa que devessemos melhorar...
    O orçamento com a marca aluminio NAvarra fica mais barato mas se acharem que a outra é substencialmente diferente ponderaria colocar Cortizo mesmo sendo mais caro.
    Ou se sugerem outra marca....
    O vidro interior não deveria ser o mais espesso? '-'
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patriciaps
    Essa série 4200 cortizo é um lixo que mais parece as janelas de correr dos anos 2000.
    Para ter uma noção do quanto fraca ela é, na sua maior janela de 3.8 x 2.2 m, a versão cortizo obriga utilizar 3 folhas em vez de 2 porque de certeza que a estrutura dessa série não aguentaria apenas 2 folhas de correr... grandes áreas envidraçadas.
    A alternativa é mais cara, mas é também mais "forte" e adaptada à arquitectura "moderna" com boas janelas.
    Colocado por: pedrodmsousaO vidro interior não deveria ser o mais espesso? '-'
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patriciaps
    Sinceramente não sei mas de certeza que aqui no forúm deve haver alguem que saiba a resposta à sua questão se é que ela não é retorica....
    Colocado por: NostradamusEssa série 4200 cortizo é um lixo que mais parece as janelas de correr dos anos 2000.
    Pois o que nos disse foi que ia meter em três folhas para depois ter mais zona aberta e nunca nos passou qpela cabeça que fosse por falta de capacidade do aluminio.
    Mas esse orçamento com cortizo é mais caro e daí até achavamos que fosse melhor.
    Tem sugestão de alguma serie que seja melhor? Ou acha que se escolhermos o aluminio da Navarro já é minimamente? Nós pedimos aos dois fornecedores uma coisa intermedia. Nem muito boa nem muito fraca.
    Pode especificar se é para moradia/apartamento nova? Reabilitação de uma usada?
    Tanto uma série como outra, parecem fracas embora a navarra já preveja vidro laminado. Quanto ao preço, não posso opinar.
    Procure por
    Estrusal (S100 ou B055),
    Anicolor (CW, ou Kristal),
    Sosoares (RP, JE ou OS),
    Colocado por: pedrodmsousaPode especificar se é para moradia/apartamento nova? Reabilitação de uma usada?
    Procure por
    trata-se de uma moradia nova ainda em construção.
    Vou perguntar se trabalham com essas marcas ou procurar quem trabalhe e ver orçamentos.
    Colocado por: patriciaps
    Se a moradia tiver mais de 1 piso, no R/C normalmente aconselham para maior nível de segurança, vidros laminados 4.4/Caixa de ar/6mm c/ proteção solar dependendo da localização do vão. Nem todos as janelas necessitam de GuardianSun por exemplo.
    Se houver maior disponibilidade de €€ podem sempre ver Cortizo Série Cor Vision Plus. Assegurem-se que todas as caixilharias de lumínio têm RPT (Rotura ponte térmica).
    Mas os entendidos dentro 1/2 dias vêm dar mais algumas indicações. Contudo pesquise pelo fórum: Caixalharias e encontrará de certo muita informação relevante.
    Além disso, costumam aqui também muitas vezes para ter em atenção as soleiras que se colocam. COnvém que exista RPT também nas soleiras de alguma forma.
    https://forumdacasa.com/discussion/96227/2/capoto-janelas-duvida/
    Ninguém tem outras opiniões/sugestões?
    Colocado por: patriciapsORÇAMENTO 2.pdfORÇAMENTO 1.pdf
    Esses orçamentos são com a aplicação? Ou só material?
    Colocado por: LX_2509
    Estes orçamentos são com aplicação
    Peça orçamento às empresas Carpicavado e Alves & Cerqueira. Ficará melhor servida.
    O valor do IVA na mão-de-obra não deveria estar com 6%?
    Coloquei uma janelas recentemente e cobraram-me 23% no material e 6% na mão de obra.
    Colocado por: helderjfaraujo10
    Da Carpicavado tenho uma colega que meteu e não ficou muito satisfeita com o brio e acabamento da obra.
    Em relação ao alves e Cerqueira sei que é realmente bom mas também ficaria ainda mais $$$.
0.0171 seg. NEW
