    E aqui está o meu arraial para a noite 🤣
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zero07
  2.  # 402
    Colocado por: pcspinheiroUma coisa que comprei e estou morto por experimentar é um alicate de atar.
    Que modelo comprou?
  3.  # 403
    Foi esta:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005005467509071.html
    Ainda não usei, não sei o que vale. Mas o video é sugestivo. Há um modelo diferente, supostamente mais recente, mas significativamente mais caro... Não percebi vantagens...
  4.  # 404
    Sou menino para experimentar também. Tem razão quando diz que passamos muito tempo a atar tomateiros. E pimentos.
    Já estou é a ver a minha mulher a reclamar de tanto plástico!
  5.  # 405
    Por outro lado, como é colorido, facilmente se recupera 😉. Foi por isso que comprei com a fita vermelha. Tb havia verde e azul. Vou experimentar e sou feedback. Já o devia ter feito, para reclamar caso não funcione... Também não foi fortuna nenhuma.
    O ano passado perdi horas intermináveis a atar coisas! Então quando o meu amigo do trabalho decidiu quase morrer e fiquei a tratar de tudo o que era dele também 😭 Era sempre um desafio precisar de uma mão para segurar o que atava e mais duas para dar o nó 🤣 e usávamos fio de atar de plástico preto, tipo revestimento de fio eléctrico, quase impossível de recuperar depois de cair ao chão ...
  6.  # 406
    Tudo o que tenho tem essa camada de argila expandida e um trapo de algodão.
    Depois a terra por cima.
    Tagetes (no vaso comprido) para ver se consigo contribuir para a polinização
    Tomate cherry no vaso redondo
    Manjericão na caixa. Está com um tronco muito grande, não se se faz sentido continuar assim...
    Em relação ao pulgão branco:
    -Que tipo de mistura de vinagre e sabão devo fazer? Isto é, que tipo de sabão e vinagre? Ppde ser vinagre de maçã? E quê, sabão das mãos?
    -Para o tomate cherry devo colocar umas estacas para eles crescerem junto a elas?
  7.  # 407
    Colocado por: casinhaDaAvoTudo o que tenho tem essa camada de argila expandida e um trapo de algodão.
    Eu uso sabão líquido da loiça, pouco dependendo de quanta água. Vinagre de limpeza é mais concentrado, usar menos. Já não me lembro da receita exacta mas ainda hoje esguichei um pouco do ano passado e cheirava bem a vinagre. Deve haver receitas com as quantidades.
    Nos cherry coloco uma estaca central para depois suportar o peso dos ramos com um fio quando se enchem de fruto. Este ano nem me vou incomodar, ninguém come senão eu e prefiro de longe os coração de boi. Podia fazer refeições só de tomate coração de boi!🥰
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  8.  # 408
    Obrigado!
    Vou procurar receitas. O que me deixa mais confuso é ter que aplicar em todo o lado da planta, especialmente nas folhas
  9.  # 409
    Não faz mal nenhum, é só para repelir. Antes de consumir lava e tira qualquer resto de sabão.
  10.  # 410
    Ainda bem que coloquei os garrafões ontem à tarde (e não fui remover hoje de manhã), está uma espécie de nevoeiro pesado/chuva miúda. Assim ficam protegigos e parece que o sol pouco vai espreitar...
  11.  # 411
    O sabão obstrui as vias respiratórias dos insetos e morrem asfixiados.
  12.  # 412
    Pois, nunca me lembrei de procurar o mecanismo, mas faz sentido... sei que costuma funcionar. É bom é atacar logo no início porque hoje há 2, amanhã há 2000! Costumo colocar numa garrafa de spray qualquer (tipo limpa vidros que acabou e que faça um spray fino) e pronto.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  13.  # 413
    Já tenho nêsperas e figos a crescer, o limoeiro começou a dar no ano passado, agora não pára.
    Ver se a bicharada não pega nas outras árvores de fruto.
  14.  # 414
    Colocado por: Casa da HortaSou menino para experimentar também. Tem razão quando diz que passamos muito tempo a atar tomateiros. E pimentos.
    Já experimentei o alicate de atar e funciona muito bem! Só é preciso perceber que no passo de agarrar a fita não se pode apertar muito; depois de esticada, é só passar à volta e apertar completamente, tal como no vídeo do produto. Provavelmente vem explicado nas instrução, mas quem é que as lê, certo?...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge_Gonçalves, Casa da Horta
  15.  # 415
    Tenho uma questão básica: Comprei algumas videiras e estão com cera na "cabeça" onde foram enxertadas e as raízes nuas e secas. Para reanimar as plantas é só meter em terra e dar água e luz, certo? E quanto à cera, remove-se ou os rebentos conseguem irromper na mesma? Neste momento estão guardadas num saco plástico e com relativamente pouca luz, até eu ter tempo (este fim de semana, espero!), mas vou talvez começar o processo em vasos improvisados, porque ainda me vai demorar um bocado a preparar o terreno.
    EDIT: entretanto encontrei algo +- bem explicado: https://www.youtube.com/watch?v=dLkHRQxrPR8
  16.  # 416
    Eu não tenho muita paciência para videos porque, além dos anúncios, demoram muito tempo a dizer o que interessa.
    Não sei o que é dito lá, mas a cera nas videiras não se tira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
  17.  # 417
    Pois... Na verdade nem falam na cera 😅. Mas vi as indicações gerais de plantar.
    • sisu
    • 20 março 2024
     # 418
    Colocado por: pcspinheiroPois... Na verdade nem falam na cera 😅. Mas vi as indicações gerais de plantar.
    A videira rompe através da cera. Não é preciso retirar nada.
  18.  # 419
    Confirmo, não é preciso retirar nada.
    A máquina de atar dá muito jeito, eu uso em tudo, vinha, tomateiros, pimentos, o que for preciso segurar uso. Quanto à fita existe biodegradável, salvo erro foi a Carlota o referiu em tempos, mas ainda n tenho dessa.
  19.  # 420
    O substrato da Siro é bom?
    Aquilo diz que é bio, mas não sei se há melhor (em Lisboa não tenho acesso a terra boa ou mesmo natural como da horta). Gostava de ter uma terra para ir estrumando mas não passou na assembleia Geral feita ao jantar aqui em casa..
0.0376 seg. NEW
