    Boa noite,
    Estamos a meio da construção da nossa moradia, na zona de Lisboa, e até agora tudo sem sobressaltos. Mas durante uma visita à obra, senti algumas dúvidas em relação à inclinação da futura rampa de acesso à garagem.
    Como tenho acesso aos desenho tentei medir as distâncias, o que resultou na imagem anexa. Existe cerca de 1,40mt de desnível da rua até ao que será o piso final da garagem.
    As minhas contas dizem-me que estamos a falar de cerca de 25% de declive. Não me parece que seja possível nesta fase reduzir este valor, mas talvez seja possível ter alguns cuidados com a execução da rampa para que o carro entre sem problemas.
    Gostava de ter opiniões "externas". O que vos parece o declive e o que sugerem nesta fase?
    Obrigado,
    Mariana
    Ensaiar a rampa com um gabarito com a medida do seu carro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarianaCP
    Obrigada pela resposta. Mas alguma coisa que me permita estar mais descansada independente do carro? No caso de a rampa servir para o carro hoje, mas se mudar de carro no futuro ficar dependente da rampa.
    A rampa é muito inclinada e pode ter problemas com carros baixos e compridos
    Tem de altear a rampa antes da quebra em cima, fazer uma lomba, costuma resultar.. implica mexer no passeio
    deve ser o arqutiecto a resolver isso consigo. Ensaiar a rampa com entrada e chegada com troços de inclinação intermedia. o problema no seu caso é que é muito curta para isso.
0.0078 seg. NEW
